Просмотров в теме 5974   Ответов в теме 1   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 19.09.2013, 14:45 Автор темы   1
Аватар для russel8
Сказал(а) спасибо: 23
По умолчанию Миниатюрная цифровая видеокамера MD80
Иногда в жизни бывают ситуации, когда не грех бы негласно записать происходящее на видеокамеру. И тут на Алиэкспрессе распродажа - за 8 долларов - миниатюрная видеокамера. Правда - она и в обычное время чуть больше 10-ти стоит. А в России за неё от 1350 рублей просят. Решил взять.
Рис.1 Пришла камера на удивление быстро. Причём - треккер что-то отстаёт - извещение в один день получил, на следующий день получил посылку, а тут груз всё ещё ЦОПП покидает.
Рис.2 Посылочка в полной сохранности.
Рис.3 Камера поставляется во вполне полноценной коробочке. Кстати - в прорези между фотографией видеокамер - объектив видеокамеры.
Рис.4 На задней стороне упаковки основные характеристики и особенности.
Не буду останавливаться на всех - только самые важные. Стоит заметить, что в интернет-магазине они указаны неверно.
Разрешение видео: 720*480.
Частота кадров в секунду: 30.
Поддержка карт памяти: Micro SD до 16 Гб.
Время работы: около 1,5 часов.
Время зарядки: около 3 часов.
Вес камеры: 15 грамм.
Фокус: фиксированный.
Рис.5 Внутри коробки содержимое находится в надёжном пластиковом боксе.
Рис.6 Комплектация щедрая: инструкция, видеокамера, силиконовый чехол, крепление с прищепкой, подставка с шаровым шарнирным соединением для крепления прищепки, крепление для ремешков, USB-кабель и ремешок.
Рис.7 Инструкция - с одной стороны - на английском, с другой - на китайском. Правда - чего там читать - не знаю. Всё и так очевидно.
Рис.8 Ремешок.
Общая длина окружности петли - 70 сантиметров - на голову налезет.
На конце - фастекс, так что камеру можно отсоединять не снимая ремешка с шеи.
Рис.9 Для зарядки и сброса записей используется камель с коннекторами USB и mini USB.
Длина кабеля между хвостиками коннекторов - 69 см.
В штатном режиме камера не может весть съёмку находясь на зарядке, однако - эта проблема решаема, что актуально, если вы планируете использовать камеру в качестве видео-регистратора.
Рис.10 Сама камера, вид спереди.
Объектив серьёзным не назовёшь. Это даже не мышкин, а мушиный глаз. К слову - заметьте - сам объектив относительно прорези в корпусе ещё и не отцентрован. Защиты объектива не предусмотрено.
Рис.11 Вид сзади.
Корпус глянцевый, так что здорово собирает отпечатки.
Рис.12 Габариты: высота - 56,4 мм, ширина - 21,7 мм, толщина - до 19,7 мм.
Есть устройства и покомпактней, но я хотел и аккумулятор поёмче, а его не очень-то уменьшишь.
Рис.13 Левая сторона.
Слева кнопка включения. Зачем она вообще нужна - непонятно. Почему бы камере не включаться при нажатии кнопки записи и не отключаться через несколько секунд, после нажатия паузы?
Для включения кнопку нужно зажать секунды на 3. Сверху загорится голубой диод и на мгновение мелькнёт красный. Если ничего не делать, то через 25 секунд камера автоматически выключается. Для принудительного выключения кнопку следует удерживать те же 3 секунды.
Рис.14 Зарядка и сброс записей производятся через коммутационный порт mini USB, расположенный снизу камеры. Никакой защиты порта тоже не предусмотрено.
По краям корпуса пазы для крепления фурнитуры.
Рис.15 Правая сторона.
Слева - прорезь, в которой располагается кнопка, позволяющая можно сбросить настройки камеры, но для этого нужно воспользоваться, например, иглой.
Затем - порт для карты памяти micro SD. Инструкция позволяет использовать и 16 Гб, что я и сделал, поставив в смартфон карточку пообъёмней да посерьёзней. Правда, по моим замерам 1 минута записи занимает около 21 Мбайта. Т.е. час записи - это чуть более Гбайта. Учитывая это, и на сколько хватает аккумулятора, брать карту больше 4 Гбайт особого смысла нет.
А далее идёт кнопка, как мне казалось, переключения режимов записи. На самом деле эта кнопка включает режим записи активации по голосу. При его активации сперва красный диод около 4-х секунд мигает часто, затем - редко - это означает, что идёт запись. Через две минуты запись останавливается, и активируется по звуку силой не мене 60Дб. При паузе в съёмке красный диод мигает часто, во время съёмки - редко. Чтобы приостановить запись, нужно нажать кнопку "Запись" на верхней панели. Правда - выключить этот режим по нажатии кнопки "Mode" оказалось невозможно. Только полное выключение камеры и помогает.
Рис.16 Слева - три прорези. Под ними расположен микрофон. Кроме того - через них видно свет двух диодов - красного и голубого. Если камеру включить - загорается голубой диод и на полсекунды загорается красный. Если ведётся запись - то голубой горит постоянно, а красный - мигает редко. Во время зарядки красный горит постоянно, а голубой - мигает. Когда зарядка завершена - оба диода горят постоянно. Вот и вся система сигналов. Диоды не яркие - даже при солнце закрытом тонким облачком их не видно. Приходится прикрывать руками.
