Просмотров в теме 233928   Ответов в теме 690   Подписчиков на тему 46   Добавили в закладки 3
Старый 21.10.2013, 10:42   21
Mihondriy
Последняя активность: 14.10.2015 10:12
Отправить сообщение для Mihondriy с помощью ICQ
По умолчанию Re: iMAX B6 digital charger [вторая часть]
Привет! Решил посоветоватся. Задумался я о покупке для своего фонаря, приобрести аккумуляторы (он питается и от 14500 (li-ion) и от АА (Ni-mh) от АА горит дольше) Думаю куплю я 4шт eneloop(ов) да и все, но тут вопрос - чем качественно заряжать??) Для li-ion у меня есть зарядка хоть и не сильно качественная hzs-001, но есть. Но хочется что то взять универсальное и для li-ion и для Ni-mh. Хлопцев на форуме за....л)) Рассматривал для покупки и I4 и XP4 и iMax B6, потом по сравнивал цены..... и все же не знаю что выбрать, что посоветуете? Я в принципе готов и iMax b6 (только думаю лучше потратится, но оригинал взять)
P.S. По первах планирую заряжать АА (Ni-mh), но в дальнейшем и Li-ion и (автомобильный аккумулятор, кстати как ведет себя зарядка с автоакумом?)
P.P.S. Это буде первая нормальная качественная зарядка
[Исправлено: Mihondriy, 21.10.2013 в 10:45]
Mihondriy вне форума   Вверх
Старый 21.10.2013, 10:49   22
Последняя активность: Сегодня 13:48
Сказал(а) спасибо: 6567
Поблагодарили: 35609 раз(а) в 16450 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Mihondriy :
нормально. только заряжать лучше не в режиме свинца (14.8В), а в LiFe (14.4В)
не лучший выбор. купите отдельную зарядку. за 25-30 долларов будет и 4 независимых канала, и цифровые показания и все в одном корпусе
galex на форуме   Вверх
Старый 21.10.2013, 10:52   23
andyz
старожил
Аватар для andyz
Сказал(а) спасибо: 661
B6 и аналоги более универсальны, чем I4 & XP4, но требует определенных усилий (кредлы и тп).
Заряжает Если акк >60 АЧ, то стоит подумать о более мощном варианте.
Околофонарные мелочи
andyz вне форума   Вверх
Старый 21.10.2013, 10:59   24
Mihondriy
Да хочется что то универсальное) Не хочется, кучу зарядок иметь, я к примеру готов B6 доукомплектовать всякими ништяками..... Но теперь вообще не знаю как правильно поступить и оптимально....
Старый 21.10.2013, 11:10   25
Mihondriy
Что бы порекомендовали?
Старый 21.10.2013, 13:19   26
за универсальность приходится платить потерей юзабилити.
вместо двух компактных моноблочных зарядок - хоббийная с внешним блоком питания, кучей проводов и различными приспособлениями?
у меня есть b6, но литий-ионные цилиндрические аккумуляторы я заряжаю в зарядке для лития, АА и ААА - в зарядке для никеля.
кесарю кесарево.
что-то из обсуждавшихся. на первой странице и на последней.
Старый 21.10.2013, 13:26   27
Mihondriy
вообщем я так понял что по любому нужно брать LaCross для аа?)
Старый 21.10.2013, 13:44   28
нет, лаксросс брать не нужно. полно других достойных зарядок
Старый 21.10.2013, 14:03   29
Mihondriy
На пример...
Старый 21.10.2013, 14:12   30
например
Старый 21.10.2013, 14:16   31
Mihondriy
например
 Сообщение от galex :
Понял посмотрим-почитаем....
Старый 21.10.2013, 17:27   32
niorix
Последняя активность: 01.12.2023 06:21
Сказал(а) спасибо: 14
Народ проясните такой момент. Если я на зарядке заряжаю несколько банок одновременно, можно ли поднять зарядный ток? т.е если брать из расчета 1А на банку, то балансируя 4 банки можно поставить 4А? По идее при последовательном включении емкость не меняется, а значит и ток нужен не 4А, а все таки 1А. Что то я совсем запутался...
