Мультиголосование
Достояная замена Maha Powerex C9000? |
103634
173
22
Регистрация: 09.12.2010 Последняя активность: 06.08.2019 13:35
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили: 35 раз(а) в 19 сообщениях
Купил на Али за 80 уй. Взамен Махи. Приехала аж за 13 дней. Маху скоропостижно продал, поэтому любые сравнения по памяти.
Инструкция и Проспект на русском говорим спасибо trialta 1. Упаковочка. Больше и круче чем у Махи. Не тупо картон, а картон и пенка. На фото видно, что одим углом коробка приняла удар и достаточно хороший. За упаковку 5. 2. Комплектация: Коробка с уплотнителем, ЗУ, Мануал (пока так и ниасилил), БП. БП в отличии от Маховского широкий и не глубокий. Это и не хорошо и не плохо. В одинокую эврорезетко он гармонично встанет. Но если в какой-нибудь розеточный хаб, то Маховский будет удоьнее. Ещё незначительный + SkyRC за угловой штекер питания, доставляет в сравнении с Маховским. Только подозрительно пробивает при подключении (видео 1) Ну и 12V оставили, это хорошо, что не какие нибудь 8,3 или 16,7. Бывают же ушлёпки и такое изобретают. 3.Корпус ЗУ. Ну,.. по габаритам - Маха. Но углы срезаны. Расцветка необычная - матовый мокрый асфальт металлик + какой-то малиновый красный. Подставка пластиковая, на вид хлипкая, но сломать её сложно, как показал эксперимент. Акки усаживаются очень туго с характерным щелчком, это я рассматриваю как достоинство. У Махи с этим делом так же, не хуже как минимум. 4. Дисплей. Не лучше чем у Махи, а может и хуже. Никакой угол обзора. Точнее какой - но очень узкий. В нормальном положении на рабочем столе, я вижу засвеченным верхний ряд сегментов. Так же заметно два пятна засвета слева, именно от туда подсвечивается дисплей двумя светодиодами. При включении проходит тест всех сегментов - приятно быстрее, чем Маха. Ну и главное в дисплее, это автовыкл подсветки по таймеру 10 мин. А если слоты пустые, то несколько секунд. То есть серьезный баг от Махи не передался по наследству. 5.Монтаж Наверно на 4+. Аккуратно расположенные SMD компоненты. Не хватает для эстетики разъемных соединений фана и индикатора bluetooth. 6. Управление. На три кнопки больше чем у Махи. Это удобнее. Каждый слот имеет свою кнопку обращения. А дальше вверх\вниз - выбор режима, Enter, вверх\вниз - выбор параметра,Enter, вверх\вниз - регулировка параметра, Enter - запуск режима. Незначительное неудобство реализовано в переключении режимов. При последовательном переключении вверх\вниз режимы на дисплее переключаются не последовательно, а типа прыгают. Видно на видео. 7. Удаленное управление. Для сопряжения нужно нажать и удерживать Enter/ Апосля подключение автоматом при запуске приложения из под Android. Правда устройство определяется как SkyRC 5838 или что-то вроде того, а к примеру еще один зарядник с BT SkyRC 6x80 определяется как SkyRC 1903. Что хотел сказать писарь - неясно. Само приложение конечно же сыро. Проблема основная это разрешение или развертка, я хз в терминологии, но суть в том, что на моём Defy, некоторые параметры, то есть их пропись перекрывает их цифирное значение. На планшете с дисплеем 4:3 такой проблемы нет. Но там просто не разворачивается оболочка на весь экран. Об автоповороте можно и не мечтать. И еще после последнего обновления недельной давности, на планшете некорректно отображаються банки, вместо четырех их три. Какой-то косяк вообщем с графикой. Надо стимулировать скайэрсишников через постоянные запросы на допиливание приложения. В приложении одновременно отображаеться температура по-Цельсию и по-Фаренгейту. Я бы лично хотел выбрать что-то одно. Лишние символы отвлекают. Очень радует отображение сопротивления и график. Последний правда расскажет только о характере отработки акка, т.к. вольтаж указан на оси, а время нужно на глаз прикидывать. По поводу оболочки в iOS, ничего не скажу так как огрызков в хозяйстве не держу. Но судя по скриншотам, регулировка параметров там должна быть еще более удобная. И ещё...Есть кнопочка применения параметров ко всем слотам. Очень ускоряет процесс запуска. Так же, если даже отдельно каждый слот настраивать то на каждом следующем по умолчанию будут выставлены параметры предыдущего по хронологии. 