Просмотров в теме 234667   Ответов в теме 690   Подписчиков на тему 46   Добавили в закладки 3
Старый 21.06.2014, 15:42   381
ssslm
Аватар для ssslm
Последняя активность: 04.02.2021 00:50
Сказал(а) спасибо: 105
Поблагодарили: 25 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Re: iMAX B6 digital charger [вторая часть]
Посмотреть сообщение Сообщение от S@d0vNIK :
И второе, - при разряде свинца не нашёл в меню установку минимального напряжения разряда 10,5В. Пришлось контролировать мультиметром. Или он автоматически после ввода количества банок сам отсекает разряд до критического напряжения?
Свинец разряжает до 9В (1,5В х 6 банок). Если так уж необходимо разряжать только до 10,5В, то используйте режим NiMh, там можно выставить это напряжение. Только смысл какой автосвинец разряжать до "нуля"? И таким малым током в 0.5А?
Посмотреть сообщение Сообщение от mfisto :
...Но при разрядке вообще беда, Погрешность 0,1-0,2 В.При токе разряда 0.5-1А.... Допустим на аймаксе уже значение 3.0 при разрядке.А на мультиметре 3.17, напряжение на на аймаксе стоит, но ток падает.Останавливается разрядка на 3.06 на мультиметре
Что с ним такое и как можно это исправить?
С этим надо смириться. Падение напряжения на проводах и переходных сопротивлениях контактов при больших токах, ~0.5А и более. 0.2В при 1А это сопротивление 0.2 Ома. Вполне возможно, на тех же "крокодилах" или на штекерах, воткнутых в iMAX. Причем это общее сопротивление, на оба провода. (Провода потолще, площадь контакта побольше)
Если это при разряде-измерении емкости Лития, то это доли процента емкости и общей картины не портят. Если разряд до "нуля" Никеля, то можно разрядить еще раз меньшим током. В общем забейте на это.
Если уж точно хотите сравнить показания, то только в режиме заряда Никеля в "провальные" моменты, когда прибор измеряет остаточное напряжение на АКБ, но там само напряжение нестабильно и всего несколько секунд. Ну или вскрывать прибор и вешать вольтметр на контакты выходных клемм, тут точнее некуда.
[Исправлено: ssslm, 21.06.2014 в 16:14] Причина: 2 ответа
ssslm вне форума   Вверх
Старый 21.06.2014, 23:01   382
S@d0vNIK
Последняя активность: 18.01.2024 14:25
Сказал(а) спасибо: 163
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от ssslm :
а это не маловато-ли? В мануале на мой пишут - не менее 12В, я где-то читал, что при КТЦ опускают не ниже 10,5В.
А сам АЙМАКС при сгорании БП может крякнуть?
S@d0vNIK вне форума   Вверх
Старый 21.06.2014, 23:33   383
Последняя активность: Сегодня 15:17
Сказал(а) спасибо: 6589
Поблагодарили: 35717 раз(а) в 16500 сообщениях
Меряю на клемах акка.
это не погрешность, а разница между напряжением на аккумуляторе и напряжением в точке измерения внутри зарядки
с ним - закон ома. попытаться минимизировать его влияние на результат можно так:
1. использовать более толстые провода, улучшить качество контакта с аккумулятором
2. запомнить эту разницу и просто разряжать до напряжения ниже чем планировалось на эту величину
3. купить зарядку с 4-х проводной схемой подключения, где измеряется напряжение непосредственно на аккумуляторе
напряжение разряда зависит от разрядного тока. чем он выше - тем глубже можно разряжать. таблицы легко гуглятся
galex вне форума   Вверх
Старый 28.06.2014, 09:09   384
BatrakovSV
Аватар для BatrakovSV
Последняя активность: 31.03.2025 06:56
Сказал(а) спасибо: 271
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
У меня аккумуляторная сборка из 6 банок NiMH: с номинальным напряжение 7,2 В, и емкостью 1,8Ач. Каким током и напряжением разряжать ее? Установить Авто?
