28481
42
Регистрация: 24.02.2013 Последняя активность: 26.07.2025 11:59
Сказал(а) спасибо: 144
Доброго всем времени суток.
Итак, далее последует обзор не совсем обычного фонаря, но тем не мение фонаря. Итак ,о чем идет речь? ![]() ![]() Фонарь , без встроенного элемента питания, подключается к выходу USB какого-либо устройства (компьютера,мобильного телефона,таблета,USB адаптера,повербанка,автомобиля ....) и дает сравнительно мощный ровный свет. Сравнительно - конечно не с обычными мощными фонарями а с похожими устройствами. Производитель обещает аж 180 люмен в режиме турбо , и 3 люмена в минимальном режиме. Яркость достигается благодаря энерго-эффективному светодиоду и продвинутой электронике. Фонарь,как вы наверное заметили с названия темы не нонейм и не "фаер" а от известной фирмы Xtar , так что я лично ожидал качественный товар, ну его и получил. Ссылка на страничку устройства на сайте производителя Технические характеристики с сайта производителя XTAR Multi-usage Mini USB Light UL1 ANSI Illumination levels: Turbo High Mid Low Luminance: 180Lm 120Lm 60Lm 3Lm Max Range : 47m Max Intensity: 555cd Impact Resistance: 1.5m LED: CREE XP-E R3 LED Working Voltage: 2.75-5.5V Battery: USB 2.0/3.0 Switch: Clicky Side switch Size: Ø 22.0mm(Head dia)x Ø 48.0mm(Length) Net Weight :18.0g(Excluded Metal Hose) Hard-anodized anti-abrasive finish Features: 1.Optical PMMA material 2.The groove around the switch is good for positioning 3. Multi-usage, could be used as flash light (connect with the power bank), desk lamp (with the computer), wall lamp (with adaptor) Итак , поехали. Фото и комментарии по ним. Упаковка спереди Фонарь поставляется в прозрачном блистере. Его можно открыть, проверить фонарь и аккуратно закрыть.Блистер не защитит фонарь от ударов, имейте в виду. Сзади блистера указаны тех. характеристики фонаря. Обратите внимание на специальную наклейку. так Xtar пытается защитится от подделок. Часть наклейки надо сковырнуть , там обнаружится номер по поторому можно будет зарегистрировать фонарь на сайте производителя. Соответственно "левый" фонарь скорее всего будет иметь "левый" номер. Вот и сам "герой" Фонарь на данный момент бывает двух видов - серебрянный и голубоватый. Мой как видете голубоватый, красивый. Производитель указывает что фонарь анодированный но не указывает класса. Ну наверное и не к чему ему 2,3 класс. Носить такой фонарь в кармане с ключами нонсенс.На фонаре одна кнопка,ответственная за переключение режимов и включение/выключение фонаря. Короткое нажатие всегда включает фонарь в "высоком" режиме, далее короткое нажатие чередует "турбо"->"средний"->"низкий"-> и дальше по кругу.двойной клик включает сигнальный режим (около двух мерцаний в секунду), повторный двойной клик включает СОС. Одинарное нажатие возвращает фонарь в обычные режимы а длительное (0.6-0.8 секунд где-то) выключает фонарь. В общем вменяемый контроль. Турбо режим ограничен по времени на 5 минут, потом переходит в высокий. Фонарь ощутимо (не обжигает но чувствуетса) греется на турбо и высоком режиме. на среднем немного теплый на низком не ощущается нагрев вообще. Макро головы зверька Видим предупреждение о том что она может разогреваться и серийный номер. Выглядит солидно по-моему. USB разьем все аккуратненько так Ребра охлаждения работу свою выполняют,особенно на турбо и высоких режимах Трубка удленнитель второй из двух функциональных элементов которые находились в упаковке с фонарем (фонарь и удленнитель, кроме них был только гарантийный талон и инструкция на английском). Удлиннитель понравился. В меру жесткий, сразу чувствуешь что качественный когда берешь в руку. С помощью трубки