Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Специальные световые приборы Освещение для фотосъемки и видеосъемки
Просмотров в теме 40684   Ответов в теме 34   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 1
Старый 13.09.2013, 14:06 Автор темы   1
Последняя активность: 22.05.2016 22:45
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 30 раз(а) в 14 сообщениях
По умолчанию Мобильный свет для банкетов
Немного предыстории.
Занимаюсь я много чем , но среди прочего особняком стоит одно из моих любимых занятий-видеосъемка. Рано или поздно любой оператор-любитель приходит к проблеме выбора света. Без света нет кина (с) и чем раньше вы это поймете тем быстрее вырастит уровень ваших работ. Потому что свет - это контраст, объем , и если на улице это проблема как бы не стоит особо остро , то в помещении начинается беда без света.
Пропущу еще пару лирических абзацев и сразу приступим к описанию того , что я буду делать. Собственно фонарик , со шторками , регулируемый уровень освещенности , питание в друх вариантах мобильное ( аккумулятор ) и сетевое. В качестве источника света я выбрал 3 диода XML.
zebralight 51fw
futu8 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2013, 14:14   2
По умолчанию Re: Мобильный свет для банкетов
Посмотреть сообщение Сообщение от futu8 :
такой http://d******/p/vl005-12w-4... ?
Старый 13.09.2013, 14:17   3
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
futu8, А смысл? Полно светодиодных осветителей специально для видео-фото съёмки. Там и фильтры в комплекте, и яркость регулируется, и дистанционное вкл. есть, и шторки. Там как правило очень много светодиодов (хорошо рассеивает), мощность до 15 Вт. Плюс вид вполне приличный.
А Вам надо радиатор делать, драйвер химичить. Стоит оно того?
blindnick Этот очень здоровый, есть меньше (тоньше).
[Исправлено: vl-per, 13.09.2013 в 14:21]
Старый 13.09.2013, 14:22 Автор темы   4
futu8
Как бы с чего нужно начинать разработку фонаря ? Для себя я решил что все таки стоит начать с конструктива , поскольку оптическая схема для фонаря более ли менее ясна.
Диод XML , если на него подать 3 ампера тока имеет мощность примерно 10 ватт , а 3 диода соотвесвенно 30 ватт Тепло которое образуется от их работы надо как-то рассеивать. Наверняка мой фонарь , в больших помещениях будет работать на максимальных режимах продолжительное время ,поэтому чисто фонарные корпуса не подходят по одной простой причине , они столько тепла не рассеят. Тут конечно можно покидать в меня какашками и сказать типа это не так. Но кроме рассеиванья возникает проблема с габаритами , эргономикой ( свет для съемки 99% времени будет стоять на стойке и в руки его будут брать оставщийся 1%) и проблема с монтажем шторок. Особняком стоят корпуса от велосипедных фонарей , есть неплохие , но опять же - купить можно , но потом решать проблемы со шторками и охлаждением.
Итого получается что надо сделать кастомный корпус.
Учитывая все исходные родилось в голове два конструктива
материал Д 16Т , диаметр 60мм , габаритные размеры можно оценить на картинке , по обломку линейки из школы , когда я учился в 10 классе
Мой технический консультант , во всем вопросам , Серега , очень ратовал за нижний вариант , мотивируя это тем если диоды находятся в центре , то тепло будет быстрее уходить в ребра и рассеиваться. Но кроме крутости рассеивания , надо учитывать стоимость изготовления корпусов-радиаторов , технологичность , ради 5% качество лепить чудные корпуса считаю не разумным. Нижний корпус более технологичен- чисто токарка , а верхний еще требует фрезеровки .
Старый 13.09.2013, 14:51   5
Mihalich
Аватар для Mihalich
Сказал(а) спасибо: 838
futu8, ты может уже и фонарь свой собрал, а теперь будешь просто показывать этапы изготовления ?
Корпус такого размера точно рассеет тепло от 3-х хмелей на 30Вт запитанных?
Убивец СИДов
Mihalich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2013, 15:16 Автор темы   6
futu8
Я ждал этого вопроса))) Какой же смысл , действительно
Начнем с того что свет мобильный - то есть нужна возможность работы от аккумуляторов полтора - два часа. Соответственно все галогеновые приборы отпадают. Остаются светодиодные. Я понял что вы говорите про светодиодные панельки типа Yongnuo YN-300.