BatrakovSV вне форума   Вверх
Старый 28.06.2014, 19:46   385
BatrakovSV
Уточню вопрос: До какого напряжения разряжать? До 5,4В? Или установить Авто?
Старый 28.06.2014, 20:42   386
ssslm
Аватар для ssslm
Посмотреть сообщение Сообщение от BatrakovSV :
У меня аккумуляторная сборка из 6 банок NiMH: с номинальным напряжение 7,2 В, и емкостью 1,8Ач. Каким током и напряжением разряжать ее?...
Если это сборка, полный разряд ни к чему хорошему не приведет. На какой-то ячейке останется больше нормы, на какой-то меньше (переразряд). По этому желательно отдельными элементами разряжать.
Старый 29.06.2014, 06:22   387
BatrakovSV
а до 6В нормально?
Сборку не разобрать.
Старый 29.06.2014, 08:50   388
ramblerlog
Аватар для ramblerlog
Последняя активность: 16.11.2021 00:12
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили: 59 раз(а) в 45 сообщениях
Значение напряжения на свинцовой банке от 1,8 - до 2,2 Вольта.
Для Вашего случая миниум разрядки = 10,8 В (6 банок умножаем на 1,8 В)
[Исправлено: ramblerlog, 29.06.2014 в 08:52]
ramblerlog вне форума   Вверх
Старый 29.06.2014, 09:04   389
BatrakovSV
Посмотреть сообщение Сообщение от ramblerlog :
У меня никель-металл-гидрид
Старый 29.06.2014, 11:03   390
ssslm
Аватар для ssslm
а до 6В нормально?
В принципе нормально. На свой страх и риск. В надежде что все элементы "одинаковые", но это маловероятно - как встретить своего двойника.
[Исправлено: ssslm, 29.06.2014 в 11:09]
Старый 29.06.2014, 15:02   391
BatrakovSV
Купил вот такой комплект.
http://www.aliexpress.com/s...
Но хочу заряжать кроны iMaxB6. Сколько банок выставлять?
И вообще ведь лучше заряжать эти кроны 100 мА чем 160 мА. Верно?
[Исправлено: BatrakovSV, 29.06.2014 в 15:04]
Старый 29.06.2014, 15:49   392
BatrakovSV
А до 6*1,1=6,6В гарантировано что нормально?
Старый 29.06.2014, 15:51   393
ssslm
Аватар для ssslm
1. 2S.
2. ИМХО, от 0 мА до 400 мА (макс.), по барабану, разница только во времени.
Я заряжаю в приложенной зарядке, обычно по одному, второй в это время в работе.
Ни какой гарантии. Но менее опасно. Если вам так важно насухо разрядить АКБ для устранения эффекта памяти (продления жизни), надо полностью разрядить каждый элемент. Скорее всего АКБ в термоусадке. Аккуратно срежте пластик со стороны контактов, чтобы можно было добраться до + и - каждого элемента и разряжайте каждый отдельно. Потом скочем обмотаете.
[Исправлено: ssslm, 29.06.2014 в 16:07]
Старый 30.06.2014, 13:02   394
C-K
Последняя активность: 20.04.2015 11:02
Поблагодарили: 3 раз(а) в 1 сообщении
Здравствуйте.
Недавно стал обладателем Imax B6AC Pro.
Сразу же начался пилинг.
Был заменён синюшный индикатор на зелёный.
Пришлось подтачивать стойки под него и смещать дырки на плате - немного не подходил.
Снизу был приделан плоский радиатор, на который были выведены диоды, кренки и мосфет.
Диоды естественно пришлось в других корпусах приобретать.
Кренки поставил две в параллель, чтоб меньше грелись.
Далее была задача подключить к компу, который стоял в нескольких метрах.
По USB работало всё хорошо, но на короткий шнур.
Пришлось изготавливать платку для подключения через COM-порт.
Естественно RS-232 разъём тоже пришлось впиливать в бок.
Ну и на последок, был выкинут родной БП, который был собран с ужасным качеством, в отличии от основной платы.
Вместо родного БП был вмонтирован качественно собраный БП от сдохшего монитора.
