Просмотров в теме 233921   Ответов в теме 690   Подписчиков на тему 46   Добавили в закладки 3
Старый 06.08.2014, 12:55   621
tihonov.67
Аватар для tihonov.67
Последняя активность: 30.05.2024 12:56
Сказал(а) спасибо: 196
Поблагодарили: 49 раз(а) в 43 сообщениях
По умолчанию Re: iMAX B6 digital charger [вторая часть]
вот хорошая тема по прошивке девайса :http://forum.rcdesign.ru/f6...
Energizer COMPACT LED METAL;UltraFire S5;UltraFire LZZ-F15
D.Q.G Tiny 26650 3*CREE XPG2 (R5 4C NW)(R5 1A CW);Convoy S3 T5-5C 7135*4; ZebraLight H600Fw Mk II;SC600w Mk II L2;Sunwayman D40A NW ; Technoline BC700,Intellicharger i4,Soshine H2-V2,iMAX B6 AC;UNI-T UT61E
tihonov.67 вне форума   Вверх
Старый 07.08.2014, 09:29   622
Baskery
Последняя активность: 03.11.2020 14:13
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили: 10 раз(а) в 9 сообщениях
А их там столько есть?
в зависимости от модели, на платформе интел - два моста, север и юг, если видяшка внешняя, самое минимальное у амд со встроенной в процессор видеокартой, там получается только проц и один мост если говорить про крупные элементы
а вообще если уж говорить про теплопроводность материалов - то на форуме фонаревки это должен знать каждый тк на современных мощных фонарях без этого никуда
Baskery вне форума   Вверх
Старый 07.08.2014, 17:33   623
oleg235
Сказал(а) спасибо: 25
Пришла 80W зарядка с ДХ.
Как-то странно она отрабатывает разрядный тест - на 3В не отключается, а снижает ток и продолжает разряжать аккумулятор и считать еёмкость дальше. В чём может быть дело?
oleg235 вне форума   Вверх
Старый 07.08.2014, 17:36   624
Последняя активность: Вчера 21:23
Сказал(а) спасибо: 6566
Поблагодарили: 35603 раз(а) в 16447 сообщениях
до какого напряжения?
galex вне форума   Вверх
Старый 07.08.2014, 18:19   625
oleg235
Показывает, что на нём 3В. Сейчас поставлю на прогон.
Старый 07.08.2014, 19:00   626
Если снижает ток, а напряжение ниже 3в не опускается - видимо это такой ход конем костыль, чтобы сопротивление проводов не мешало слить полную емкость
Старый 07.08.2014, 20:06   627
oleg235
На данный момент ЗУ показывает, что на ячейке 3,03В (реально 3,14В), ток упал до 0,8А.
Напряжение упало до 3,0В, ток упал до 0,7А... 0,6А...
Это что, имитация "дожигания?"
А можно это как-нибудь выключить в настройках? Хрен с ним, пусть показывает заниженную ёмкость, но быстрее заканчивает тест.
[Исправлено: oleg235, 07.08.2014 в 20:16]
Старый 08.08.2014, 06:20   628
сомневаюсь.
кстати, такая же фигня наблюдается и на старых аймаксах при разряде никеля. но там для этого надо скомбинировать убитый никель с убогими проводами и холдером, чтобы зарядник был не в состоянии тянуть заданный ток на всем диапазоне разряда
Старый 08.08.2014, 10:12   629
oleg235
Кстати, при разборке обнаружилась сопля припоя на плате.
Старый 08.08.2014, 13:53   630
tihonov.67
oleg235,
Ваш версия отличается "по-железу" от версии 50вт?
Старый 08.08.2014, 14:05   631
Посмотреть сообщение Сообщение от tihonov.67 :
как минимум там 4 мосфета должно быть, вместо 2-х. с обратной стороны платы которые.
это к вопросу о программной перешивке 50 в 80
Старый 08.08.2014, 14:32   632
oleg235
ХЗ, 50-ку я ещё не разбирал.
То есть их в принципе можно допаять самому?
Старый 08.08.2014, 14:49   633
tihonov.67
oleg235, В 50-ке "с низу" 1 мосфет(разрядный) и 5вольтовый стабилизатор
при переходе на 80 вт "снизу" ничего не надо перепаивать(старых элементов достаточно) ,а вот сверху?
Старый 08.08.2014, 14:52   634
не знаю. я просто фотки видел.
надо еще смотреть питание - потянет ли преобразователь эти 80вт, там наверняка и дроссель другой надо.
Старый 10.08.2014, 13:12   635
serg2k
Последняя активность: 09.04.2015 04:58
Получил копию указанной зарядки и одновременно аккумуляторы nitecore NL189 3400 mAh. К этому времени был открыт диспут, по факту отсутствия данных на посылку с аккумуляторами. И теперь, пока нет решения по нему, надо срочно их проверить. Подключаю к зарядке, выбираю режим разрядки с током 1А и аккумулятор разряжается с отдачей 1799 mAh. Все аккумуляторы отдают только 1799 mAh, правда разрядка останавливается на 3,2 В. Я не так разряжаю?
serg2k вне форума   Вверх
Старый 10.08.2014, 18:42   636
Александр Яровой
Последняя активность: 21.08.2014 12:21
Всем привет.
Есть зарядка Imax B6 80W.
Есть проблема с неправильным вольтажом, врёт на 0,15v.
Хотел откалибровать но калибровочное меню недоступно.
Вскрыл корпус. И увидел такую плату:
Под экраном припаян процессор - без каких либо маркировок - что это за процессор неизвестно.
На плате есть площадки, видимо для прошивки, прозвонил их, результат на фото.
Что с этим можно сделать? хотелось бы зарядкой пользоваться, но загвоздка в неправильном вольтаже.
Александр Яровой вне форума   Вверх
Старый 10.08.2014, 20:22   637
Посмотреть сообщение Сообщение от serg2k :
Я не так разряжаю?
да. эти аккумуляторы надо разряжать до 2.5В. аймакс в режиме лития этого делать не умеет. разряжайте в режиме никеля, но не до 2.5В а 2.5 минус разница показаний напряженя на экране и напряжения на аккумуляторе при этом разрядном токе (обычно 2.4-2.3В)
Посмотреть сообщение Сообщение от Александр Яровой :
врёт на 0,15v
кто врет? экран показывает напряжение отличное от напряжения на аккумуляторе? он не врет, он по другом не умеет. измеряется напряжение аккумулятора+падение напряжения на проводах.
при заряде не обращайте внимания - к концу почти сравняется, по мере падения тока. при разряде вносите поправку в пороговое напряжение
Старый 11.08.2014, 05:04   638
serg2k
Я не так разряжаю?
Спасибо, поробую так сделать.
Сам пока попробовал включать ещё раз режим разряда. Если сразу нажать, после окончания разряда, то "выжалось" только 1 mAh (т.е. на экране стало 1800 mAh). А вот когда сначала вышел из режима, а потом заново запустил, то прибор еще показал 1100 mAh. При этом ток постепенно падал с 1А до 0,1 А. В сумме, наверно, поучилось 2900 mAh (только суммировать приходится самому). Это пожалуй уже реальная емкость аккумулятора с надписью 3400 mAh. (Чуть не забыл, на экране было 3 V).
Старый 11.08.2014, 06:38   639
нет, реальная где-то 3200
Старый 11.08.2014, 07:14   640
tihonov.67
Александр Яровой,
провода от зарядки(18AWG) до акб поменяйте на более толстые 10AWG или 12AWG (4-6мм2)
Время генерации страницы 0.12769 секунды с 16 запросами
