31406
35
Регистрация: 06.11.2011 Последняя активность: 05.09.2015 00:36
Хочу собрать PowerBank своими руками, ибо ничего подходящего на рынке не вижу.
Чего хотелось бы от системы: ~ 200 Ватт-часов емкости на литии в максимально компактном виде - выход 2 USB порта не менее 2A на порт и авто-розетка 12V. - вход для зарядки от USB и от авто 12V - индикатор уровня зарядки аккумулятора - светодиодная подсветка мощностью менее 1Вт. Зарядка от автомобиля будет использоваться в том числе и для зарядке от солнечной панели, т.к. имеется складная панель 18W. Первый вопрос - аккумуляторы: Изначально думал делать на Panasonic 18650 3.7в в количестве 18шт и емкостью 3400мач, итого получается 54400 мач или 201280 Ватт-часов. Потом подумал, а может стоит использовтаь аккумуляторы большего размера и соответсвенно емкости? Второй вопрос - электроника: Планирую использовать готовую из-какого-нибудь PowerBank малой емкост или собрать на отдельных контроллерах. Может кто-то посоветует что-нибудь. |
Регистрация: 06.09.2013 Последняя активность: 25.01.2014 17:03
Поблагодарили: 21 раз(а) в 15 сообщениях
мне кажется такую емкость нужно набирать литий-полимерными банками.
они в виду кирпичиков сразу. |
Что-бы тут написать?
Регистрация: 30.08.2013 Последняя активность: 24.05.2017 01:24
Сказал(а) спасибо: 46
Поблагодарили: 29 раз(а) в 21 сообщениях
Литий полимер наше фсио, ток разряда просто огроменный, он не дорогой и легче 18650.
А липольки имеете ввиду которые для RC хобби? Есть у меня такие, храню в несгораемом сейфе в несгораемом пакете
И брать в руки их всегда страшно после одного случая... Огромный ток мне и не нужен, а безопасности все же хотелось бы. |
Да, они. А что за случай? Кстати при коротыше на хороших ЛиПо отгорает проводник и все, сам проверял.
О безопасности 18650 [Исправлено: super user, 19.09.2013 в 12:58] |
wowik (07.03.2015)
Сказал(а) спасибо: 431
Там электроника полный хлам! Я собирал 5 В выход на синхронной повышайке TPS61032 - очень доволен результатом. Правда 4 А она не выдаст, походу, но можно поставить 2 шт. Зарядку реализовать тоже не проблема - наебае есть готовые синхронные понижайки 10-40 В в 5 В выход, и берете любую 5-вольтовую зарядку для лития коих на том же ибее валом. |
точно. регулируемая понижайка на базе LM2596 стоит несколько баксов. повышайки там тоже есть.
При автономном питании нужна не просто повышайка, а повышайка с высоким КПД. Толку с повышайки если она 30 % электричества будет в тепло превращать? И на холостом ходу потреблять прилично? А предложенная ТПС-ка очень экономична, почти не греется даже на макс. нагрузке, в холостом режиме потребляет какие-то крохи - я её даже не отключаю от аккумуляторов, она подключена к ним всегда, пока нагрузки на выходе нету оно потребляет каких-то 10 мкА.
BECHA, думаю они выйдут дороже, т.к. распространены мало, ну и зарядку к ним сложнее ведь подобрать.
заказывал LM2596, она уже подъезжает ко мне, потестируем. По характеристикам вроде неплохо: Цитата:
По характеристикам уже на 3 А оно печка и требует радиатор для охлаждения. А ТПС-ка охлаждается 1 см2 меди на плате. Точнее по факту
. Впрочем на LM2596 вы ж понижайку взяли? Тут без разницы, ибо электричества в розетке или авто много. Эта схема пойдет отлично для понижения 12 В до 5 В чтобы поставить любой линейный контроллер заряда лития. А вот задачу повышения напряжения с 3,7 В лития до 5 В УСБ порта лучше решать максимально экономичным способом, ибо емкость литиевых акков не резиновая и греть ей атмосферу слишком расточительно. А обвязка у ТПС-ки смешная - дроссель, пара конденсаторов и пара резисторов. Можно для защиты от переразряда еще детектор напряжения поставить - еще одна деталь трехногая.
[Исправлено: Maksym, 19.09.2013 в 16:08] |
Где ж она универсальная? Вы бы хоть даташит почитали, что-ли. Там черным по белому написано степ-даун. Т.е. она ониверсально понижает. Со входящего 4,5-40 В до выходящего 1,5-35 В, при этом на входе должно быть на 2-3 В больше чем на выходе. Ну и ваше фото тому прямое подтверждение - если бы она могла быть универсальной то стояло бы 2 дросселя. А стоит всего-лишь один.
[Исправлено: Maksym, 19.09.2013 в 16:52] |
Сказал(а) спасибо: 414
О! Точно! Тогда и заказанные платки подойдут как нельзя лучше! Только зарядка таки нужна будет внешняя.
17
Если собирать элементы в батарею 4S4P сильно ли будет докучать проблема разбалансировки банок? Или не париться и собрать 0S16P ?
Регистрация: 04.09.2012 Последняя активность: 04.02.2016 00:08
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили: 17 раз(а) в 15 сообщениях
super user
жесть! а мне неверят что может хлопнуть банка. ток фонарик и мультиметр жалко лучше мне-бы подарили
При 200 °С много чего герметичного может хлопнуть
20
Регистрация: 27.05.2014 Последняя активность: 25.02.2015 23:20