фонарь добавляется масса использований некоторые из которых я постараюсь продемострировать. Положение "змейка" таким образом можно фонраь подключить к источнику питания и освещать средних размеров комнату. понятно что это не замена лампе 60 или 100 ватт, но в комнате становится реально светлее намного, и например для работы за компьютером в темное время суток самый раз. Фонарь в роли ночника попробовал использовать - понравилось. очень удобно . Свет кстати фонарь дает холодный без каких-либо оттенков. Изза специфики рефлектора (а именно отсутствия такового) понятие хотспот и заливка не очень применимы. Фонарь дает очень широкое пятно света,которое плавно переходит ... ни во что. Дальнобойности у фонаря никакой нет , а заливнее его наоборот, пока ничего не видел. Бимслайс опять же, фонарь меня удивил. до сих пор все рефлекторные фонари давали в данном случае ту или иную "радугу" , оттенки желтого,зеленого,розового,фиолетового. Тут же все красиво - белый свет да и только. Бимшот максимально передает то что видит глаз. Использование фонаря для подсветки клавиатуры Так тоже можно использовать. Если кто-нибудь хочет поумничать то не надо,я в курсе что у моего лептопа есть подсветка клавиатуры как и у намного более древних IBM. Обзор показывает возможные применения. Странно как-то кот не равнодушен к фонарю, трубка его наверно раздражает, попал в кадр . Фонарик ![]() подсоеденил к примитивному повербанку на 2 АА батареи. Внутри Eneloop. Ниче так, если нет ничего то можно использовать как фонарь не супер огромный и мега-заливной. Сравнение с Батоном Фонарь рядом с Olight S10 Baton. Рядом с одним из самых компактных фонарей выглядит крохотным , что впрочем и не удивительно. Макро на рефлектор/линзу Некоторые Измерения фонарь весит 18 грамм , трубка 56 Шим ![]() есть такое дело. частота 1 kHz. Глазами не видно но все-же есть. Если вплотную придвинуть ухо к фонарю то на всех режимах кроме турбо есть высокочастотный писк. На 5 сантиметрах от фонаря не слышно уже ничего.
Выводы с измерений ? Похоже что фонарь выдает обещанные люмены но свет не сфокусирован, поэтому и намного более низкие результаты чем у рефлекторных фанарей. Понравилось что и при подключении к лептому и повербанку люксметр показал одинаковые результаты , значит не слишком требовательное устройство так я очень сомневаюсь в напряжении на выходе моего повербанка. Плюсы качественный универсальный сравнительно мощный доступная цена (около 15$ на момент написания обзора) Минусы может расшатать USB выход источника питания если будет на него опираться ШИМ Вывод Если подобный тип устройств вам нужен - берите. Я лучше пока не видел. Можно найти массу применений маленькому другу. Ну и как подарок просто шикарен - любой найдет куда его пристроить. У меня скорее всего будет "жить" подключенным к боковому USB выходу на мониторе - этакая настольная лампа. Вопросы? Просьбы? Постараюсь ответить и помочь как смогу. Фонарь был предоставлен для обзора фирмой Xtar
Olight Разные ZebraLight SC5W [Исправлено: viperxp, 10.09.2013 в 12:36] |
| Поблагодарили: 21 раз(а) |
Admin (11.09.2013), Al (10.09.2013), blackwolf762 (01.05.2014), crus (10.09.2013), Danshin_s (23.04.2018), fnksb (10.09.2013), Hamlet (11.09.2013), Joker (10.09.2013), ko54 (02.05.2014), Kvas (18.08.2014), Linx (10.09.2013), NazarSunrise (10.09.2013), niki2000 (10.09.2013), Rime (11.09.2013), Rocklight (30.01.2015), SERG27 (10.09.2013), SND (19.09.2013), Svetogor (10.09.2013), VVlad (10.09.2013), vvvoland (10.09.2013), zebottendorf (11.09.2013)
Регистрация: 18.02.2012 Последняя активность: 13.10.2018 16:38
Сказал(а) спасибо: 1730
Вещь нужная, где и почем брали?
