Просмотров в теме 234774   Ответов в теме 690   Подписчиков на тему 46   Добавили в закладки 3
Старый 28.03.2014, 19:32   181
Последняя активность: Сегодня 00:36
Сказал(а) спасибо: 6591
Поблагодарили: 35728 раз(а) в 16506 сообщениях
По умолчанию Re: iMAX B6 digital charger [вторая часть]
откалибровать по правильному вольтметру. это позволит нормально заряжать. не важно какая там будет разница, под конец заряда она минимизируется.
при разряде измерить разницу и вносить поправку в порог разряда.
если откалибровать не удается, и при этом уверены в точности своего контрольного мультиметра - заменить прошивку на альтернативную.
galex вне форума   Вверх
Sergey.st (28.03.2014)
Старый 28.03.2014, 19:52 Автор темы   182
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Разряд и заряд откалибровать невозможно. Только одно из двух. К тому же для этого нужна серъезная доработка, замена всей волосни на нормальные силовые цепи.
Maksym вне форума   Вверх
Старый 28.03.2014, 20:24   183
Sergey.st
Последняя активность: 19.01.2015 22:11
galex,
Maksym, Спасибо за советы.
Sergey.st вне форума   Вверх
Старый 29.03.2014, 10:03   184
phantos
Последняя активность: 05.04.2014 13:57
Всем привет!
Уже поспешил, заказал такую зарядку.
Но у меня вопрос.
Планирую заряжать автомобильный аккумулятор малым током (1 А), но напряжение заряда должно быть 16.0-16.5 В. Можно ли настроить на такое напряжение?
phantos вне форума   Вверх
Старый 29.03.2014, 10:28   185
можно сделать 16.4 - в режиме Li-Io 4S
у вас такой древний аккумулятор?
Старый 29.03.2014, 10:52   186
phantos
galex, спасибо, успокоили. Как зарядник придёт, отпишусь. Заказывал на алиэкспресс, продавец уверяет что оригинал))
Нет, аккум. не древний)) Даже наоборот. Ca/Ca пишут таким напряжением заряжать надо.
Старый 29.03.2014, 11:02   187
врут. по привычке
14.4 даже надо, для чего приходится заряжать в режиме LiFe
Старый 29.03.2014, 12:33   188
SERG27
Сказал(а) спасибо: 1914
у меня клон. но в режиме зарядки свинца позволяет выставить количество банок 6-12в, 7-14в и т.д.
SERG27 вне форума   Вверх
Старый 29.03.2014, 13:25   189
CTAKAH
Аватар для CTAKAH
Последняя активность: 23.12.2022 17:51
Сказал(а) спасибо: 5
Есть данный девайс iMAX B6AC, подскажите как бы его приспособить для зарядки, АА и 18650 акков? По несколько штук сразу можно заряжать?
CTAKAH вне форума   Вверх
Старый 29.03.2014, 13:34 Автор темы   190
Maksym
Подключить и заряжатЬ, выбрав нужный режим. АА можно заряжать от 1 до 15 аккумуляторов, 18650 от 1 до 6 шт, обязательно подключать балансировочный разъем.
CTAKAH (29.03.2014)
Старый 29.03.2014, 13:48   191
CTAKAH
Аватар для CTAKAH
Дико извиняюсь за тупизм
Надо держатель какой то?
Как его подключить? На S3 аккумах разъем есть, а эти как?
Старый 29.03.2014, 13:53 Автор темы   192
Maksym
Посмотреть сообщение Сообщение от CTAKAH :
Очевидно что да. Или держатель, или магниты.
Так же само как и на 3S аккумах. В инете есть схемы подключения.
Старый 29.03.2014, 14:58   193
kuzmaster
Последняя активность: 10.05.2014 02:30
Подскажите, как корректно заряжать Eneloop XX HR-3UWXB?
И несколько вопросов:
1) Согласно мануала, их нужно заряжать током 250Mah в течение 16 часов. Верно?
2) Встречается информация, что Eneloop можно заряжать токами вплоть до С2 (2500Mah/2=1250Mah). Так ли это? Какие подводные камни?
3) Как правильно его зарядить и разрядить чтобы корректно измерить емкость? Если я верно понял мануал, то разряжать нужно током 500Mah до напряжения 1V?
Использую imax b6 (оригинал).
kuzmaster вне форума   Вверх
Старый 29.03.2014, 15:09 Автор темы   194
Maksym
Посмотреть сообщение Сообщение от kuzmaster :
Не совсем. Заряжать нужно током 250 мА в течении 16 часов. Самый безопасный и щадящий режим заряда.
Так, подводные камни - меньше заряд и меньший срок службы.
Разряжать током 250 мА до напряжения 0,9-1,0 В. При чем сначала надо прогнать несколько циклов заряд/разряд.
Он имеет такой же разброс качества как и неоригинал.
kuzmaster (29.03.2014)
Старый 29.03.2014, 15:16   195
kuzmaster
Калибровки достаточно чтобы проверить качество iMax B6?
Старый 29.03.2014, 15:22 Автор темы   196
Maksym
В первом приближении. Чтобы он меньше врал все-равно нужно переделывать. Но это если нужны точные цифры. Если просто заряжать и прикинуть сдох уже аккум или еще поработает - можно не заморачиваться. Конечно зарядные напряжения желательно откалибровать, но на разряде он будет врать.
Старый 29.03.2014, 21:17   197
Посмотреть сообщение Сообщение от SERG27 :
это не конечное, а номинальное. в итоге зарядит 6 - до 14.7В, 7 - до 17.5В
а эти как?
никак. аймаксы не умеют балансировать никель.
встречается - слишком осторожно сказанo. это единственный способ заряда, официально рекомендованный производителем. только не С/2, а 1С - 2.55А
эта лишь калибровка основного канала по напряжению.балансир калибруется сложнее, а токи в стоковой прошивке вообще не калибруются.
Старый 29.03.2014, 22:23   198
kuzmaster
Если заряжать надо "единственным рекомендуемым производителем током 2.55А", то что тогда означает пункт "Charge : 250mA x 16h" в официальном мануале?
Насколько я понял, чтобы достичь эталонной емкости в 2550Mah, как раз применялся метод заряда током 250mA а протяжении 16 часов, а разрядка была током 500mA.
[Исправлено: kuzmaster, 29.03.2014 в 22:28]
Старый 29.03.2014, 22:24 Автор темы   199
Maksym
что тогда означает этот пункт "Charge : 250mA x 16h" в официальном мануале
Самый щадящий режим заряда. Но дооооооооолго.
Старый 29.03.2014, 22:58   200
kuzmaster
Производитель рекомендует вдувать 2.55А, и выходит, что такой ток не вредит, но сам же проводит замеры после зарядки 250mA.
Истина где-то рядом...
Время генерации страницы 0.13061 секунды с 16 запросами