[Исправлено: niorix, 21.10.2013 в 17:37]
niorix вне форума   Вверх
Старый 21.10.2013, 17:43   33
DmNuts
Последняя активность: 04.04.2021 14:22
Сказал(а) спасибо: 143
Поблагодарили: 32 раз(а) в 29 сообщениях
Отправить сообщение для DmNuts с помощью ICQ
niorix,
Если заряжаете банки последовательно током 1А, то на каждую банку приходится по 1А. Балансировка только в таком режиме возможна (речь про IMAX).
Если параллельно - тогда да, ток делится на все банки и его можно поднять.
[Исправлено: DmNuts, 21.10.2013 в 17:45]
DmNuts вне форума   Вверх
niorix (21.10.2013)
Старый 31.10.2013, 09:15   34
mws
Аватар для mws
Последняя активность: 28.05.2020 11:46
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили: 30 раз(а) в 22 сообщениях
Имеется imax B6, покупал специально для устройства с 3-мя банками Li-Ion, подключал самопальным шнуром. Потом понадобилось зарядить 4 банки 18650 и немного попутал контакты в балансировочном разъёме, теперь одна банка из четырёх не балансируется, постоянно идёт её разряд. При зарядке трёх банок всё нормально. Видимо выгорел ключ, подскажите какой там тип ключа и на что можно заменить?
mws вне форума   Вверх
Старый 09.11.2013, 12:37   35
anri
Аватар для anri
Последняя активность: 14.11.2022 08:03
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 56 раз(а) в 28 сообщениях
Ребята, есть imax B6 оригинал. Нашелся температурный датчик. Новый, упаковку вскрыл я. Подключил, активировал в меню. Стал заряжать акк - датчик не показывает температуру. На превышение термературы не реагирует. В какую сторону рыть? Как проверить работоспособность?
anri вне форума   Вверх
Старый 09.11.2013, 14:44 Автор темы   36
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Разъем перевернуть.
Maksym вне форума   Вверх
Старый 09.11.2013, 17:39   37
anri
Аватар для anri
ну перевернуть не получится - там метка. В общем перевернуть не получится..
[Исправлено: anri, 09.11.2013 в 19:18]
Старый 13.11.2013, 00:15   38
alexeylopatkin
Последняя активность: 03.12.2013 00:04
покажите свой холдер для нескольких батарей как сделан.
alexeylopatkin вне форума   Вверх
Старый 17.11.2013, 11:33   39
IAlexandrN
Последняя активность: 08.10.2018 18:42
Сказал(а) спасибо: 18
Народ, подкажите куда копать. B6 при заряде одного Li-Ion 18650 в режиме 3,7V (установлен режим LiPo с конечным напряжением 4,2V) перезаряжает аккумулятор до 4,24 В. Почему режим заряда LiIo (3,6V) ограничен конечным напряжением 4,1V? Из этого документа следует что imax b6 в режиме LiIo заряжает по описанному алгоритму "Графитовая-1". Вобщем такой вопрос - как правильно заряжать Li-Ion современные 18650 на Imax b6 - использовать режим LiPo (3,7V) или LiIo (3,6V)? Как устранить перезаряд в режиме LiPo (3,7V) (на дисплее отображаетсся конечное напряжение 4,2V а по факту 4,24V)? Нужно ли и возможно ли обновить ПО этого ЗУ, чтобы режим LiIo заряжал не до 4,1V а до 4,2V?
[Исправлено: IAlexandrN, 17.11.2013 в 11:51]
IAlexandrN вне форума   Вверх
Старый 17.11.2013, 11:54   40
Алексей063rus
Сказал(а) спасибо: 414
IAlexandrN, не мешайте устройству работать. Все норм
ta20 >tk21 u2 > tn11
i1,king T6 3C
L2T(L334 3-XP-G R4 4500K)
l2m(3-XP-C)
Алексей063rus вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.12977 секунды с 16 запросами