Так же был сбоку смонтирован стандартный разъём под компьютерный кабель 220V и выключатель.
Всё это было выдрано из сдохшего компьютерного БП.
На этом я довольный успокоился.
Идею с выводом индикации с разъёма балансировки я оставил на потом, ввиду того что не пользуюсь подобными батареями.
При использовании этой зарядки возникло два вопроса по свинцовым аккумуляторам.
Мне не ясен алгоритм окончания заряда.
Не понятно, когда зарядка принимает решение об окончании заряда.
Судя по граффикам она стабилизирует сначала ток, потом напряжение - это всё ясно из теории заряда свинца.
Но потом, когда ток совсем мал в течении длительного времени, как она решает когда отключить заряд?
Второй вопрос по разряду того-же свинца.
Ставлю в настройках разрядный ток 1А, запускаю, а разряд идёт током 0,4А, иногда 0,5А
И так на всех аккумуляторах, сколько бы я ни ставил в настройках разрядный ток, всегда по факту разряд она делает половиной установленного.
В чём прикол?
C-K вне форума   Вверх
Старый 30.06.2014, 18:59   395
1. Когда зарядный ток упадёт до 0.1 от заданного.
2. Мощность на разряд - 5Вт
Старый 01.07.2014, 01:19   396
BatrakovSV
galex, хочу услышать Ваши ответы на мои вопросы.
Старый 01.07.2014, 12:39   397
C-K
galex, спасибо за ответ.
Проверил ранее сохранённые графики и таблицы.
Действительно при падении зарядного тока до 0,1 от заданного, зарядка отключает заряд в течении нескольких минут.
Подробной статистики по времени отключения я пока не набрал.
Правда не понятно по какому алгоритму она разбирается в происходящих флуктуациях в конце.
По второму пункту тоже так и есть.
Правда не ровно 5 Вт а плюс минус чего-то.
При опускании мощности до 4,85 Вт она подымает на 0,1А ток разряда и так далее по мере разряда.
Хотя судя по графикам, мощность подымалась и до 6-ти с лишним ватт.
Тоесть получается, что разрядить одним ампером я смогу только 5-ти вольтовый аккумулятор.
Я правильно понимаю, что это ограничение связано с ограничением тепловыделения разрядного резистора?
Старый 01.07.2014, 18:21   398
Snaiper
Аватар для Snaiper
Последняя активность: 10.05.2018 13:00
Поблагодарили: 18 раз(а) в 16 сообщениях
*мосфета. Резистор ето шунт. Основное количество енергии выделяется на мосфете. Ограничение реализовано програмно. Так что даже установив большой радиатор - разрядный ток не увеличить. Но можно поиграться с шунтом. ЗУ будет считать одно, а реально будет другое.
Snaiper вне форума   Вверх
Старый 02.07.2014, 10:32   399
C-K
Да Snaiper, я Вас понял.
Мосфет у меня на радиаторе, за него я не переживаю.
Про уменьшение номинала шунта и соответствующую корректировку подсчётов я читал.
Не удобно. Да и надобности особой пока нет.
Интересно, а кто нибуть занимался изменением прошивки.
Хорошо бы подкорректировать программу, например по изменению упомянутого тока разряда.
И ещё, мне вот например жутко не нравится подсчёт времени на дисплее.
Он идёт в минутах.
Подозреваю что этот тайминг сам по себе получился программно и вывели его больше для красоты на дисплей.
Было бы не плохо если бы время показывалось в часах и минутах.
Старый 05.07.2014, 00:10   400
Snaiper
Аватар для Snaiper
Да - хорошо бы...Еще неплохо что бы показывало вольты и амперы до тысячных, был жк дисплей, возможность выхода в интернет и рельса для звонков в СП
Если напишите прошивку-подарю вам свой Imax B8+ Хотя бы уберите ограничение тока\напряжения. С часами, лично я, как то смирюсь.
П.С. первое-шутка, второе - серьезно.
[Исправлено: Snaiper, 05.07.2014 в 00:15]
Время генерации страницы 0.15730 секунды с 16 запросами
