Просмотров в теме 11080   Ответов в теме 16   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 10.09.2013, 20:43 Автор темы   1
Последняя активность: 10.12.2013 00:55
Сказал(а) спасибо: 6
Help Увеличение тока драйвера.
Подскажите пожалуйста, куда впаять/заменить резистор чтобы увеличить ток. под нагрузкой сейчас выдаёт 700ma.
Посоветовали впаять джампер, рядом с двумя R250 - итог сгорел полевик 35N03 79B8F (заменил на CHN D60NH 02L 340332) и транзистор SS34 ( заменил на PJ38 SS12) - нормально они работать будут кстати?
Olegator вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2013, 20:58   2
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
По умолчанию Re: Увеличение тока драйвера.
Резисторы шунта поменьше сделать. Джамер - это ж дикость.
Но последствия неизвестны)
[Исправлено: MOHAPX, 10.09.2013 в 20:59]
Olegator (12.09.2013)
Старый 10.09.2013, 21:02   3
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Или допаять рядом или поверх еще низкоомничков.
Старый 10.09.2013, 21:41 Автор темы   4
Olegator
Спасибо -) Низкоомничек, это сколько? Как видно из фото выше, паять я не умею со всеми вытекающими.
По поводу замены сгоревших деталей, можете что сказать? Те, которыми заменил не подведут?
Старый 10.09.2013, 22:33   5
SERG27
Сказал(а) спасибо: 1914
а что за клевый драйверок? 5хмелей впослед...индикация...вход у него скока? отдельно продается?
Старый 10.09.2013, 22:45 Автор темы   6
Olegator
С фонарём в стоке был.
Заказал вот этот с DX, вроде ток повыше у него http://d******/p/5-mode-1-6a...
Старый 11.09.2013, 00:03   7
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Посмотреть сообщение Сообщение от Olegator :
На плате стоят два по 0,25 ома. Если на этом шунте ток 0,7 ампера, то добавив еще парочку таких же, можно поднять ток вдвое (1,4). И так далее. Добавив резюк 0,05 ома (или два по 0,1) ток можно поднять до 2,45А. Дроссель может не потянуть. Диод точно не потянет, ты его вообще слабенький поставил. Полевик нормальный.
Старый 11.09.2013, 10:26 Автор темы   8
Olegator
MOHAPX,
Спасибо.
Любая попытка что-либо подпаять к этим двум резисторам R250 приводит к сгоранию диода и полевика, притом диод и полевик начинают греться что ведёт и их отпайке от печатной платы.
Старый 11.09.2013, 10:47   9
KNNK07
Последняя активность: 29.11.2015 13:52
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
Ну так это предсказуемо.
У тебя диод на 1А. А нужен, по идее, на 3А. С полевиком аналогично надо смотреть.
Сейчас у тебя тотал на резисторах это .250/2 =0.125, если поставить третий в пустое место, то будет .250/3 = 0,080. Наверное проще с такого начать.
Я просто не уверен, что пять XML на токе больше 1.5 Ампера не сгорят у тебя за пару минут
Дроссель я бы менять не стал - вполне выдержит и 2А. Такой же штатно китайцы ставят в драйвера на 3А. Понятно, что это не гарантия работоспособности, но у меня такой драйвер работал и не дымил
П.С. За то электролит сразу на 35Вольт )) "Я его слепила из того, что было..."
[Исправлено: KNNK07, 11.09.2013 в 10:49]
KNNK07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2013, 10:51   10
shurko_3
Аватар для shurko_3
Последняя активность: 09.12.2025 08:37
Сказал(а) спасибо: 697
Этот драйвер на пределе работает, если нужно больше мощности то лучше всего воткнуть туда отдельную платку(если место есть) с более мощной силовой частью.
Старый 11.09.2013, 10:58   11
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Сижу через мобильный, т.к. не дома ближайшую неделю (да, Денис, могу в гости заскочить ). Соответственно картинки, которые тут грузит сразу же полноразмерно, я не загружаю и рассмотреть детально не могу. По эскизам там сидит ZXSC400, но я не вижу на плате задающего реактивный ток шунта, характерного для этого "контроллера" (на деле примитивный одновибратор с парой компараторов). Если это действительно ZXSC400, то на многое можно и не рассчитывать. Выход у него очень слабый, и тягать затвор полевика он практически не способен (даже голый вывод МК раз в 10 сильнее). Поэтому поставить полевик с тяжелым затвором, чтоб выжать большой ток, без дополнительного буфера (к примеру TS5A3159) не получится. Без него ключ очень долго открывается и закрывается, что приводит к перегреву из-за низкого КПД.
