Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Бытовая техника и электроника Интернет и компьютеры
Просмотров в теме 4235   Ответов в теме 12   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 17.09.2013, 02:28 Автор темы   1
Сказал(а) спасибо: 852
По умолчанию шум куллера
как побороть? постоянно крутиться, редко останавливается! i5 M450, температура 38-39-42! может проги нормальные есть?
Старый 17.09.2013, 03:48   2
По умолчанию Re: шум куллера
Посмотреть сообщение Сообщение от nokiaf :
Для чего проги?
Серьёзно, ещё проги? Может лучше запущенные приложения прошерстить и выгрузить что-нить ненужное и освободить оперативку?
У меня тоже так бывает, когда что-то в оперативке занимает много места то температура иногда переваливает за 50, стоит выгрузить/освободить и температура около 36 - кулер практически не слышно. В этом направлении может копнуть.
Старый 17.09.2013, 12:43   3
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Сказал(а) спасибо: 10202
А какие процессы можно без страха выкинуть?
In Fino verytas
Старый 17.09.2013, 13:38   4
Dae4
Последняя активность: 08.04.2014 09:34
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 29 раз(а) в 24 сообщениях
А может стоит копнуть забитые пухом пылью и пр. грязью отверстия воздухозабора, выхлопа и ребра радиатора охлаждения???
З.ы. если на выхлопе ощутимо горячий воздух (нагревается даже крышка стола в районе выходного отверстия) и куллер воет на максимальных оборотах ("тяжелых" приложений не запущенно) проблема именно в грязи.
Dae4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2013, 15:32 Автор темы   5
nokiaf
всё чисто! даже более чем!
Старый 17.09.2013, 15:39   6
Dae4
И внутри чисто??
Старый 17.09.2013, 15:45   7
explorer.exe
Старый 17.09.2013, 15:45 Автор темы   8
nokiaf
и внутри! пишут что только биос редактировать!
Старый 17.09.2013, 15:50   9
Svetogor
Свѣтогоръ (ГорСвѣтъ)
Аватар для Svetogor
Сказал(а) спасибо: 8071
nokiaf, на какой скорости крутит?
У меня когда забился радиатор, тогда я узнал что кроме обычной скорости ещё есть две, более высокооборотистые.
Или как было сказано, какой-то процесс употребляет процессор больше чем другие.
Старый 17.09.2013, 15:51   10
А объём оперативы каков?
Старый 17.09.2013, 17:04   11
Dae4
О хосподи... редактировать биос - это сильно... дырок для вентиляции не предлагали насверлить??? сверлом десяткой насквозь, желательно и через экран тоже...
По теме, если биос ноута позволяет выставить Q-fan контроль, это первое, второе залезть в план электропитания и посмотреть, не выставлена ли там нижний придел работы процессора в 100% при работе от сети (в этом случае он не понижает частоту без загрузки и следовательно греется как собака), ну и третье взять прогу типа аиды и посмотреть режимы работы процессора, в режиме простоя он должен сбрасывать частоту в половину (это делает десктопный ай5, на сколько просаживается ноутовский ХЗ, может и больше) и падает вольтаж.
Если все три пункта дадут положительный результат (куфан включен, нижний предел меньше 100% и частоты с вольтажом в простое падают) тогда забит куллер или в нем расфигачился подшипник. Если нет, то устранять несоответствия пунктам и глядеть дальше....
Спасибо, что прочли многа букафф и не послали меня более одного раза.. ;-))
Старый 17.09.2013, 17:45   12
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
:sun_smile: Re: шум куллера
explorer.exe
смешно ха ха
Да я понимаю что можно многое выкинуть убить так сказать процессы. Впрочем уже сделал кроме эксплорер.
Старый 17.09.2013, 18:27   13
NazarSunrise
Turn Day into Night
Аватар для NazarSunrise
Сказал(а) спасибо: 1744
42 температура детская, все что могу предложить - залезть в настройки биоса и настроить параметр q-fan, если не очень разбираетесь, там есть 3 профиля, maximum, normal и silent, попробуйте выбрать silent. Если меняли куллер возможно проблема в нем (есть управление PWM, есть DC, есть 4-х пиновые, есть 3-х..). Также в биосе возможно выбирать к какому параметру привязывать обороты куллера, или к температуре (что предпочтительней) или к загрузки ЦП, тут тоже можете посмотреть.
NazarSunrise вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.10850 секунды с 15 запросами
