Просмотров в теме 3263   Ответов в теме 7   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 06.09.2013, 20:19 Автор темы   1
Последняя активность: 01.02.2019 20:20
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 11 раз(а) в 7 сообщениях
По умолчанию Замена диода в Scorpion 7000.
Значица есть такой отпугиватель собак. В нем типа "ослепляющий" фонарь и трещалка.
Разобрал, думаю дай гляну, что там за диод, может туда чего помощнее засунуть.
Значит разобрал. Внутри оказался вот такой вот светлячек , только на 16мм звезде. http://www.fasttech.com/pro... На него подается 4,2 вольта (напряжение батарейки) и 0,73А.
При чем он не был прилеплен ни термопастой, ни шурупами, ни клеем. Просто болтался. Дальше больше.
Смотрю, вижу вот такое, как на рисунке 1.
Тю думаю. Два провода к минусу. Один минус откуда-то изнутри,вместе с плюсом, а один минус прямо на корпус закорочен проводок. Тю думаю. Зачем. Взял и отрезал тот минус, что от корпуса.
Фонарь перестал работать
Подключаю тестер к плюсу-минусу, тому что остались. На них 0!!!!. Подключаю тестер между корпусом и плюсом - 4,2Вольта. Подключаю тестер между корпусом и минусом тем, что идет изнутри фонаря - 1,98 вольта!!!. Шо это? Короче запаял все как было и сижу теперь и думаю....
Соответственно вопросов несколько:
1. Когда ставить новый диод - паять по той же схеме, как было?
2. На 4,2 вольта и 0,75А что бы выжать максимальную яркость при таком токе, я так понимаю лучше всего XM-L2 поставить?
3. Получается что оно может вообще напрямую диод от батарейки питать. Если туда поставить XM-l2, сколько он будет ампер потреблять? 3?
4. Если на вопрос 3 ответ положительный, то есть ли светодиод, у которого максимальное потребление где-то 1-1,5А и световой поток люмен 500? Котороче пол XM-l2
[Исправлено: bladerender, 06.09.2013 в 21:18]
bladerender вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2013, 20:32   2
Linx
Аватар для Linx
Последняя активность: Сегодня 00:36
Сказал(а) спасибо: 6544
По умолчанию Re: Замена диода в Scorpion 7000.
А если вернуть всё назад? Минус берется с корпуса и разводится на диод и ещё на "начинку", вероятнее всего
Старый 06.09.2013, 20:49 Автор темы   3
bladerender
Если вернуть всё назад - все работает ))))
Старый 06.09.2013, 22:12 Автор темы   4
bladerender
Немного не сходится. Между корпусом и "проводом, который напаян на минус, который идет внутрь фонаря" есть вольты. Т.е. он ведет себя как +, получается? И вольты эти есть, когда провод от корпуса до диода перерезан. Или он пропускает через кристал этот плюс? Вот какой процесс должен происходить, что бы такое могло происходить, как на Рис.2?
[Исправлено: bladerender, 06.09.2013 в 22:13]
Старый 06.09.2013, 22:22   5
Поблагодарили: 6711 раз(а) в 4641 сообщениях
bladerender, а твой скорпион не российской сборки случайно? у меня при включонной задней передаче на козлике загорается подсветка номера...
НО!!! если повернуть ручку закрывания нижней створки багажника на 35 градусов от закрытого состояния, то гаснет подсветка номера и включатся как положено задний ход. я когда с мультиком в этот люк залез, чуть с ума не сошёл - одна лампочка через массовый провод является +12 вольт для другой (а массовый провод у них один, просто делится перед разводкой на лампы...)
а при чом тут ручка закрывания багажника, я вобще не понел
[Исправлено: blindnick, 06.09.2013 в 22:23]
Старый 06.09.2013, 22:23   6
Linx
Аватар для Linx
Возьмите на том же фастеке народный конвой за 20 баксов и избавите себя от ненужного гемора. нормальному СИД нужен драйвер питания, норм теплоотвод, сделанная под диод оптика. В вашей погремушке все это уже есть?
Старый 06.09.2013, 22:49 Автор темы   7
bladerender
В этой погремушке есть уже електро-трещалка, которая отпугивает собак. Ну и еще фонарик в придачу. Это просто единственное устройство, в котором я еще ничего не модифицировал. Поэтому имеем то что имеем и хотелось бы туда запихнуть диод помощнее. Просто XM-L,если он на директ-драйве, будет хавать я так понял 3А, а это значит, что теплоотвода не хватит и батарейку будет быстро садить. Поэтому нужно чего-то попроще и одновременно помощнее тех 200 люмен, что сейчас есть.
blindnick Эта пяць. Раньше я думал, что китайский. Но коль такое дело, то может быть и наш )))
[Исправлено: bladerender, 06.09.2013 в 23:04]
Старый 07.09.2013, 01:14 Автор темы   8
bladerender
Проконсультировался в вопросах-ответах про ток на диоде и понял, что брать туда и ставить xm-l2. Будет через него проходить такой же ток 750mA. Как раз будет около 400 люмен. Вполне. Схему запаяю такую как было. Оно же как то работало.. пускай так и дальше работает.
Время генерации страницы 0.11171 секунды с 15 запросами
