Просмотров в теме 13741   Ответов в теме 35   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 14.09.2013, 22:48 Автор темы   1
Последняя активность: 17.12.2021 13:57
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили: 12 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Olight i1 SS глазами рядового пользователя
Все выбирают фонарик по разным параметрам. Кому то нужны куча режимов и сверхяркость, кому то принципиально чтоб фонарик стоял на донышке, кто то любит тактический дизайн.
Для меня же важнейшим критерием ЕДЦ фонаря является небольшой размер, вес и удобство ношения. В противном случае фонарик отправится на полку либо в бардачок машины. Чем меньше фонарик - тем лучше, в идеале чтобы можно было прицепить на ключи, как таблетку Inova Microlight, которая гоняется и в хвост и в гриву уже третий или четвертый год. Либо закинуть в карман и забыть. Яркости должно хватать для обычных повседневных задач - подсветить лужу чтобы не наступить в нее, осветить подъезд, перемещаться по квартире если отключили свет, покопошиться в случае чего под капотом машины ночью, высветить собаку на прогулке Это примерная дальность свечения 80м и яркость около 40-50лм.
Тактический дизайн не нравится, куча режимов раздражают, большая водонепроницаемость и ударопрочность скорее не нужны.
Многие скажут что с такими задачами вполне справится любой фонарик на ААА и АА. Да, так и есть, в принципе хватает света и таблетки-иновы, но не всегда: к лужам и грязи уже приходится присматриваться чтобы не наступить. Ну и не всегда комфортно выполнять какие то действия все таки. Долгое время моим ЕДЦ фонариком был Led Lenser на одной ААА. И если бы не захотелось чего-нибудь новенького, он бы меня вполне устраивал. Но захотелось фонарик поярче, при сохранении габаритов.
Решил присмотреться к фонарикам на 123м элементе. В принципе можно было посмотреть фениксы серии LD, но фонари на 123м не сильно толще, зато не такие длинные и на порядок ярче. Сначала смотрел фениксы - PD20 и E15. В PD20 оттолкнули куча режимов и тактический вид. А вот почитав обзоры про Е15 встретил упоминания про Olight i1, и по отзывам это был "убийца Е15".
Для себя же я выделил следующие плюсы, относительно феникса:
1. Более подходящие мне рантаймы
2. Клипса
3. Существует версия с корпусом из стали
4. В головной части стекло, а не пластик.
Ну и еще по мелочи - стоит на донышке к примеру.
Единственное, чего опасался, до этого предпочитал фонари с кнопкой (единственный плюс для меня PD20го) и даже не смотрел в сторону фонарей с крутящейся головой (опасения что резьба придет в негодность, батарейка громыхать будет). Но все же решил заказать на пробу олайт.
Фонарик пришел в блистере, с батарейкой фирмы Olight в комплекте
На упаковке можно ознакомиться и с некоторыми характеристиками.
Подробные же характеристики:
Three level output : Low 4lm (3days) - Med 40lm (5hr10mins) - High 180lm (1hr40mins)
· Max throw 68m, beam 1150cd
· Aluminum Alloy OP reflector, perfectly centered light source
· Durable Type HA III hard anodized finish
· Anti-shattering ultra clear lens, anti-scratching and anti-slip
· Water and Dust resistant with IP68 standard
· Mil STD 810F
· Reliable twist switch
· Size L 63.5mm x D 20.4mm
· Weight 22g (Excluding Battery)
· Uses 1x CR123A / RCR123A or 16340 battery
Так же в комплекте 2 запасных уплотнительных кольца. Сразу же обратил внимание на качество изготовления - на мой неискушенный взгляд оно безупречно. Никаких зазубрин, дефектов обработки. Хорошая, крупная резьба на корпусе, серийный номер на голове фонаря, диод строго по центру. Все серьезно
Рефлектор мятый, на нем нету каких-либо царапин, грязи итп. Резьба с завода смазана и голова крутится плавно и приятно.
Клипса очень тугая, держится двумя шестигранниками. Причем ключ идет в комплекте с фонарем.
