Просмотров в теме 234774   Ответов в теме 690   Подписчиков на тему 46   Добавили в закладки 3
Старый 29.03.2014, 23:11 Автор темы   201
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
По умолчанию Re: iMAX B6 digital charger [вторая часть]
Истина гласит, что только при заряде малым током за 16 часов можно получить паспортную емкость (как вариант зарядить большим током и еще пару-тройку часов добить малым, как и делают вумные зарядки). Так же быстрый заряд сокращает ресурс, но экономит время. Как-то так. При этом судя по вашим словам макс. зарядный ток 2,55 А. Превышать его не стОит.
Maksym вне форума   Вверх
Старый 30.03.2014, 10:44   202
Последняя активность: Сегодня 00:36
Сказал(а) спасибо: 6591
Поблагодарили: 35728 раз(а) в 16506 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от kuzmaster :
что тогда означает пункт "Charge : 250mA x 16h" в официальном мануале?
означает, что это ремарка под номером 1. уточняющая, в каком режиме гарантируется указанная емкость.
это международный стандарт измерения емкости (в том же стандарте есть и методика измерения рабочих циклов, которые совсем не такие, как принято думать), чтобы не было разночтений.
т.е если емкость нового аккумулятора ниже минимальной при таком режиме заряда-разряда - аккумулятор бракованный.
Истина где-то рядом
истина тут. раздел 4.
[Исправлено: galex, 30.03.2014 в 10:48]
galex вне форума   Вверх
Старый 30.03.2014, 10:59   203
SERG27
Сказал(а) спасибо: 1914
это не конечное, а номинальное. в итоге зарядит 6 - до 14.7В, 7 - до 17.5В
а кто говорил о "конечном"? обыватель привык,что автоакк- он на 12в,что и выводится на экране!, если же он прочитает- 14,7-будет в ужасе!перезарежает! взорвется!!!(кста, если склероз не изменяет, то 6*2,4в(полный заряд банки свинца)=14,4в)
[Исправлено: SERG27, 30.03.2014 в 11:03]
SERG27 вне форума   Вверх
Старый 30.03.2014, 11:03   204
Посмотреть сообщение Сообщение от SERG27 :
человек, который хочет как можно быстрее угробить новый аккумулятор
Посмотреть сообщение Сообщение от phantos :
напряжение заряда должно быть 16.0-16.5 В
вы когда литий на 4.2 вместо 3.7 заряжаете - тоже в ужасе прячетесь за сортиром?
Старый 30.03.2014, 12:17   205
SERG27
разве обо мне разговор? надо же человеку объяснить, чтобы аккумулятор заряжался- необходим зарядный ток, который возникает только при разности потенциалов... в машине от генератора тоже около 14в идет, а акк на 12 вот в имаксе на дисплее и пишут-12, хотя реально на выходе около 14
[Исправлено: SERG27, 30.03.2014 в 12:19]
Старый 30.03.2014, 12:33   206
человек спросил как ему зарядить акуммулятор до 16в, вы посоветоваи выставить "и т.д." свинцовых банок, т.е 8х2В=16В, что при заряде даст 8х2.45 19.6В
не смешно.
а за разность потенциалов пусть у зарядного голова болит, а не у человека.
нет. 12В пишут лишь при выборе параметров заряда до старта. логично же для 12в аккумулятора выбирать 12В.
то что реально на выходе, аймакс реально пишет во время процесса заряда.
Старый 30.03.2014, 12:43   207
SERG27
видел свинец и не только(снятые акки с ракет) на 8 и 10 банок! так, что упс. я не знаю какой у него акк - что спросил,на то и ответил
мож он так греется?(с)
[Исправлено: SERG27, 30.03.2014 в 12:48]
Старый 30.03.2014, 12:49   208
ну он же написал, что автомобильный. а не ракетный.
ракетные кстати вообще не заряжают. они сухозяряженные и в процессе предпусковой подготовки приводятся в готовность сжатым воздухом, который лопает емкости с электролитом. ну по крайней мере те, что видел я.
Старый 30.03.2014, 18:59   209
SERG27
не,те, что я видал очень похожи на современные " оптима", -цилиндрические банки ф10*30см , соединенные жгутами из луженых полос шириной 3см, 8 и 10 банок, все вставлено в хрень типа жесткого пенопласта. напильник разогревало до красна секунд за 5. слова литий тогда я не знал. может и он(хотя вряд ли-2в на банке
мы их пилили по 6 банок и ставили на авто. старьер только, что не взлетал и на морозе- без проблем...
[Исправлено: SERG27, 30.03.2014 в 19:06]
Старый 31.03.2014, 12:28   210
CTAKAH
Аватар для CTAKAH
Последняя активность: 23.12.2022 17:51
Сказал(а) спасибо: 5
При разряде кислотной батареи стоит end voltage 9.0V, как поменять на 10.5В?
CTAKAH вне форума   Вверх
Старый 31.03.2014, 12:38   211
точно? иймакс разряжает до 1.75В на ячейку, там выбора собственно и нет - для 6 ячеек должно как раз быть 10.5В
впрочем, в режиме никеля можно любое напряжение указать с шагом 0.1В
Старый 31.03.2014, 12:48   212
CTAKAH
Аватар для CTAKAH
Ну да, выбираю DSC- 12в(6р)- старт, а показывает разряд до 9в, надо по факту еще проверить.
