Регистрация: 11.07.2011 Последняя активность: 18.10.2025 21:48
Сказал(а) спасибо: 119
Поблагодарили: 311 раз(а) в 108 сообщениях
Благодарю компанию Xtar за предоставленный для обзора образец.
Обзор EDC фонарика Xtar WK42 Sirius CR. Wiki говорит, что "Sirius" - «Ярчайшая звезда ночного неба» Довольно звучное и красивое имя имеет эта серия фонарей... Поставляется фонарь в красивой подарочной коробке. Комплектация: - фонарь с установленной клипсой - темляк - запасное уплотнительное колечко - инструкция - гарантийная карта В коробке присутствует специальное место под аккумулятор или батарею. Очень удобно хранить комплект. Внешний вид и строение. -Впервые взяв в руки фонарь на CR123, после фонарей на 18650 - создается впечатление что он крошечный, но это не так, есть и более компактные аналоги. Свою роль в увеличении размера фонарика сыграло размещение кнопки управления и электроники. Тем не менее, это не мешает ему быть очень компактным, а также очень удобным в управлении. - Корпус фонаря довольно интересной и непривычной, но довольно удобной формы, покрыт четным матовым анодированием. Покрытие нанесено равномерно, составные части не различаются по цвету, дефектов не имеет (даже после нескольких месяцев регулярного таскания в женской сумочке вместе с монетами, ключами и бог весть знает чем еще…). Производителем заявлена 3 степень твердости анодирования , и я склонен доверять этой характеристике. Клипса устанавливается только в хвостовой части, окрашена в черный цвет, легко одевается и надежно фиксируется на фонаре, риск потерять фонарь из-за случайно отстегнувшейся клипсы минимален. - Фонарь разбирается на 2 составные части: голова и батарейный отсек. - Батарейный отсек. Со стороны головной части плюсовой контакт слегка утоплен в пластиковую шайбу и таким образом обеспечивается защита от переполюсовки. В батарейном отсеке находится довольно крупная и тугая пружина, обеспечивающая надежный контакт при любых разумных воздействиях на фонарь, а также не позволяющая элементу питания болтаться внутри фонаря. Резьба анодирована, на мой взгляд, немного мелковата (в сравнении с Xeno E03)… но нанесена аккуратно и нет проблем с закручиванием. Все крутится мягко и плавно. После резьбы установлено одно уплотнительное колечко, и судя по заметному усилию которое нужно приложить для полного закручивания фонарика, оно действительно уплотняет ![]() - Голова. Наиболее интересная для нас часть фонаря. Как уже упоминалось ранее фонарь имеет довольно интересную форму… Голова начинается с классической «трубы», затем ниже переходит в теплоотводную часть с ребрами охлаждения. Далее примерно на 1мм утолщается, переходя в отсек, где расположена электронная начинка и кнопка управления, в этой части так же имеются фрезерованные проточки, параллельные центральной оси фонаря, препятствующие качению фонаря на наклонных поверхностях. Затем становится такого же диаметра, как и в начале, на этой части нанесены название производителя и логотип, название модели и серийный номер. - Оптическая часть – построен фонарь на относительно свежем СИДе Cree XM-L U2 и согласно характеристик выдает максимальны световой поток 300 люмен при использовании элементов питания 16340 или RCR123 и 190 люмен при использовании батарей формата CR123. Стекло имеет просветляющее покрытие, рефлектор неглубокий со структурой «апельсиновая корка», СИД расположен относительно рефлектора с небольшим смещением, около 0,5 мм (на свет не влияет). Свет, как и положено данному классу фонарей, заливной, хотспот ярко не выражен и равномерно переходит в боковую засветку. ШИМ присутствует во всех режимах кроме турбо, но в глаза не бросается. Эргономика и управление - Управляется фонарь электронной кнопкой, расположенной в средней части головы, практически вровень с корпусом (единственный обнаруженный недочет эргономики) из за чего порой сложно