Регистрация: 11.01.2014 Последняя активность: 27.09.2014 10:20
Сказал(а) спасибо: 4
![]() Цитата:
Включил последовательно амперметр и выставил таймер 10 мин. и как оказалось после срабатывания таймера заряд "типо" остановился но на амперметре ток продолжал бежать без изменений. Но вот что странно когда пробывал еще раз без таймера зарядник поймал дельту и заряд действительно остановился. |
Регистрация: 20.05.2014 Последняя активность: 27.05.2021 02:51
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили: 34 раз(а) в 17 сообщениях
Регистрация: 16.04.2014 Последняя активность: 31.03.2025 06:56
Сказал(а) спасибо: 271
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 6588
Поблагодарили: 35712 раз(а) в 16497 сообщениях
не точнее, а больше шанс поймать. возможно потому, что если пропустит дельту одной ячейки, то есть возможность второго-третьего шанса для остальных банок.
при последовательном. возможно, тут еще играет какую то роль смещение контролируемого напряжения подальше от начала диапазона.
а параллельно заряжать никель не принято. |
Сам переодически спаренные и строенные банки заряжаю. Но не раз попадалась версия что это не есть хорошо и по сути понятно - в силу естественных отличий банки будут брать разный ток. Вопрос в том насколько это критично
угу. а версии что литий надо "раскачивать" не попадалось?
![]() мифы живучи. ну и пусть себе. ни насколько. наоборот хорошо - плохая банка возьмет меньше. |
И не такое бывало. У меня знакомый один колонки перед тем как музыку слушать "раскачивает" максимальной громкостью чтоб лучше звучали.
ну тогда получается что банки разного литража можно впараллель соединять и это нормально? |
Регистрация: 11.11.2013 Последняя активность: 30.05.2024 12:56
Сказал(а) спасибо: 196
Поблагодарили: 49 раз(а) в 43 сообщениях
dj-on,
конечно,при условии,что Вы пьёте одновременно из всех банок(ведь заливаете - одновременно)
Energizer COMPACT LED METAL;UltraFire S5;UltraFire LZZ-F15 D.Q.G Tiny 26650 3*CREE XPG2 (R5 4C NW)(R5 1A CW);Convoy S3 T5-5C 7135*4; ZebraLight H600Fw Mk II;SC600w Mk II L2;Sunwayman D40A NW ; Technoline BC700,Intellicharger i4,Soshine H2-V2,iMAX B6 AC;UNI-T UT61E |
Полезное конечно что-то есть, но фраза "хороший аккумулятор не будет подзаряжать плохой, потому что для появления зарядного тока нужна разность потенциалов между аккумуляторами, а она при параллельном соединении равна нулю" убила всё на корню. Если вместо одного аккума поставить зарядное получается что заряжаться ничего не будет ибо "разность потенциалов при параллельном соединении равна нулю"
![]() Цитата:
обыкновенная зарядка одного аккумулятора. не путайтесь, речь про параллельную работу аккумуляторов тип включения. |
![]() Цитата:
И что? В контексте беседы. |
![]() Цитата:
после того, как одна подзарядит другую (процесс, которого так все боятся, нам не нужный, но неизбежный и совершенно не страшный) - потенциалы выравняются и далее, при эксплуатации одна не будет тратить энергию на заряд другой. эксплуатация же зарядки и аккумулятора (заряд аккумулятора) проходит именно в процессе выравнивания потенциалов. я понимаю, букв много, но все же прежде чем критиковать (да еще и оффтопиком в несоответствующей теме), надо если не разобраться, то хотя бы немного осмыслить предмет обсуждения, а не выхватывать фразы, за которые глаз зацепился, из контекста. а то. что речь шла про эксплуатацию параллельной сборки. если вы можете элементы сборки разряжать по отдельности - это уже не параллельная сборка |
Baskery (31.07.2014)
Не, вот тут их вполне нормально и самое главное раскрывающих суть
![]() Ну не надо - аймакс сборки заряжает только в путь ![]() |
А есть где-то график зависимости емкости от ннапряжения на аккуме. Или эти параметры для разных акумов свои?
Просто так было бы удобно, померял напряжене, к примеру 3,7В и знаешь что это, к примеру 50% емкости, когда 3,2В то это например 10%. |
