8860
21
Регистрация: 08.09.2013 Последняя активность: 08.05.2014 20:27
Мой фонарик имеет 5 режимов и он часто глючить .
Мне нужен толка один режим , первый. Могу ли я подсоединить батарейки на прямую к светодиоду XM-L6. Подскажите пожалуйста. |
В глаз сначала лазером!
Регистрация: 04.09.2012 Последняя активность: 13.03.2023 01:47
Сказал(а) спасибо: 118
Жесть это что за каменный век! Для светодиода нужен драйвер тока и повышалка-понижалка что бы работать от 2.7 до 5.5 на макс мощности! В вашем случае через резюк но в таком случае он будет не лучше обычной лампочки. Номинал нужно рассчитывать что бы при полностью заряженном АКБ ток на диоде не превышал максимальный.
[Исправлено: Разряд, 08.09.2013 в 08:10] |
Самоделкин
Сказал(а) спасибо: 81
Ну, батарейки подсоединить к светодиоду,конечно,можно только что из этого получится - неизвестно. Светодиод - это не лампочка,плюс с минусом перепутаешь - перегорит,ток большой пустишь - перегорит.
Парочка вопросов перед подключением: Первый режим это самый яркий или самый тусклый? (какой ток (А) через СИД в первом режиме?) Сколько батареек и какие используются в фонаре? (какое напряжение (V) источника питания?) Ответив на эти вопросы нужно будет немного заморочится с математикой. Хотя можно воспользоваться специальным калькулятором. Ток через светодиод там указывается в миллиамперах,1А=1000мА. Очень важный момент - аккумуляторы быстро портятся от частых переазрядов,то есть когда они слишком сядут,они теряют емкость и ее не восстановить. Слышал что некоторые могут даже взорваться. По этому если фонарь работает на литиевых аккумуляторах,18650 например,то использовать незащищенные,без встроенной защиты аккумуляторы в такой схеме включения нельзя. Если батарейка вспыхнет в герметичном металлическом корпусе фонаря,да еще и с крупной ромбовидной накаткой, то это будет равносильно вспыхивающему запалу в герметичном металлическом корпусе гранаты.
[Исправлено: Angel, 08.09.2013 в 09:23] |
Мой фонарик питается от 3х ААА
Емкость 540 mAh Номинальное Напряжение 1.50 V Мне нужен максимальная яркость. Эл. Схему подключения если нарисуете будет отлично. Благодарен за отзывы. |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
врубай директом!!!
это максимальное напряжение, которое на батарейках держится примерно 10 секунд не с этим фонариком. тут хоть какую-нибудь яркость...
трол. |
Сказал(а) спасибо: 145
demurg, Ничего он не сломался. Драйвер вполне нормальный. Причина скорее всего в использовании 3*ААА. Если это аккумы хорошие ААА, то скорее всего плохие контакты в кассете. Если батарейки ААА, то вообще всё плохо. Ни ток 1,2, а тем более 1,8 они отдать на могут (ну если только несколько секунд (минуту?)). Переходите на 18650.
Вы сами посчитайте: ёмкость хорошего ААА - Ni-Mh ну 0,8 А.ч., а фонарь требует 1,8 А. Сколько он будет гореть на этой яркости? А Ваши по 0,54 А.ч. вообще скорее всего не включат фонарь. Смелое высказывание - при 3 В. на светодиод он будет светить на 5 мА. или совсем не будет. А аккуму ничего не будет. |
Самоделкин
Капитан Очевидность
Самоделкин
Капитан Очевидность
Но два ампера для ААА - это нечто запредельное всё равно. Да, пусть будет резистор + сопротивление самого фонарика. Как раз что-то похожее на правду получится с токами
Народ о чём Вы говорите? Лейка на 25-и или больше светодиодах включена напрямую к сборке из 4 АА (Не ААА!!) В результате больше 350 мА. они не могут взять, а эти доходяги не могут отдать! ААА даже замкнутые тестером накоротко не дадут даже 2 А.
Сейчас попробовал - замкнул новый свежий ААА Дурасел алк. накоротко мультиметром (предел 20 А.) - выдал 3,0 А. и через 5 сек. 2,5 А. Через минуту или потечёт или нагреется до 100 градусов. У меня такой фонарь в максе берёт 1,8 А. Сколько 3 ААА проработает? Завтра проведу эксперимент - все боксы для ААА на работе. Но там такие пружинки!!, думаю и 1,5 А. не дадут. [Исправлено: vl-per, 08.09.2013 в 21:28] |
Самоделкин
А если NI-Cd засунет? Они же тоже ААА есть,там ток уже выше,потому что аккумуляторы. С батарейками то ясно что не дадут,а вот аккумы могут.
Самоделкин
А ну да у них же напряжение ниже.
Если кому интересно - сунул сегодня в кассету 3 Дурасел ААА - новые из упаковки и в фонарик "ultra fire XM-L6". Как и предполагал старт на 1,2 А., через 5 секунд 1,0 А.. ещё через 15 - 0,6 А. и стремительное падение дальше. На 0,4 А. закончил эксперимент (секунд 40). Батарейки в мышку пригодятся.
Пружинки в кассете - ужас! Три батарейки дают напрямую на мультиметр 3,5 А. (К.З. - стремительное падение тока) demurg Переходите на 18650 - любая, даже за $7 пара ток 1,5 А. уж час то продержит. [Исправлено: vl-per, 09.09.2013 в 16:14] |
17
Тогда не резистор а лампочку ставь она хоть имеет более правильную ВАХ ток будет падать не так линейно как с резюком, будет какое то подобии стабилизации.
Тогда не резистор а лампочку ставь она хоть имеет более правильную ВАХ ток будет падать не так линейно как с резюком, будет какое то подобии стабилизации. Юзать батарейки сейчас дело сомнительное я их забыл уже лет 15 назад. У меня даже в часах АКБ заряжаю раз в полгода уже более 3-х лет всё отлично
[Исправлено: Разряд, 14.09.2013 в 06:53] |