ЗЫ в режиме Pb-7 ,как раз 10.5в
[Исправлено: CTAKAH, 31.03.2014 в 14:23]
Старый 03.04.2014, 21:49   213
spasum
Последняя активность: 05.05.2021 12:02
Такая проблема. Прошил оригинальный IMAX b6 альтернативной прошивкой отсюда. После чего IMAX при включении показывает на экране лишь полосу с квадратиками.
На сайте этой прошивки оговаривается этот случай:
"Troubleshooting
After flashing charger doesn't work (display shows squares):
check if the BOOTRST bit from "Fuse High byte" is unprogrammed (set to 1) and change it if needed
You may also want to program (set to 0) the EESAVE bit"
Но т.к. я не силен в программировании, то во-первых не очень понимаю что нужно сделать, а во-вторых, та прога, которой я шил - Khazama AVR теперь не видит подключенный IMAX.
Может кто разбирается, помогите, думаю раз эта проблема описана на оф сайте, значит она решаема, но как...
[Исправлено: spasum, 03.04.2014 в 22:30] Причина: добавил фото
spasum вне форума   Вверх
Старый 04.04.2014, 07:52   214
нулевая сигнатура обычно означает что неправильно подключен программируемый чип, или программатор не в силах его запитать.
можно попробовать питание подать отдельно.
я шил аврдуде, фусы вообще не трогал. все нормально получилось
Посмотреть сообщение Сообщение от spasum :
надо считать фусы и убедиться, что BOOTRST сброшен, т.е записана 1, а BOOTRST можно попробовать установить , т.е записать 0.
не знаю как в казаме фусы отображаются, инверсные или прямые, в аврдуде инверсные, т.е. соответсвенно BOOTRST - снять галочку, EESAVE - поставить
а стоковая прошивка и память - нормално считались?
[Исправлено: galex, 04.04.2014 в 07:53]
Старый 04.04.2014, 11:13   215
spasum
В том и дело, фусы не считываются даже, вот другая прога - Progisp и попытка их считать.Нажмите на изображение для увеличения
Стоковая Flash и Eeprom скачались без проблем, и прошивка новая залилась без проблем, а при попытке включить IMAX началось вышеописанное.
Но как так могло получиться что сначала и питания ему хватало и подключено было все правильно, а потом вдруг нет? Я ведь не менял ничего, провода не отпаивал.
Апитание чтобы отдельно подать питаниечтобы это надо прямо на плату программатора подать 5в?
Старый 04.04.2014, 11:24   216
нет. с программатора провод который шел на контакт Vcc разъема аймакса отключить, внешнее питание подать на gnd и vcc разъема.
не факт, что поможет, я просто встречал такой варант объяснения нулевой сигнатуры.
ну может обломился внутри, или что-то там со скоростями обмена поменялось...
Старый 04.04.2014, 13:41   217
spasum
1. Как вы и сказали, взял старую зарядку от какого-то телефона, проверил, выдает аж 6в. Откинул + от IMAX и накинул питание с этой зарядки, ничего не изменилось, все те же ошибки выдают проги для прошивания...
2. Все провода прозвонил, все окей, обрывов нет. На всякий случай все их отпаял и припаял по новой, поаккуратней. Но нифига! Вот такие дела(
Старый 05.04.2014, 04:10   218
phantos
Последняя активность: 05.04.2014 13:57
Автомобильный аккумулятор АКОМ 55А/ч
Инструкция по зарядке с оф.сайта http://www.akom.su/support/...
На новом авто генератор выдаёт 15.0-15.5В на зарядку. Узнавал - сделано специально из-за такого типа аккума.
phantos вне форума   Вверх
Старый 05.04.2014, 10:06   219
какая-то комбинация инструкций от старых сурьмяных и новых кадмиево-серебряных аккумуляторов
эксплуатацию нормируют при тех самых 14.4в:
"(расход воды при перезаряде батарей при постоянном напряжении (14,4 ± 0,05) В"
потому что при более высоком начинается сильное кипение элетролита, а зарядное аж до 16, но дожаться снижения тока до 0.5А и заряжать 2 часа - слово в слово из древних инструкций, когда в ходу быи трансформаторные зарядники с кучей отводов для регулировки тока путем изменения напряжения.
угу, а производитеьл аккума почему-то против такой модернизации:
"4.4 Периодически проверяйте систему заряда АКБ на автомобиле. Не рекомендуется эксплуатировать АКБ (особенно длительный период) при напряжении заряда на автомобиле менее 13,8 В и выше 14,9 В. Недозаряд и перезаряд АКБ ускоряют износ и выход ее из строя еще в период гарантийного срока. "
лампочки часто перегорают?
phantos, не обращайте внимания на инструкцию, которая сама себе противоречит, заряжайте до 14.4в, как положено.
а с реле-регулятором разберитесь, может у вас там стоит переключаемый, с зимним режимом? если вольтметр не врет, конечно.
Старый 05.04.2014, 11:14   220
SERG27
вы знаете другой путь? (при сопротивлении константа)
Время генерации страницы 0.14200 секунды с 16 запросами