нащупать её сходу. В руке лежит удобно, накатка на корпусе батарейного отсека присутствует, нанесена аккуратно, но цепкой я бы ее не назвал. С другой стороны фонарь и не пытается выскользнуть из рук, основная заслуга в этом довольно удобной формы, а так же матового анодирования. - Кнопка выполнена из полупрозрачного резинового материала с нанесенным логотипом компании, имеет встроенную индикацию красного цвета, предупреждающую о разряде элементов питания. Индикация имеет 2 ступени: 1-ая «постоянное свечение» - сигнализирует о том, что осталось около 25%заряда, 2-ая «вспышки» - сообщает, что остаточный заряд около 5%. - Режимы – их в фонаре 7. Включение фонаря осуществляется коротким нажатием кнопки, а отключение длительным около 2 сек. 4 основных режима – Low->Mid->High->Turbo(с переходом в High после 5 мин.), переключение производится кратким кликом кнопки, память режимов активируется сразу же после выбора режима. 3 сигнальных скрытых режима – Стробоскоп->Сигнал->SOS, переход к сигнальным режимам, а так же переход к следующему сигнальному режиму, осуществляется быстрым двойным кликом. Выход из любого сигнального режима осуществляется коротким одинарным кликом с переходом к режиму Low. Управление реализовано удачно, а яркость режимов подобрана очень грамотно. Тут претензий к фонарю так же нет. Особенно хотелось бы уделить внимание защите фонаря. Фонарь умеет распознавать тип установленного питания по напряжению. Если установить в фонарь аккум с неполным зарядом 3,5В и ниже, то защита от переразряда не сработает и фонарь будет думать что в нем обычная батарейка и будет выкачивать ее до конца. Если установлен полностью заряженный элемент, то он будет распознан как аккумулятор и защита от переразряда сработает на напряжении 2,7В. Кроме того мною был проведен тест на влагостойкость в ведре в течении 3х часов и заморозка при -14 градусах по цельсию. Все издевательства фонарь пережил благополучно. Личные впечатления Фонарик мне однозначно понравился, но как это ни прискорбно, сразу же был конфискован женой и прописан в её сумочке. Компания Xtar постаралась на славу и выпустила достойный сбалансированный продукт. Сравнительный бимшот, все фонари в минимально возможных режимах Комментарии и критика приветствуются. Обзор вышел с опозданием на 2 месяца по причине переезда и болезни. Спасибо за внимание.
Нажми кнопочку "Спасибо" если мой пост оказался полезен или просто понравился. Вам все равно, а мне приятно ![]() [Исправлено: partizan302, 20.09.2013 в 23:19] |
Поблагодарили: 10 раз(а) |
Admin (02.10.2013), Agstroy (23.09.2013), Al1177 (21.09.2013), blackwolf762 (08.05.2014), Joker (20.09.2013), ko54 (09.05.2014), Rocklight (25.09.2013), V44 (07.05.2014), viperxp (20.09.2013), zebottendorf (02.10.2013)
Регистрация: 24.02.2013 Последняя активность: 26.07.2025 11:59
Сказал(а) спасибо: 144
Поблагодарили: 2408 раз(а) в 509 сообщениях
спасибо за обзор, классные фотографии.
Я WK41 обозревал недавно, тоже понравился. По-моему вы самую "изюминку" фонаря в обзоре не упомянули - индикатор встроенный в кнопку.
Olight Разные ZebraLight SC5W |
упомянул
невнимательно читал значит
Сказал(а) спасибо: 1116
Спасибо за обзор малыша оставшегося в тени!) Довелось его поюзать денек, не сильно он меня впечатлил по моим ощущениям. Но сам факт интересен, особенно особенности работы драйвера.Вопрос еще в том, прерывается ли память типа элемента со временем долгого простоя без вынимания элемента. И в случае с блокировкой откручиванием попы фишка пропадает.
В глаз сначала лазером!
Регистрация: 04.09.2012 Последняя активность: 13.03.2023 01:47
Сказал(а) спасибо: 118
Но так если АКБ был отключен ясно дело сброс типа, но ведь можно прошить свою прошивку и радоваться оно будет лучше один фиг я думаю там МК а не какая то спец супер китайская микра. А зачем откручивать блокировка кнопки должна быть программная.