Фонарик стоит как на голове, так и на донце.
Сразу прикреплено колечко для ношения с ключами. Но тут уж кому как - кто любит громадные связки ключей, возможно, фонарик будет в самый раз. Мне же все таки большеват, ничего кроме таблетки из фонарей на ключах носить мне неудобно.
По яркости в режимах, которые переключаются непродолжительным поворотом головы, попал в самое яблочко. Самый слабый режим светит ярче таблетки инова, средний - ярче Лед Лензера, максимальный - просто турбо-бластер, спокойно освещает комнату если направить свет в потолок и отлично высвечивает собаку на прогулках вечером Таким образом получил то что хотел.
Сравнительные фотки с Иновой Микролайт.
Слева - олайт, справа - инова. Расстояние до стены - 2 метра.
Сначала слабый режим олайта.
Теперь средний
А самое интересное - максимальный режим. Даже на плохую камеру телефона можно спокойно сфоткать кота в малейших деталях
В комнате ярко как с одной лампой дневного света
Недокументированная особенность - в выключенном положении если прижать голову фонаря к корпусу - можно включить фонарик до тех пор пока будет удерживаться голова. Учитывая что стальная версия скользская, можно вполне оперировать фонариком одной рукой. Даже режимы таким образом можно переключать. При этом батарейка в выключенном режиме не болтается.
Фонарик тестировался на протяжении недели, где я еще раз убедился в удобности режимов яркости для повседневных задач а так же в удобстве фонарика в целом. Нехватки яркости пока что не ощутил, неудобства ношения в кармане тоже. Что мне и требовалось.
Подводя итоги некоторые особенности, которые кто то может посчитать минусом:
1. Если без клипсы, то фонарик скатывается по наклонной поверхности если лежит на боку.
2. Если поставить на головную часть включенным на ровную поверхность, то не видно что фонарь работает, можно забыть выключить.
3. Клипса очень тугая.
4. Для заядлых флэшоголиков - оттенок света отдает зеленым.
5. Особенности стального корпуса - очень гладкий, неудобно режимы переключать одной рукой (но приспособиться можно), и остаются отпечатки пальцев. Ну и царапучий наверняка. Но в то же время можно просто прижать чтобы недолго посветить голову фонаря к корпусу.
Но достоинства:
1. Соотношение яркость\размер
2. Стальной корпус без покрытия, которое не облазиет.
3. Безупречность изготовления.
4. Фонарь стоит на донце, в турборежиме можно вполне освещать комнату.
Ну и конечно каждый сам для себя решает удобен ли ему 123ий элемент на фонарике.
Мне же эти минусы совершенно несущественны, и плюсы намного их перекрывают, поэтому фонарик надолго останется в качестве ЕДЦ. Кроме того понял, что и включающиеся поворотом головы фонарики очень удобны, и не стоит этого опасаться.
И в завершении отдельное слово о магазине SIEGTEK.RU
Хочется отметить порядочность и добросовестность компании. Заказ был отлично упакован, быстро выслан (вот что шел почти месяц, это уж наша почта любимая) продавцы никуда не пропадают, вежливы и к ним спокойно можно обратиться по какому-либо вопросу.
Ребята, так держать, наверняка буду заказывать у вас еще, когда захочется фонарик поярче
[Исправлено: Luxembourg, 14.09.2013 в 22:53]
Luxembourg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 11 раз(а)
72-patrona (16.09.2013), Angry Zeka (14.09.2013), anton_kg (10.02.2014), Borisnb (16.09.2013), kesha101178 (15.09.2013), ko54 (25.12.2013), LEV-UA (15.09.2013), Magvay (19.09.2013), NazarSunrise (14.09.2013), PASHA (15.09.2013), Константин. (09.05.2015)
Старый 14.09.2013, 23:05   2
Al
Аватар для Al
Сказал(а) спасибо: 1730
По умолчанию Re: Olight i1 SS глазами рядового пользователя
Ледибаг это кошерно
Старый 15.09.2013, 02:37 Автор темы   3
Luxembourg
Причем это единственный складень который не лень таскать и который справляется со всеми ЕДЦ задачами)
Старый 15.09.2013, 13:39   4
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
Сказал(а) спасибо: 5257
хотел я было такой олайт, но решил взять TrustFire mini-02
Старый 15.09.2013, 17:02 Автор темы   5
Luxembourg
А почему выбор пал в пользу TrustFire?