Фонарь был предоставлен для обзора фирмой Xtar . Добавил инфу в обзор.
Кот от фонаря балдеет, включаю под свет почти сразу ложится. Наверное в прошлой жизни был рок-звездой . |
ласная малышка!!! именитая! выкладывал ссылку на клон в теме про супер мелкие едс, http://www.thinkgeek.com/pr... но этот помоему круче...
SERG27, товар по вашей ссылке другой, кажется на каждый день Xtar лучше.
И может решить вопрос о подарке широкому кругу людей
SERG27 (10.09.2013)
Turn Day into Night
Регистрация: 23.10.2012 Последняя активность: 21.08.2025 18:32
Сказал(а) спасибо: 1744
Спасибо за обзор
Жаль что нет теплых...
Продам фонари Convoy S3 с разной TIR оптикой |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Dmitriyrus (11.09.2013), Svetogor (11.09.2013)
Регистрация: 11.06.2012 Последняя активность: 08.06.2018 11:00
Сказал(а) спасибо: 80
Поблагодарили: 147 раз(а) в 86 сообщениях
Вот жеж ... воистину, мысль материальна. Всю голову сломал, пытаясь придумать что-то для цивильного освещения при блэк-аутах. И чтобы от 5 вольт, которые любой повербанк выдаёт. И чтобы с ножкой, для освещения "сверху вниз", без колхоза с подвязыванием на ниточке к неработающей люстре.
И чтобы пошире освещало, конечно. И вот на тебе, как мысли прочитали. Хочу, хочу, дайте две! Или три? ![]() За рамками обзора остался вопрос потребления тока, с USB-разъёма. Гнёзда повербанков, которые типа яблочные, на 2,1А, они выдержат по току потребления? Повербанков дома три, выходы там есть как 2,1А, так и послабее, 1А. В общем, "Я только что с золотых приисков. Мне деньги жгут ляжку (с)" где купить-то? На НКЕ смотрел, нету таких... ------------------------------ Поиск "на скорую руку", выдал на BLF рантаймы от одной банки 3400, посредством ML-102 в режиме повербанка: - 7 часов в режиме "High" - 12,5 часа в режиме "Medium" Впечатляет. Для блэк-аутов этот фонарик вполне подойдёт, имхо. По току потребления, от USB 5V. Спецы-гуру, кто может с ленинским прищуром взглянув на очередной фонарик, выдать навскидку токи. Тут же R3 диод, верно? Он емнип, 3W мощности? Должно же в один ампер по питанию уложиться, не? [Исправлено: niki2000, 11.09.2013 в 01:00] Причина: нагуглились рантаймы от повербанка |
в обзоре я подключал к своему достаточно левому повербанку который по тех. характеристикам должен выдавать 1 ампер и фонать выдавал ту-же яркость что и при подключению к лептопу Lenovo. Так что 2.1 A , там более честные будут более чем достаточны.
Искал сабж, искал, но купить негде. Печально.
Нашёл дешёвые китайские аналоги ("1W"), цельной / неразборной конструкции, с визуально более длинным хоботом, матированным стеклом. Один режим. На "пока" сойдёт. Поклал в корзину. Автору ещё раз спасибо за обзор. |
niki2000, спасибо .
А как же ebay? сейчас зашел и нашел сразу несколько предложений ... вчера пользовался сабжиком час-два на high режиме. нагрелся сильно,руками трогать было неприятно. |
Хоть и покупал на ибей ранее, но вот как-то душа не лежит с ибей брать. Это субъективное, конечно.
Искал по знакомым инет-магазинам, где что-либо брал ранее, там нет. Пока нет. Нашёл в столице в офф-лайн предложениях, всего на 100р дороже инет-цен. Если поеду в мск по делам работы, заскочу туда, посмотрим что и как. |
Гогле выдаетhttp://www.videoohrana.ru/c...