Справа - кнопка записи. С ней отдельная история, о которой - ниже.
По краям корпуса - пазы для крепления фурнитуры.
Рис.17 Сверху - ушко для шнурка.
Рис.18 Камера щедро укомплектована всяческой фурнитурой. Например - силиконовым чехлом.
Рис.19 Надевается он без труда и сидит плотно. Правда - на особую защиту рассчитывать не приходится. Дырок да щелей - много.
Рис.20 Сзади - две прорези всотой по 27 мм. Видимо - для крепления на ремешок.
Рис.21 Клипса с прищепкой.
Рис.22 Крепиться на специальные пазы в корпусе. Держится надёжно. На мой взгляд - самая практичная фурнитура.
Прищепка-крокодил раскрывается на 22 мм. Пружина средней жёсткости - не болтается, но и не создаёт опасений, что при открытии пластик сломается.
Рис.23 Прищепка легко поворачивает на 360°, но фиксируется достаточно надёжно - при повороте слышны пощёлкивания - видимо - позиционируется по зубчатому колесу.
Рис.24 К клипсе с прищепкой прилагается вот такой держатель. Его модно посадить на саморезы или приклеить к поверхности (с другой стороны площадка гладкая).
Крепление для камеры на шарниром соединении - можно вращать по кругу и менять наклон.
Рис.25 Прищепка крепиться своими зубчиками за выемке на стойке, так что не соскальзывает.
Рис.26 В таком виде устройство можно использовать в качестве камеры контроля.
Рис.27 Крепление с прорезями для ремешков.
Рис.28 В основании множество различных прорезей, самое большое из которых полтора, а самое маленькое - 1 см.
Рис.29 Тут камеру можно только наклонять вперёд-назад. Фиксируется наклон средненько, и даже немного люфтит. На фото - максимальный угол наклона.
Ну а теперь - особенная часть. Дело в том, что кнопка активации записи не работала. Я написал продавцу, на что он посоветовал мне разобрать камеру, и проверить работу триггера на плате. Дескать - он работоспособность проверял. Ну что же - традиционная для китайской продукции история. Засучу-ка рукава.
Рис.30 Корпус камеры держится на 4-х саморезах. Один был прикрыт защитной наклейкой.
Рис.31 Корпус изнутри. Ни о какой герметичности речи не идёт. Всего три литых детали, две из которых скреплены. Ну и две кнопки.
Рис.32 Вся система смонтирована на одной плате. Таблетка сверху - микрофон. Сама камера просто приклеена на двусторонний скотч.
Рис.33 С другой стороны - аккумулятор.
Рис.34 Аккумулятор зафиксирован на двустороннем скотче.
Может, когда окончательно выдохнется, и поменять удастся...
Рис.35 А вот и причина. Плата выдавливается из своего ложа, и корпусная кнопка не попадает на триггер.
Рис.36 Решение нашлось быстро. Из вспененного полимера была вырезана небольшая прокладка,...
Рис.37 ...и вставлена в корпус. Даже приклеивать не стал. Она прижала плату, и тригер стал попадать под кнопку.
Видео 1 Качество записи вполне приличное для такой малышки.
Ролики записываются специфично - по 10 минут, а дальше создаётся новый.
Замер показал, что полностью заряженного аккумулятора хватает чуть больше, чем на час непрерывной записи.
Однако - без проблем не обошлось.
Во-первых - ролики получаются какие-то странные. На Ютуб их просто так не загрузить (см. видео 2).
Во-вторых - плееры видео обсчитывают как-то нестандартно - по окончании записи присутствует кусок, который ничего не содержит. Например - 10-минутный ролик в плеере показывается как длящийся 12 минут 35 секунд. Такое бывает, когда видеофайлы повреждены.
В-третьих, при работе с редактором Адоб Премьер звуковую дорожку редактор не видит. В общем - надо будет повозиться с прошивками.
Видео 2 А это - попытка загрузить видеоролик напрямую на Ютуб. Нормально он не обсчитался.
Я долго бился с настройкой даты, но - ничего не получалось, пока не воспользовался этой программой. Использовать камеру как веб-камеру так и не получилось, но - сильно и не хотелось. Всё равно со звуком она не работает.
В общем - неплохая штучка за 250 рублей. Пока не жалею. Недостатки есть, но за такие деньги - это ерунда. Если не сломается в ближайшее время - то вполне годная вещь.
Ссылки к статье:
1) Миниатюрная цифровая видеокамера MD80 в интернет-магазине - http://www.aliexpress.com/s... .
2) Много информации о камере на русском языке - http://www.specagent.ru/ind... .
[Исправлено: russel8, 19.09.2013 в 14:52]
Старый 15.04.2014, 23:13   2
=hairs=
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
Сказал(а) спасибо: 772
По умолчанию Re: Миниатюрная цифровая видеокамера MD80
вот ко мне тоже такая приехала. и в вашем обзоре увидел одно из самых хреновых предположений: микрофон расположен под 90 гр к объектам съёмки. это хреново.
в моей практике есть случай, когда снимали на ф/а историческую реконструкцию со взрывами - так на записи взрывов не слышно((( а мобила рядом всё прекрасно записала, хотя у неё микрофон вообще в противоположную сторону от объектива развёрнут.
сейчас будем искать инфу по допиливанию этой игрушки и изучать.))) сейчас они чуть более 7 баксов.
Время генерации страницы 0.15875 секунды с 15 запросами
