22300
Регистрация: 24.02.2013 Последняя активность: 26.07.2025 11:59
Сказал(а) спасибо: 144
Приятного всем времени суток.
Это обзор нового налобного (и не только) фонаря компании Xtar более известной своими зарядными устройствами (многие модели которой весьма и весьма удачны и даже не имеют себе аналогов среди конкурентов). Фонарь называется H1 Commander .Модель сравнительно новая, на сайте фигурирует в списке новинок и комплектуется удачным но не часто используемым диодом XP-G2. Площадь светодиода намного меньше модных XM-L/XM-L2 ,что позволяет в меньшем рефлекторе сфокусировать свет дальше. Так как фонарей и производителей очень и очень много производитель постарался выделить модель особенными возножностями, а именно: у фонаря 2 светодиода. Один вышеупомянутый XP-G2 а другой красного цвета пяти миллиметровый светодиод производства компании Cree (более точных данных я не нашел). Фонарь можно как использовать в качестве налобника так и как обычный ручной фонарь Г-образной формы. Тут Xtar не придумали колесо , Zebralight такие фонари делают давно. Еще порадовало упоминание в инструкции о использовании аккумулятор с химией LiFePO4 , фонарь их поддерживает и при достижении напряжения 2.75 вольт выключится , для защиты батарей. Это очень хорошо так как значит что с фонарем можно использовать незащищенные элементы питания (которые обычно дешевле). У фонаря есть механическая защита от неправильной установки батарей, так что для использования плоскоголовых элементов питания придется использовать магнитики. Что стоит заметить - то что фонарь имеет те же режимы яркости на литии и ni-mh , просто на литии добавляется еще один турбо режим на 5 минут. Например в XTAR WK41 Sirius от той же компании это не так. Лично мне так больше нравится (одинаковые режимы на разных элементах) но решать вам. Ссылка на страничку фонаря на сайте производителя Упаковка,комплект поставки Фонарь поставляется в прозрачном блистере, через который видно сам фонарь и ремешок на голову. На упаковке указываются тех. характеристики фонаря и видно наклейку которая позволит вам проверить или ваш экземпляр оригинален. Сам по себе комплект не богат, в нем есть: ремешек на голову. Сам ремешек качественный, мегкий. Крепление для самого фонаря сделано из очень приятного материала но достаточно маленькое , так что я не уверен что фонарь будет удобен для долгого ношения на голове. Так-же в комплекте идет гарантийный талон,темляк (очень простой,намного проще тех которые идут например с фонарями Olight) и запасные о-ринги. Фотографии героя обзора фонарь массивный, для АА формата фонаря достаточно большой. В руке ощущается качественно. На фонаре накатки как таковой нет , только на крышке тейлкапа, но по нему всему идут желобки которые способствуют отличному охлаждению фонаря. На кнопке включения есть лого компании Xtar. Красиво. Сама кнопка электронная,после клика возвращается на свое место а фонарь меняет режим/состояние. Так как кнопка утоплена в корпус случайное включение я думаю исключено. Управлять фонарем просто. Включается фонарь всегда с низкого режима (3 люмен) а короткие нажатия меняют режимы по кругу - низкий-средний-высокий-турбо-низкий ... двойное быстрое нажатие включает красный диод , еще одно включает рещим СОС на красном диоде. Короткое одиночное нажатие возвращает фонарь в низкий режим с рабочим белым диодом а удержание кнопки всегда выключает фонарь. Клип жесткий но в меру, при желании можно снять не сидит мертво как на батонах но надежно все равно. В некоторых обзорах писали что клп просто покрашен в черный цвет и при использовании начинает облезать. Я пока не заметил, за время обзора ):. задняя крышка абсолютно плоская, фонарь на ней стоит абсолютно стабильно. Красный диод не имеет ни рефлектора, ни защитного стекла. Свет который выдает полон артефактов. В конце обзора будут линки зарубежных друзей , там и бимшоты и графики.Пружинка с золотым покрытием (по данным производителя) и кончик отогнут так чтобы не царапать батарею. Приятно но ничего особенного. у фонаря очень толстые стенки. резьба анодирована , не квадратная но и не самой простой формы.Имеется механическая защита он неправильной полярности. хедбенд так сказать , ремешок для крепления фонаря на голову. качественный, как я сказал часть в которую фонарь крепят не очень большая, не уверен что будет удобно носить такой фонарь на голове много часов. В ремешок не интегрированы резинки , то-есть если вы его наденете на каску он будет по ней скользить. Фото с другими АА фонарями и компактным 18650 . Фонарь большой , почти такой же большой как Sunwayman S10A. Результат величины - фонарь весьма умеренно греется , даже на литии. Если вы зайдете в обзоры то увидите что охлаждение в фонаре на очень хорошем уровне. Немного Циферок