Да , неплохой вариант , биколорная панелька (3200-5600) , слабоватое крепление , низкий CRI , пультик ИК , соответсвенно кто то встал и связи нету. Вообщем то за свои деньги супер панель , но имеено для специфики банкета как то не очень , панелька дает широкое пятно засветки (очень flood ) , что хорошо для ближнего боя и абсолютно плохо для дальнего.
То что выложил blindnick вообще атавизм , по одной просто причине , в ближнем бою не кроет кадр 16 на 9 , а в дальнем безсилен.
Съемочный свет это не просто фонарик , для каждой задачи нужен свой светильник , нет универсальных вариантов.Мой светильник именно банкетный , как бы пока не поснимаешь не поймешь.
Старый 13.09.2013, 15:27   7
а у вас какая оптика будет? в этом формате всего два варианта доступны. и оба - середнячки, вдаль не светят, вблизи узят
Старый 13.09.2013, 16:00   8
Псевдоним
Аватар для Псевдоним
Последняя активность: 16.09.2025 17:24
Сказал(а) спасибо: 978
Поблагодарили: 217 раз(а) в 144 сообщениях
http://d******/p/walli-20w-5...
Сам думаю купить)
Псевдоним вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2013, 16:09 Автор темы   9
futu8
Посмотреть сообщение Сообщение от Mihalich :
Нет фонарь я не собрал , вся загвоздка в драйвере , без него пока конструктив не удается проработать.
По твоему второму вопросу отвечаю.
Радиаторы и светодиоды это вообще темный лес - никто ниче не знает , а кто знает тот молчит.Но зато радиаторы и мощные транзисторы это уже более изучено) Итого я почитал литуратуру , вот рекомендую.
https://dl.dropboxuserconte...
и еще
вот тут попроще
тут посложнее , но зато интересно и с графиками и формулами.
но основная проблема , что корпус для фонаря немного не попадает под типовые - ребристый или игольчатый например.Поэтому я за основу взял ребристый. На мой взгляд надо руководствоваться просто следующими принципами - толщина под звезду светодиодов 10мм , толщина ребер не менее 2мм , расстояние не менее 5мм, рабочее расположение ребер вертикальное .Причем меня всегда радовала оговорка что задача это сложная и желательно подтвеждать практикой )))
что я и сделал.
Радиатор 1
через 5 минут (видно как тепло растекается через центральный стержень , хотя Серега мне утвеждал что тепло упрется как в водопроводной трубе)
через 20 минут (ребра начинают нагреваться и отдавать тепло)
через 60 минут
Радиатор 2
через 5 минут
через 20 минут (почему то неравномерный прогрев ребер)
через 60 минут
итого как видно , радиатор 2 показал лучшие характеристики.
[Исправлено: futu8, 13.09.2013 в 16:13]
blindnick (13.09.2013), galex (15.09.2013), John Jack (14.09.2013), Mihalich (13.09.2013), NazarSunrise (13.09.2013), Svetogor (13.09.2013), WallE (05.12.2013)
Старый 13.09.2013, 16:16 Автор темы   10
futu8
Ну скажем так , будет линзовик , а фокусировать пучок будет лелид оптика либо доп линза.
Старый 13.09.2013, 16:53   11
Zontik
Сказал(а) спасибо: 385
Немного не в тему: а как вам вообще удается сочетать любимое занятие со съемкой на заказ? Если я, конечно, правильно понял, что подразумевается под съемкой в помещении.
Собственно, трудность не в самом сочетании, а в том, чтобы не возненавидеть это занятие после первой же свадьбы.
Старый 13.09.2013, 17:11 Автор темы   12
futu8
Это вопрос на много страниц вы задали . Все интересные проекты для меня финансово не выгодны , но зато приносят удовлетворение . А съемки на заказ приносят доход. Свет нужен и там и там)
Старый 13.09.2013, 17:18   13
Zontik
Почему спрашиваю - мне совместить не удалось. Рад, что у вас это получается. Удачи!
Старый 13.09.2013, 19:51   14
vl-per
То есть нужна возможность работы от аккумуляторов полтора - два часа.
Ну мелочь совсем осталась (30 Вт.* 2 часа = всего-то 60 Вт.ч. примерно 8 хороших 18650 или липольки)
Если Вы занимаетесь фото, то прекрасно знаете, что требуется два, а лучше 3 источника света. Резкие контрастные тени не красят ни одну фотографию. Даже указанный Вами осветитель имеет размеры примерно 8*10 см. и тень получается размытая. От точечного источника тень резкая. (вспышка хоть близко к объективу и тень не такая выраженная, а боковой точечный свет ужасен!)
