Просмотров в теме 11477   Ответов в теме 33   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 14.09.2013, 16:10 Автор темы   1
Последняя активность: 19.02.2018 00:28
Сказал(а) спасибо: 5
По умолчанию Ремонт драйвера
Нужна помощь. На вот таком драйвере http://d******/ru/p/17mm-280... отвалился диод (тот что справа внизу рядом с большой микрухой) ну и ессесно потерялся . Что туда можно поставить?
svr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2013, 18:09   2
shurko_3
Аватар для shurko_3
Последняя активность: Сегодня 16:40
Сказал(а) спасибо: 697
По умолчанию Re: Ремонт драйвера
можно проводок(перемычку), но защиты от переполюсовки не будет.
либо любой диод с низким падением напряжения, типа шотки
Старый 14.09.2013, 21:30 Автор темы   3
svr
Посмотреть сообщение Сообщение от shurko_3 :
а на какой ток и каким концом куда паять? если скажем 3ампера то таких маленьких что то не нахожу
Старый 14.09.2013, 21:45   4
shurko_3
Аватар для shurko_3
там ток 3-5 мА , можно любой диод, паять, полоской(на диоде риска есть) ближе к краю драйвера.
[Исправлено: shurko_3, 14.09.2013 в 21:46]
Старый 14.09.2013, 21:57   5
Последняя активность: Сегодня 20:15
Сказал(а) спасибо: 6651
Поблагодарили: 35961 раз(а) в 16615 сообщениях
svr, если не найдете шотки, можно поставить обычный диод, только R2 поменять на 5.6к примерно, чтобы раньше времени не срабатывала индикация разряда
ну а если просто перемычку поставите, то на 3.9К, чтобы вовремя сработала
Старый 15.09.2013, 00:09 Автор темы   6
svr
а в какую цепь он там подключается? я просто думал он включен последовательно со светодиодом и на ток светодиода должен быть расчитан
а если там такой маленький ток то таких диодов море и шотки тоже
и еще есть вапросик -есть драйвер от фары меджикшайн ,на нем сгорел элемент 3 ноги с надписью CAZX на транзистор похож,мелкий -что это может быть? вычитал есть микруха 78L05CAZX но там корпус чуть другой. на платке таких элемента два.
[Исправлено: svr, 15.09.2013 в 00:16]
Старый 15.09.2013, 10:16   7
Посмотреть сообщение Сообщение от svr :
исключительно на питание микроконтроллера (~3мА) и резистивный делитель для контроля напряжения питания (~0.1мА)
[Исправлено: galex, 15.09.2013 в 10:19]
Старый 15.09.2013, 19:04 Автор темы   8
svr
Все понял. А помогите с этим драйвером разобраться
трехногая деталька сгорела рядом с надписью VCC -на ней написано CAZX -что это может быть?
Старый 16.09.2013, 14:25 Автор темы   9
svr
Вот еще фотка
Старый 18.09.2013, 19:48   10
sorm
Последняя активность: 25.06.2014 20:08
У Вас корпус SMD SOT-23, если ето транзистор то попробуйте SST4391
sorm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2013, 01:11   11
billy_bones
Последняя активность: 09.02.2014 11:00
Только что чинил такой драйвер (от велосипедной лампы). Два правых чипа в sot-23 - это так называемые reset ic, работающие здесь в качестве датчиков порогов предупреждения о разряде и отключения фонаря. Верхний маркирован CAV, датчик отключения - на 2,67В, нижний CAZ - датчик предупреждения 3.0В. Первая ножка (левая нижняя в данном случае) - это выход: высокий уровень, когда выше порога, низкий, когда ниже. Остальные две - земля и питание.
Поскольку основной контроллер оказался работоспособным, а найти опознать такие reset ic не получилось, да и все равно хрен его пойми где их брать, я их просто обошел, впаяв вместо них два резистора по 10к с + питания на выход. Можно и просто перемычки, наверное. Теперь контроллер думает, что напряжение в норме всегда и красным светодиодиком мигать не будет, но фара светит как раньше.