[Исправлено: Разряд, 27.09.2013 в 04:14] |
Регистрация: 04.08.2012 Последняя активность: 15.01.2023 14:58
Сказал(а) спасибо: 83
в него полуразряженный 16340 главное не ставить, иначе неправильно определит тип и высосет до запредельных значений.
поигрался сегодня с ним в офисе люменбокса, забавный фонарик, достаточно мелкий и яркий.
Fenix E15 / Olight i1 / Nitecore SENS CR / Sunwayman C10R (5C1) Fenix PD32 / Zebra SC600w / Sunwayman C20C (S6 7D3) Convoy S2 / L2 (5C1) Zebra SC52w |
Регистрация: 26.01.2014 Последняя активность: 10.03.2015 02:02
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили: 98 раз(а) в 53 сообщениях
Скажите, а как со стабилизацией яркости у этого фонаря?
V44, не могу ответить т.к. нечем мерять(
Рантаймы совпадают с заявленными производителем?
Не заметно так как долго светить не приходилось. В основном используется минмальный режим.
Купил этот фонарь....проверил, стабилизация присутствует на всех режимах. Не защищенный литий, защита фонаря отключает на 2.75-2.85 вольтах, индикатор работает исправно и по ней реально можно ориентироваться о оставшемся времени свечения, что является редкостью в фонарях данного форм-фактора. Свет ровный без артифактов. Фонарь исправно работал на глубине 0.5 метра в течении 3 часов. Хотелось бы спросить у уважаемых форумчан, можно ли в него тепленький диод поставить? Цены бы ему не было.
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
Получил сегодня эту кроху. Прикольный
батискаф: герметична, надійно ізольована від зовнішнього світу капсула,яка іде на дно |
Регистрация: 04.05.2013 Последняя активность: Сегодня 10:07
Сказал(а) спасибо: 385
По моим наблюдением он дольше аналогов работает в режиме строб. Примерно 3 часа. Мне нравится использовать его на велосипеде в режиме строб. Другие мои аналоги мигали примерно 1 час. Причем у него 2 яркости строб. С меньшей яркостью примерно 6 часов мигает.
У него правда ШИМ на всех режимах, кроме турбо. Ну то такое. Жене понравился больше всех, забрала себе)))
Я не видел нигде его разборку. И никакой инфы по замене диода.
Все просто. Драйвер и плата с кнопкой - вынимаются на проводах, если выкрутить два винта, которыми плата прикручена к корпусу и потянуть ее наружу. Диод заменить тоже не проблема - открутить часть корпуса, которой прижимается звезда светодиода через рефлектор к корпусу. Диод не приклеен, держится (ползает) на термопасте. Можно вытянуть без труда. |
пробовал ставить конденсатор параллельно светодиоду, чтоб ШИМ не так надоедал. С кондером на 470 не работает. С кондером на 100мкФ включается.
Драйвер тут ШИМит все режимы, максимальный тоже, хоть и не заметно на глаз, но прибор пишет 500Гц во всех режимах. От лития работает как директдрайв через катушку и транзистор с падением 0,5В на Шоттки. От 3В и ниже работает через повышающую микросхему. [Исправлено: MSS, 10.05.2016 в 10:19] |
Переделал фонарик на новый драйвер. ШИМ меня достал
![]() Собрал на этой схеме https://forum.fonarevka.ru/... С драйвером от Tamagotchi Прошивку взял такую https://forum.fonarevka.ru/... Все очень, очень нравится))) без ШИМ я доволен. Детальки не дорогие поставил. В максимальном режиме 1,4А (+- на диоде не мерял шунт 0,033Ом) Во вложении файл layout. Перегородка под диодом выбивается наружу. Она ничем не держится, просто туго задавлена туда. Без нее проще подгонять. На кнопку напаян пенек из медной проволоки, для удлинения. |
Tamagotchi (17.05.2016)