Имея ДУ можно здорово экономить батарею. И.К. как правило прекрасно работает от стен, потолка - прямая видимость не нужна.
Гонял 10-и ваттные светики на радиаторе от "Пня четвёртого" - без вентилятора неприемлемо.
Вес получится неслабый и штативчик надо уже мощнее (подороже!).
Попытка не пытка - но я бы не связывался, а купил 2 - 3 осветителя типа указанных.
[Исправлено: vl-per, 13.09.2013 в 19:52]
Старый 13.09.2013, 20:03 Автор темы   15
futu8
Ну как бы проблему в батарее не вижу , липольные хардкейсы , недороги , емки и отдают хорошие токи. Тот кто интересуется электротранспортом , наверняка узнает эту батарейку
это "народная котлета" , такую в электровелопеды вставляют.Поэтому собственно проблемы тут не вижу - липолька всяко лучше 18650 ионок , мощнее , а главное много дешевле при одинаковой мощности.
Ну с пультом значит вам везло , мне как то не очень , но все равно это делается ради экономиии батарейки.
А вот "10 ватные светики и кулер от 4 пня" , вот тут поподробнее. Расстояние между ребрами , толщина ребер , геометрические размеры радиатора , расположение ребер в пространстве?
Старый 13.09.2013, 20:05   16
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Особенно хорошая идея светильника с переменной цветовой температурой! Это кто-то очень классно придумал, ибо имеющееся освещение может быть какой угодно температуры - от света из окна 8000К до ламп накаливания 2700К, и цвет подсветки должен быть аналогичным. Светофильтры же неплохо кушают свет.
Есть неплохой вариант дешево и сердито при наличии розетки - несколько киловаттных галогенок в потолок по периметру. Если с розетками проблема - то отот светильник квадратный с переменной температурой, ессно не один. А точечный с ледиловской оптикой... ИМХО будет не очень. Разве что их будет с десяток, да и то...
Старый 14.09.2013, 10:15   17
Koh
Аватар для Koh
Последняя активность: 09.04.2025 16:51
Сказал(а) спасибо: 151
Поблагодарили: 121 раз(а) в 82 сообщениях
МЫ брэйк ит! вы реплейс ит! форэва! :-)))
[Исправлено: Koh, 14.09.2013 в 10:21]
Koh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2013, 11:26 Автор темы   18
futu8
А пеликан чемодан реально супер - качество на высоте.
Старый 14.09.2013, 15:24   19
selenopolis
Gaffer
Аватар для selenopolis
Последняя активность: Вчера 22:46
Сказал(а) спасибо: 3229
Идея хорошая, но все таки точечный свет в лоб это не совсем художественно да и слепить будет неприятно ваших героев.
Старый 14.09.2013, 19:04   20
vl-per
По моему мнению главная проблема: точечный свет. Вы её дипломатично обходите.
Сетевое питание по понятным причинам не работает на свадьбах, банкетах.
Ну да примерно 40 баксов + 0,5 кг. веса + 15 баксов доставка = за 50 можно купить 5 - 6 пар самсунгов 2,6 А.ч. и самому организовать подключение. как хочется.
Ещё проблема, которую Вы не затрагиваете - драйвер и защита от переразряда. Можно подобрать кол-во светодиодов - банок и включить деректом. Как защитить банки?
Обходите проблему изготовления корпуса для этого изделия. Тоже дорогое удовольствие. Плюс зарядка.
Какие подробности? Купил с DX 10-и ваттные светодиоды и драйвер 30 Вт. (33 В. 950 мА.) Пытался организовать люстру на кухню. Взял с третьей попытки (начинал с маленьких) радиаторы от процессора "Пентиум 4" - такой примерно 8*8 см. и 3(?) см. толщины. Один светик на радиатор - через тридцать минут палец не терпит (больше 60 градусов), вся "железяка" равномерно прогревается, а в районе светодиодов разве что не шипит. Три "жужалки" ставить не интересно. Пока "завязал".
Может Вам подумать о "пыхах" с синхронизацией. Полная свобода действий!
Время генерации страницы 0.15607 секунды с 16 запросами