вывод - фонарь действительно выдает обещанные 330 люмен, так как результат почти сходится с 350 люменами Sunwayman S10A. Свет сам по себе понравился очень.Ни зелени ни фиолетовости , почти теплый. Был бы рад если бы у всех моих фонарей был такой оттенок. Хотспот плавно переходит в заливку. Понравился свет очень. А , в таблице нет данных за красный диод - там тоже 23 люкса, как и белый на самом низком режиме. Ссылки на обзоры с которых можно почерпнуть еще информации: http://www.candlepowerforum... http://www.recent-share.com... Шим/шум фонарь на средних режимах издает ели слышный звук. на самом низком и самом сильных режимах его нет. Я связался с поддержкой - сказали что в следующих партиях поднимут частоту и такого больше не будет. Я намерял ШИМ с частотой ~10 kHZ на всех режимах. Шанса увидеть его глазом нет, но тем не менее он есть. Плюсы 2 диода возможность использовать и на голове и в руке поддержка многих батарей,защита батарей OЧЕНЬ приятный свет Яркий, качество исполнения Минусы звук на средних режимах Вывод если вам нужен фонарь который сочетает много интересных функций то H1 это неплохой выбор. Я лично посоветовал бы его купить в физическом магазине где вы его сможете потрогать,"примерить" и лучше понять или он подходит для вас.У компании также есть модель H2 обладающая похожими характеристиками только работающая на батареях формата CR123A/RCR123 ,обратите внимание и на нее. Вопросы? Просьбы? Буду рад помочь. Спасибо за внимание.
Olight Разные ZebraLight SC5W |
Регистрация: 09.03.2013 Последняя активность: 28.11.2023 16:11
Сказал(а) спасибо: 297
Поблагодарили: 46 раз(а) в 32 сообщениях
Ещё обзоры будут?
А повернуть и не поцарапать возможно?
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 06:38
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17678
Поблагодарили: 39920 раз(а) в 14768 сообщениях
Видимо, обычный Li-Ion имели в виду?(недовольно бурча) лучше б выделили, сделав просто хороший Г-образный фонарь. А то здесь от красного диода толка мало, а вреда много. |
не могу ответить, но если в инструкции отдельно написали предполагаю что каким-то чудесным образом может. Отдельно указано что защита от пере-разряда работает только когда в фонарь заряжаешь полностью заряженный аккумулятор, при не дозаряженном защита от пере-разрядки может не сработать.
Жесть какая. Как с красным диодом Нет чтоб сделать просто хороший фонарь...Т.е. подсевший Li-Ion фонарь примет за LiFePo4 и будет убивать. Может, сможете отснять инструкцию или кинуть на нее ссылку? Раз уж там столько интересностей... |
Вот интересно, в одном месте они говорят, что Турбо и защита не будут работать, если на литие меньше 2V, т.к. система примет ее за АА-батарею.
В другом внезапно начинают что-то говорить про LiFePo4, и оказывается, что защита и Турбо работают только при установке свежей батареи. И что LiFePo4 будут защищены (т.е. будет выключение около 2V, надо думать). В последний момент лифешки прикрутили, что ли... Но вообще это очень странно. Т.е. отвернул на фонаре попу - и все, защита и турбо-мод сбросился. |
Регистрация: 02.02.2013 Последняя активность: 26.03.2025 17:58
Сказал(а) спасибо: 24
Приехал и мой фонарь недавно, доволен как слон, единственное при ближней работе хотелось бы более рассеянный свет. Конструкция такова что стекло утоплено и думаю что позволяет пригородить какой-нибудь рассеиватель. Есть таковые в природе ?
Регистрация: 07.07.2010 Последняя активность: 09.06.2020 10:48
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили: 220 раз(а) в 87 сообщениях
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
17
Регистрация: 05.05.2013 Последняя активность: 11.12.2025 23:37
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 23 раз(а) в 20 сообщениях
а стабилизация как в этом фонаре на АА работает?