Пока пакет с заказанными UL1 мотается как пьяный, по всем районам Подмосковья, кроме моего, перечитал ещё раз обзор. И вот мыслишка какая возникла: Заявленный диапазон питания - от 5,5 до 2,75V. Вот, этожж неспроста? 2,75 вольта нижней границы, этожжжж не просто так, наверное?
![]() Надо будет попробовать запитать девайс напрямую от защищённой банки Li-Ion. Без повербанка. Как светить будет, вот вопрос.
17
В наличии достаточное свободное количество 18650 элементов, новых и не очень. Как Вы помните, я рассматривал выше возможность использования UL1 в качестве аварийного источника освещения при блэк-ауте. К примеру, подобного блэк-ауту декабря 2011 года в Подмосковье. Светильника удобного, на изгибаемой ножке, с широкой равномерной засветкой, и светящего "как положено" в таких случаях, сверху вниз.
Сугубо утилитарный подход. Без использования в декоративных целях в "мирное время", как-то: подсветка клавиатуры ноутбука, декоративное освещение спальни, etc. Аварийный вариант. Приедут фонари, испытаю на работу от литий-иона напрямую. Если получится что-то вразумительное, закажу холдеры для 18650. USB-маму припаять недолго. |
Рассеиватель.
20
Приношу свои извинения за задержку, но возможность отписаться по теме появилась только сейчас. Собственно, немного фото в имтитации антуража, для которого приобретался сабж. ЛП / блэкаутное освещение жилища, с питанием от повербанков.
![]() ![]() ![]() ![]() Как и хотелось. Очень доволен этим фонариком. Приятный спектр света, никакой синевы в оттенке. Вообще, люблю как R3 диод светит, очень по душе мне этот свет. Фото не передаёт ширину засветки, на фото яркий хотспот, а на самом деле фонарь светит шире, мягко снижая засветку к краям. Нет. Не надо никаких рассеивателей. Возможно, многие видели, как наключник Феникс Е05 светит? Во, тут точно так же. Только мощнее. Равномерный (в меру) конус света, что ещё надо для комфорта, долгими зимними без-электрическими вечерами? Не понравилось: - гибкий "хобот", в месте его входа в пластмассу USB-папы, норовит прокрутиться. Это нервирует, ибо нехорошо так; - конструкция "фонарь плюс гибкий хобот" получается довольно массивной, USB-разъёмы расшатает быстро, это к гадалке не ходи. Для устойчивости, требуется выгнуть хобот у разъёма-папы ступенькой, или полукругом, чтобы эти части принимали на себя всю массу, и опирались на стол, а не на обечайку USB-разъёма. Но, при этом, уменьшается полезная высота девайса, и следовательно - полезная ширина засветки.. Короче, закавыка с этим "хоботом". Можно, кстати, использовать USB шнур-удлинитель, Am-Af. Только с жилами нормального сечения, чтобы не проседало напряжение. Кстати, немного замеров, от БП MeanWell 5V/3A, напряжение чуть прибавлено до 5,30 вольт: - Hi = 400 mA; - Turbo = 600 mA; - Med = 210 mA; - Low = менее 10 мА. Именно в таком порядке. Фонарь всегда включается на Hi, потом Turbo-Med-Low, далее по кругу. Вполне разумно, ибо базовое значение тока для USB = 500 мА, и правильнее стартовать с Hi, который 400 мА. Интереса ради, запитал от адаптера 3,0 V, от Технолайна. Светит, вполне уверенно, но совсем-совсем не так ярко, как на 5 вольтах. Принял решение отказаться от колхозинга с питанием от 18650 напрямую. Нет нужды, сейчас 5 вольт снять проблем нет. Хоть от повербанков, хоть от зарядников, с фукнцией повербанка. Имхо, неплохой фонарик, для своих применений. Рекомендую! |
Al (17.10.2013)