Сдохли, похоже, из-за случайного включения к батарее на 8.4В по виду неотличимой от родной на 4.2В, только скоммутированной 2+2. Походу в магазине с этой батареей много фонарей перепробовали, пока они ко мне попали. Везде дохлые резисторы на 0.5 Ом, и в некоторых - эти микросхемки.
billy_bones вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2013, 15:28   12
billy_bones
В принципе можно поставить микросхемы APX809-26 (2.63V) и APX809-31 (3,06V). Вроде как недорогие, ток покоя маленький. Но как у них с доставабельностью - не знаю пока.
Старый 04.10.2013, 00:28 Автор темы   13
svr
Посмотреть сообщение Сообщение от billy_bones :
Не от случайного а от специального. Драйвер этот как-бэ из фары и я пытался на нем фару скомстралить на на 4х аккумах(8.4В). Мне нада чтоб он от этого напряжения работал -что можно придумать?
Старый 04.10.2013, 05:01   14
billy_bones
А смысл? Это как бы и не драйвер в полноценном понятии, а так - электронный выключатель, светодиод в нем просто через ключ и резистор запитывается. Для работы от 8,4 он росто не годится - ни контроллер от этого напряжения не будет работать, ни датчики, ни сам светодиод.
Старый 05.02.2014, 15:06 Автор темы   15
svr
Опять тема с драйверами интересует...хочу сделать фарку на вел,но встал вопрос о питании. Всегда делал фары на 8.4в (2s2p) а тут есть желание чтоб сделать на двух паралельных аккумах . Фича в том чтоб аккумы спрятать в рулевую трубу. Ну и опять-же балансировка не парит. Вот только непонятно как будет работать диод? Не маловато ему напряжения? Можно ли с него скажем выжать около 3А? Диод XM-L2.
Старый 06.02.2014, 04:28   16
billy_bones
Диод, судя по мануалу, способен съесть 3А. Прямое падение на нем при этом 3.3В, Верхнее напряжение батареи - 4.2В, Значит питать через ограничительный резистор 0.3 Ома 3 Вт.
В принципе, у белых диодов и литиевых элементов весьма удачное сочетание напряжений для питания без драйвера, просто через резистор.
А у одиночного элемента - также для зарядки от 5В через простой линейный зарядник (на дилэкстриме есть платки с мини-USB за совершенно смешные деньги).
Старый 06.02.2014, 09:26   17
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Сегодня 21:29
Сказал(а) спасибо: 1066
Поблагодарили: 4280 раз(а) в 2230 сообщениях
Это неправда
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
Старый 06.02.2014, 13:11   18
Antropos
Последняя активность: 01.03.2014 20:41
А интересные драйвера стали делать китайцы
Два сопротивления в сумме дающие 1,3 ома, один кондерчик соединенный на плюс и минус, и микросхема тринога, судя по всему она стабилизатор напряжения, а также дает режимы: максимальный(у меня он 850 мА ) , минимальный 160 мА и стробоскоп 300 мА. Микросхема вся проходит через минус, плюс идет на прямую к светодиоду, светодиод здесь Cree XR-E.
А на другом похожем на этот фонарь более позднего выпуска у меня стоит такой же диод и драйвер с таким же набором деталей, но вот в максимальном режиме он выдает только 650 мА, естественно при полном аккумуляторе, видать производители решили продлить жизнь светодиоду, решив что 850 мА, может перегреть его со временем.
[Исправлено: Antropos, 06.02.2014 в 13:15]
Antropos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2014, 17:09   19
Посмотреть сообщение Сообщение от Antropos :
а должны 0.5 давать. 1.3 это с щупами вместе, да?
хо-хо
нет. только лишь
дает режимы
посредством ШИМ. можете убедиться замерив потребление от свежих и севщих аккумуляторов - ток снижается по мере разряда.
нет, просто поставили еще более тонкие проводки
Старый 06.02.2014, 19:49   20
Antropos
Щупы у меня короткие и с тонкими проводками забирают 2 десятых ома, иногда 3. Так что здесь 1 ом.
Что значит посредством ШИМ, я в этом не очень соображаю, если тринога это только стабилизатор тока, объясните мне тогда что же такой ШИМ и откуда берутся режимы стробоскоп и минимальный?
Время генерации страницы 0.13748 секунды с 15 запросами
