Регистрация: 11.11.2013 Последняя активность: 30.05.2024 12:56
Сказал(а) спасибо: 196
Поблагодарили: 49 раз(а) в 43 сообщениях
Данное ус-во iMAX B6AC только едет ко мне.Камрады! какими проводами пользуетесь при "зарядке" - комплектными или самодельными(большего сечения)либо отдельно покупными(прошу ссылки на хороший провод 10-12 AWG либо комплект проводов)
п.с.и похоже(по приходу) обязательный "напильнинг"девайса
Energizer COMPACT LED METAL;UltraFire S5;UltraFire LZZ-F15 D.Q.G Tiny 26650 3*CREE XPG2 (R5 4C NW)(R5 1A CW);Convoy S3 T5-5C 7135*4; ZebraLight H600Fw Mk II;SC600w Mk II L2;Sunwayman D40A NW ; Technoline BC700,Intellicharger i4,Soshine H2-V2,iMAX B6 AC;UNI-T UT61E [Исправлено: tihonov.67, 05.07.2014 в 12:43] |
дубль
[Исправлено: tihonov.67, 05.07.2014 в 12:42] Причина: del |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 12:47
Сказал(а) спасибо: 6568
Поблагодарили: 35631 раз(а) в 16458 сообщениях
BatrakovSV, 2 банки. Заряжать от 100 до 400 мА. Как удобнее.
Регистрация: 17.12.2011 Последняя активность: 10.05.2018 13:00
Поблагодарили: 18 раз(а) в 16 сообщениях
tihonov.67, усиленный самопай. Родные можно использовать только на токах до 1-3 ампера, больше - есть просадка. Штатные провода разбираются и в разьемы впаивается нормальный - от 3-6 квадратов или выше.
Сказал(а) спасибо: 431
Пользуюсь самодельными акустическими 4 мм2. Но тогда у меня не было силиконовых, когда провода делал. Сейчас бы силикон взял квадратов на 4-6
Регистрация: 30.06.2014 Последняя активность: 20.04.2015 11:02
Поблагодарили: 3 раз(а) в 1 сообщении
Snaiper,
А ещё бы сделать развязку, чтоб не отключая от компа, измерять температуру. . tihonov.67, Я сделал самопальный шнур чуть длиннее, купил дорогие золотистые бананы, толстый но мягкий провод и крокодилы. Не забыть откалибровать прибор потом. |
Регистрация: 31.07.2012 Последняя активность: 04.02.2021 00:50
Сказал(а) спасибо: 105
Поблагодарили: 25 раз(а) в 23 сообщениях
![]() Цитата:
[Исправлено: ssslm, 07.07.2014 в 17:16] |
ssslm,
Спасибо за ссылку. Как я понял там разведено чисто механически на два направления. Но как я понимаю работает только одно, включённое в меню. А хочется одновременно мониторить заряд-разряд и чтоб контроль температуры Ni-MH был, на всякий случай. Но я сильно не заморачиваюсь, как показала практика, мой зарядник уверенно дельта пик различает. |
Регистрация: 02.09.2013 Последняя активность: 28.05.2020 11:46
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили: 30 раз(а) в 22 сообщениях
Я на этом форуме много интересного для допилинга вычитал в своё время.
Теперь решил так сказать вернуть долг. :-) Демонстрирую монтаж платы переходника TTL-COM порт (на MAX232) и прилагаю схему с печаткой. Можно сразу выводить на печать (не масштабируя) и переводить лазерно-утюжным методом на текстолит. Файл прилагается во вложении. . Общий план, где видно плату переходника, не родной БП от сдохшего монитора, силовой выключатель и разъём 220. . ![]() . Плата переходника, вид со стороны разъёма. . ![]() . Плата переходника, вид сверху. . ![]() . Плата переходника, вид со стороны дорожек. Плата крепится пайкой на крепёжные болты разъёма. . ![]() . Плата крепится в притык к дисплею, по этому конденсаторы монтировать только плашмя и под низ платы необходим изолятор. . ![]() . Ну а вот общий вид того что получилось, где видно что стоит не родной (зелёный) дисплей. . ![]() . А вот и радиатор, на который выведены диоды, мосфет и кренки. . ![]() |
mws,
Я аж не поленился и попытался сунуть вилку от паяльника в гнёзда зарядника. Не полезло. Потом только увидел на фото, что Вы напяли штекера со смещением. :-) |
mws,
А вилку наоборот не получиться перевернуть и включить с последствиями? Как по мне так,лучше бананами разного цвета(приедет iMax6AC "поизвращаюсь") |
![]() Цитата:
Вообще конечно конструкция не очень удачная, делалось на скорую руку, надо было что-то мощное срочно зарядить. А переделывать лень теперь, как говорится "нет ничего постояннее временного". [Исправлено: mws, 08.07.2014 в 09:49] |
Регистрация: 16.04.2014 Последняя активность: 31.03.2025 06:56
Сказал(а) спасибо: 271
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
Заряжаю 6-ти баночный аккумулятор сделанный из AA Eneloop новые по 1900 мА*ч. При дефолте дельтапик отключается при закачке где-то на 500 мА. Заряжаю силой тока 500 мА. В чем проблема? Сейчас ради эксперимента поставил 20 миливольт и ограничение 3000 мА и силу тока 100. Кто что думает?
дельту ставьте 12-15мв, ограничение 2100-2200мАч, ток заряда 700-1000мА.
еще неплохо бы задействовать термодатчик. |
При 100 милиамперах аккумулятор еле теплый при закачке почти 2700
В этом и проблема, что 6-ти баночный аккумулятор. Этот момент (дельтапик) из-за различия параметров банок может оказаться растянутым во времени настолько что даже "с лупой" его не увидите. При двух банках в параллель еще как-то можно углядеть для первой банки, но шесть - не реально. Про последовательное соединение я вообще молчу.
Регистрация: 21.10.2013 Последняя активность: 01.12.2023 06:21
Сказал(а) спасибо: 14
Подскажите как лучше зарядить nimh 550mAh? Пытался зарядить током 0,2, но видимо дельта не ловится залил почти 700. Правда не сказать что аккум нагрелся очень сильно, где-то 42 градуса. Может попытаться 0.4А зарядить?
Ну и еще пара вопросов. Дельта начиная от каких токов ловится? Где то говорят на 0,3С уже четко ловится, где то написано что минимум от 0,5С. Ну и какая температура батарейки безопасна? Опять таки где-то говорят что при 45 надо паниковать и останавливать заряд, а где то что 55-60 для аккума безвредно... |