Старый 15.09.2013, 17:20   6
asket32420
Шурик с шуриком
Аватар для asket32420
Сказал(а) спасибо: 2009
Дешевле в 2 с лишним раза
По теме, может еще танк е09 на 10440 попробовать ? Та же яркость по сути, но порядком тоньше
Старый 15.09.2013, 17:53 Автор темы   7
Luxembourg
Вот на него обзор? https://forum.fonarevka.ru/...
Старый 15.09.2013, 18:10   8
asket32420
Шурик с шуриком
Ага
Свежее фото с любовью из мансихуйска Нажмите на изображение для увеличения
Командировочный набор)
[Исправлено: asket32420, 15.09.2013 в 18:16]
Старый 15.09.2013, 18:48   9
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
Посмотреть сообщение Сообщение от Luxembourg :
на самом деле выбор пал в пользу EagleTac D25Cmini, как на более дальнобойный. (кстати вам нужны были 80м? Olight вроде как не достает)
Но понял что на ключах его таскать жабно, т.к. анодирование слазит.
Решил на ключи помимо klarus взять что-то недорогое из нерж. в том же формате на осень-зиму-весну.
Плюс Траст на XML-е в отличие от EagleTac, и помощнее чем Olight вроде бы. Ну и если что не жалко его разобрать поковыряться.
Не, если на ключи, то танк не стоит брать, лучше что-то в нержавейке имхо.
Старый 15.09.2013, 18:51   10
asket32420
Шурик с шуриком
Да ни один фонарь в таком диаметре головы 80м не возьмет, если только в узком тоннеле
Старый 15.09.2013, 18:52 Автор темы   11
Luxembourg
У иглтака помойму цена в два раза выше. При такой цене уже я бы смотрел фонарики на 2х123.
А танк е09 - на ААА, а так как фонарик на ААА уже был, хотелось что нибудь новенькое.
80м дальности - это приблизительно конечно же В принципе максимального режима олайта i1 с лихвой хватает. Раньше цеплял на ошейник таблетку в режиме стробоскопа, но так давно стал вываливаться светодиодик от обильной встряски - все никак не приклею.
[Исправлено: Luxembourg, 15.09.2013 в 18:53]
Старый 15.09.2013, 18:55   12
asket32420
Шурик с шуриком
Танк работает на литии 10440 с напряжением выше 123a
Старый 15.09.2013, 19:26 Автор темы   13
Luxembourg
Я не хочу заморачиваться с аккумами, мне батареек достаточно.
Старый 15.09.2013, 19:29   14
asket32420
Шурик с шуриком
Тогда 123а и правда лучший выбор
Старый 15.09.2013, 19:49   15
Al
Аватар для Al
По умолчанию
Толсто,
СR2 и то толсто, все же наключник, щас посмотрел свой кварк на СR2 толстоват, сучок
Старый 15.09.2013, 20:10   16
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
ну уж
Да, дороговат, но компактен.
а что за таблетка синюшная? модель?
[Исправлено: PASHA, 15.09.2013 в 20:14]
Старый 15.09.2013, 20:10   17
asket32420
Шурик с шуриком
Al, ну у вас узко, а у тс по-шире и не мешает, обсуждать карман будем?
Старый 15.09.2013, 20:12   18
asket32420
Шурик с шуриком
PASHA, вы его в руку возьмите, выйдите на улицу и светаните на 80, теоретик мать
Старый 15.09.2013, 20:22   19
Al
Аватар для Al
По умолчанию
Так обсудить и собрались, а про свой карман ТС и сам сможет сказать.
Старый 15.09.2013, 21:22 Автор темы   20
Luxembourg
Inova Microlight
Время генерации страницы 0.17415 секунды с 16 запросами