8. Охлаждение. А точнее центрофуга ниприщей кобыле хвост. Самый грустный и не понятный мне аспект в этом ЗУ. Вентилятор очень мелкий, поэтому я изначально ожидал повышенной шумности. Но он еще и свистит как пылесос. Видимо, свист связан с очень мелкими отверстиями со стороны всасываемого воздуха. Но и с этим можно было бы смириться, если бы он обдувал аккумы. ,Щазз. На задней части корпус - в центре вентилятор, а по боковинам мелкие отверстия. То есть воздух циркулирует только в нижней полости между задней крышкой и и тыльной стороной платы. Это стало известно после разбора. Ну и подведя руку к аккумам никакого потока воздуха не ощущается. Причем, что самое интересное: где-то в обзорах или комментах свежих, я читал, что вентилятор включается по срабатыванию термодатчика на плате. На деле же он срабатывает от любого из термодатчиков подведенных ко всем четырем слотам, точь в точь как в Махе. Пруф на видео. Кстати о термодатчиках. Они без термопасты, и после снятия крышки полубому потеряют тесный контакт с пластинкой на которую ложитвся аккум. По-этому рекомендую, сразу после покупки, поддеть эти пластины канцелярским ножом, смазать датчики термопастой, и подогнуть их в сторону пластин. На фото 18 всё отлично видно. 9. Отбраковочка самый приятный сюрприз, это отсутствие сообщения HIGH. Меня это просто бесило в Махе. Это дежурное (лабораторное) ЗУ. Зачем мне отказывать в работе акков, которым ещё служить и служить в слаботочках? Я конечно толком еще ничего не проганял, а пока тупо ставил на зарядку. Но те что Маха браковала, на NC2500 и заряжались и разряжались. 10. USB порт Заявлено 1 А. Будем вымерять. А пока заряжает планшет, смарт, но вот Гнусмас Б2710 не зарядил ни грамму. Знач есть нюанс. НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ГОЛОСОВАТЬ Ну как-то так. Впереди еще электроизмерительные тесты.
[Исправлено: Lavrentiy, 27.01.2014 в 00:29] Причина: дополнения |
наверное у тебя баг на смарте, у меня все ровно. Note 2 16*9. Поделись большей информацией о работе устройства. И примеры зарядки.
да кстати купил её за 59,50 евро+акумы+11,50 доставка= 115,67. На дальний восток дошло за 13 дней.
Регистрация: 16.02.2011 Последняя активность: 22.05.2017 13:07
Сказал(а) спасибо: 4
Эх, плату бы на нормальный фотик снять...
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 16.11.2025 03:48
Сказал(а) спасибо: 3561
Посмотри как контакты средние в USB разъеме скоммутированы.
Там возможны различные варианты, но можно попробовать соединить линии данных (две средних) или пустить зарядку через переходник типа такого. Там ничего нет кроме нескольких резисторов распаянных куда надо. Просто есть несколько основных видов: на линии подают 2 и 3 вольта в различной комбинации - Эппл (0.5-2.1А), линии закорочены между собой - просто ведроиды (1-1.5А), линии закорочены и на них подано некоторое напряжение - обычно Самс (?-?А). В зависимости от этих вводных планшеты и смарты ограничивают себя в еде от "только два пирожных" до "торт целиком".
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. [Исправлено: m72, 09.09.2013 в 21:48] |
вчера только пришла, сразу же и фотки выложил, пока стоят на востановлении старые "дурасел" режим dreak-in, емкость поставил 2600, (на акуме 2650) и ААА 1000, хорошо, что есть функция на смарте, а то по дисплею не удобно, малые углы обзора и мало инфы. Ранее не было умной зарядки только iCharger 3010B
Чтобы рисовался график смартфон должен быть постоянно подключен?
Да, опасения подтвердились. Вроде бы и косяк неслабый, но с другой стороны по логике так и должно быть. Рисует то Андроид приложение. А блютус передает мнгновенные значения.
Да в общем-то это и не косяк. Не многие зарядки рисующие график умеют его на борту хранить. Но одно дело оставить ноут и пусть себе рисует, а совсем другое смартфон. Мне что 48 часов сидеть с ним около зарядки пока она там брэйкинится... Так что, пока не выпустят нормальное приложение для PC это не больше чем игрушка.
17
Зачем софт на ПЦ? LogView с виду адекватная и настраиваемая программа и уже есть. По БТ данные по последовательному порту и комп умеет гонять. Посмотреть данные и пропатчить настройки. Кмк должно получиться.
Кста, я бы планшет под это дело подрядил. |
Ну мне кажется, что к сабжу предъявлены слишком высокие требования, хотя и абсолютно адекватные. Но это первое бытовое ЗУ со столь подробными выходными. К тому же в первой редакции.
п.с. И не две цены. В моих краях Маха стОит в 1.6 раз дешевле.
А вот теперь РЕАЛЬНЫЙ ЗАЛЕТ.
Испитуемые Ansmann AA 2850mAh, пожившие 4 шт. Refresh, при 1А заряд 0,5А разряд, показал 1395, 1550, 1825, 1872 mAh Brake-In смотрим на скрине. Кстатий скрин демонстрирует кривую отрисовку на дисплее 768*1024 lex-4400 твой выход... [Исправлено: Lavrentiy, 13.09.2013 в 12:08] |
20
C=2800
0.1C x 16 = 4480. Показала сколько влила. Софт пилить и пилить ещё, получается. Пиши разработчикам. |