Этот "контроллер" представляет собою банальный RS-триггер с парочкой компараторов и формирователем импульсов. Раз в 400ns (вроде) формируется импульс, который переключает триггер и открывает таким образом ключ, и дальше контроллер тупо ждёт пока на Isense не наберётся около 30мВ. Это напряжение берётся с шунта, задающего реактивный ток ключа. Ток линейно растёт (из-за дросселя, который подключен через этот шунт и ключ к источнику питания) и как только добирается до порога - компаратор сбрасывает триггер и ключ закрывается. Через 400ns ключ снова откроется и процесс повторится. Именно этот (реактивный) ток ограничивает мощность преобразователя. Он рассчитывается с небольшим запасом для требуемого среднего тока на нагрузке. Чтоб хватало при минимальном напряжении питания, но без избытка, приводящего к росту пульсаций, габаритов и снижению КПД.
Этот преобразователь работает в триггерном режиме. Т.е. как термореле в холодильнике - периодически то включается на всю тягу, то выключается вообще. В качестве "термореле" тут и работает токозадающий шунт, который Вы и ковыряете. Но если мощности "компрессора" (задаваемого резистором на Isense реактивного тока) не хватит для запрашиваемого вами тока - он просто будет занижен и не будет держатся стабильно, т.к. контроллер не будет иметь запаса и периодически отключатся, пытаясь всё время выжать максимум своих возможностей (которые зависят от напряжения питания). Т.е. бездумное закорачивание шунта на выходе, в норме, всё же не должно приводить к фатальным последствиям. Просто пропадёт стабилизация и драйвер будет вести себя как импульсный китаец в однобаксовом фонарике под одну пальчиковую батарейку. А если он всё же сдыхает - значит где-то схалтурили изготовители (не ограничили реактивный ток, к примеру), или я ошибся с контроллером.
У этого контроллера есть целый ряд косяков. Самый весёлый - выгорание схемы при разряде батареи. Когда ключ не может открыться достаточно сильно, чтоб обеспечить требуемый реактивный ток - контроллер начинает ждать бесконечно долго, пока полевик в полуоткрытом состоянии превращается в утюг. Второй интересный косяк - закорачивание при подаче питания - ключ тупо открывается на несколько миллисекунд, пока контроллер раздупляется. И если источник питания не вытянет бешеный ток, то контроллер так и не выйдет на режим. Опять же можно угробить схему. Более косячного контроллера я ещё не встречал, и тем не менее их просто обожают тулить в фонарики...
Старый 11.09.2013, 11:34 Автор темы   12
Olegator
INFERION,
Спасибо за теорию -)
На деле сгорает полевик и диод после попытки переключения режимов, до попытки переключения, всё работает нормально.
Ток поднимал всего с 700 до 1100 далее до 925,800 - итог, всегда при попытки подпаять, что-либо горит полевик и диод.
ZXSC400 можно заменить что что-то более "вменяемое"?
[Исправлено: Olegator, 11.09.2013 в 12:07]
Старый 11.09.2013, 11:52 Автор темы   13
Olegator
Старый 11.09.2013, 11:54   14
INFERION
Аватар для INFERION
Нашел витую пару у себя тут (валялась под столом), воткнул - есть инет (100МБит). Так что посмотрел фотки - ни маркировка, ни распиновка не соответствуют ZXSC400. Так что я не знаю что там за контроллер. Но гугл нагуглил вот это: http://www.cnledw.com/inter.... На вопрос "почему горит" хорошо бы ответил осциллограф. Судя по структурке это вообще что-то самоосциллирующее...
P.S. Ну 7133 это скорее всего LDO на 3,3V, так что на него можно не обращать внимание. Драйвер кормится не от одной банки, верно? А на МК (что на обратной стороне) обычно больше 5,5V подавать нельзя (иногда потолок 3,6V).
[Исправлено: INFERION, 11.09.2013 в 12:03]
Старый 13.09.2013, 14:04 Автор темы   15
Olegator
Подскажите, долго проживёт светик (XM-L, питание 4,2 от 2х 18650) с током в 2а (было около 1а) Заменил 103 на 2шт R01. Напряжение на диоде 3,4в
Может подпаять что к этой схемке ещё можно? -))
[Исправлено: Olegator, 13.09.2013 в 14:13]
Старый 13.09.2013, 14:19   16
Сказал(а) спасибо: 6698
от теплоотвода зависит. обеспечите температуру кристалла не более 80 градусов - долго. будет более 120 - не очень долго.
зачем?
Olegator (13.09.2013)
Старый 13.09.2013, 14:20   17
Mihalich
Аватар для Mihalich
Сказал(а) спасибо: 838
Охлаждение обеспечишь - будет жить долго. А если будет висеть в воздухе - то и на ампере издохнет.
Убивец СИДов
Mihalich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.13967 секунды с 16 запросами
