Просмотров в теме 25023   Ответов в теме 41   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 1
Старый 14.09.2013, 14:28 Автор темы   1
Последняя активность: 14.09.2013 21:38
По умолчанию UltraFire CREE XM-LT6 еле светит
Пациент UltraFire CREE XM-LT6 на двух аккумуляторах 18650.
После года использования стал очень слабо светить, точнее если на светодиод смотреть, то видно, что он горит, но осветить им что-либо нереально. И свечение светодиода неравномерное - мерцает как свет, когда электросваркой рядом пользуются
Режимы при этом у фоноря переключаются.
Проверил аккумы на другом фонаре - работают
Разобрал фонарь, подключил аккумулятры напрямую к драйверу - все равно светит слабо.
На драйвере со стороны пружинки написано www.nbhonde.com, с другой стороны дроссель, который закрывает все микросхемы. Визуально драйвер выглядит как новенький.
Можно по вышеописанному определить в чем неисправность?
yahan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2013, 14:53   2
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
По умолчанию Re: UltraFire CREE XM-LT6 еле светит
Тут, в принципе, почти всё описано.
Старый 14.09.2013, 16:09 Автор темы   3
yahan
Наконец получилось разобрать ту часть, где находится светодиод.
Безкорпусное соединение аккумуляторы-драйвер-светодиод картины не поменяло.
Замерил напряжение на светодиоде - выдает 8 Вольт на максимальном режиме и около 4 на половинном, ток при этом низкий - 5mA.
Аккумуляторы каждый отдельно проверил на другом фонаре - работают
Корпус, рефлектор и кнопка тоже ни при чем
Остались драйвер и светодиод
Буду отпаивать от драйвера плату со светодиодом и пробовать подключить напрямую к двум свежим AA. Но это уже не сегодня - нормального паяльника поблизости нет
Старый 14.09.2013, 16:10   4
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Посмотреть сообщение Сообщение от yahan :
Подгорел что ли
Старый 14.09.2013, 16:20   5
VityaS
Последняя активность: 19.07.2022 21:35
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 55 раз(а) в 32 сообщениях
Похоже что подгорел, да. Драйвер тут скорее всего не при чем.
VityaS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2013, 16:39   6
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Посмотреть сообщение Сообщение от VityaS :
А может это драйвер в ДД ушел и спалил светик?
Старый 14.09.2013, 17:54 Автор темы   7
yahan
Даже не знаю имеет ли смысл чинить этот фонарь?
Что драйвер, что светодиод стоят около 5$.
Как я понял мой UltraFire Z5 удешевленная версия TrustFire Z5
На моем драйвер внутри прижимается к корпусу аккумуляторами (никакими гайками он там не зафиксирован, плата со светодиодом фиксируется довольно широким кольцом, которое потом хорошо просматривается через линзу), да и дырка в отражателе не маленькая - видно часть платы. Фонарь имеет 5 режимов, но память отсутствует...
Скорее всего есть смысл взять уже оригинальный вариант TrustFire Z5, или еще что-то. Думаю до $15 можно подобрать достойную замену, которую потом и не жалко будет чинить. Не дай бог конечно
Кстати когда откручивал кольцо с двумя дырками, которое прижимает светодиод, то оно поддалось без каких-либо усилий, возможно в этом причина поломки...
Старый 14.09.2013, 21:48   8
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Который, в свою очередь, удешевленная поделка какого-то китайского подвала
Поиск по ключевому слову Convoy
Старый 17.03.2016, 13:52   9
Asxas
Последняя активность: 21.03.2016 18:00
Чем дело то закончилось? У меня фонарь singfire SF-915 вчера на первой нырялке потек, я с час с ним проплавал по меляку, приехав домой разобрал и все качественно просушил, после сборки светодиод горит очень слабо - еле заметно, но режимы переключаются. Похоже дело в самом модуле, может кто подскажет - где такой купить, на алиэкспесс не нашел такого. Фото прилагаю
ID:	163584 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	163585 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	163586 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	163587 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	163588 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	163589 Нажмите на изображение для увеличения
Asxas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2016, 18:43   10
ахат
Последняя активность: 11.02.2025 06:03
Сказал(а) спасибо: 86
Sergey@yeisk, Здравствуйте! Вы не могли бы мне помочь?У меня фонарь отказал сегодня,не знаю к кому обратиться(
ахат вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2016, 19:07   11
Посмотреть сообщение Сообщение от ахат :
Уточните, что значит отказал.
ЗЫ.
Аккумуляторы заряжены? Какие аккумуляторы?
Старый 28.12.2016, 19:28   12
ахат
Фонарь конвой л2,акк санио с защитой,полностью заряженный.Хотел посветить час назад на работе,а он моргнул несколько раз на макс.режиме и превратился в еле тлеющий огонёк,заметный только в темноте.Минут 20 назад попробовал включить,опять моргнул и перешёл в режим"труп"((.Очень переживают за его здоровье ((.Кстати,режимы переключаются.
Старый 28.12.2016, 20:07   13
Откручивайте безель, вытаскивайте рефлектор, смотрите, как без него - будет работать/нет. Смотрите на СИД - не отпаялся ли от подложки.
Старый 28.12.2016, 20:52   14
login55
Аватар для login55
Сказал(а) спасибо: 316
ахат, AKK с защитой. возможно отключается из за плохих плат.
Старый 29.12.2016, 01:24   15
ахат
Спасибо за подсказки.Пока на работе,завтра будем делать посмотреть.Рефлектор снимали изменений нет,пайка жива вроде.До этого сутки фонарь на морозе хранился,в-20,могло ли это убить аккум?И запасной не взял как назло(.
Старый 29.12.2016, 01:29   16
Однозначно нет.
ЗЫ. Провода проверьте в местах пайки к подложке, не нарушена ли там где изоляция и не коротят ли они на саму подложку на углах.
Кнопку отвинтите и закоротите минус аккумулятора на торец тушки. Изменения будут/нет.
[Исправлено: Qwertus, 29.12.2016 в 01:34]
Старый 29.12.2016, 08:34   17
ахат
Всё грустно,так как очевидных причин для тунеядства фонаря нет ((.Акки в норме,пайки-изоляции целы,кнопка рабочая..В электронике я не силён,как дальше быть не знаю.В нашем колхозе и посмотреть то моего трудягу некому..У китайского деда мороза своеобразные сюрпризы конечно...(
[Исправлено: ахат, 29.12.2016 в 09:55]
Старый 29.12.2016, 15:53   18
ахат
Подскажите пожалуйста, может можно как то прозвонить это хозяйство?Тестер нач.уровня имеется.Без фонаря как без рук!!!
Старый 29.12.2016, 16:27   19
Таки ещё раз внимательно посмотрите на СИД и его пайку к подложке, не уплыл ли он.
Нужно будет открутить винты, крепящие подложку и поднять её, на сколько это позволят сделать провода.
Старый 29.12.2016, 16:32   20
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 09:28
Сказал(а) спасибо: 2260
ахат, тестером в режиме прозвонки ткнуть в плюс и минус диода. Должен слабо светиться. Если нет - 99% что от подложки отпаялся.
+ кучка
ахат (02.02.2019)
Время генерации страницы 0.13410 секунды с 16 запросами
