Просмотров в теме 30681   Ответов в теме 9   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 04.09.2013, 16:23 Автор темы   1
Последняя активность: 30.12.2015 00:26
Сказал(а) спасибо: 7
:sun_smile: 1С - это сколько?
Добрый день ! Я новичок в аккумуляторах, не поможете разобраться? У меня подводный фонарь. Исходные данные. Алгоритм работы световой головки требует напряжение от 16.8В до 13.2В. Головка выключается если напряжение падает до 13.2V чтобы защитить батарею. Аккумуляторная батарея: блок из 20 Li-Ion элементов Панасоник 18650 3400А, выходное напряжение 14.4V. (5 блоков по 4 элемента). Вопросы: 1. Возможно ли использовать этот аккумуляторный блок для этой световой головки? 2. Максимально рекомендуемый ток зарядки как я понимаю 1С. 1С - это сколько? 3,4А или 13.4A (4х3.4А) или 17А (5х3.4А) ? 3. Какое простое зарядное устройство порекомендуете ?
ID:	84533 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Free-biker, 04.09.2013 в 17:18]
Free-biker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2013, 19:57   2
Scratch
Опаньки
Аватар для Scratch
Последняя активность: 05.10.2025 22:38
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили: 271 раз(а) в 108 сообщениях
По умолчанию Re: 1С - это сколько?
для 3400mAh, если я ниче не путаю, 1С - это 3400mA
Как говорила моя бабушка: лучше выстрелить, перезарядить и еще раз выстрелить, чем светить фонариком и спрашивать «кто тут?»
Scratch вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2013, 20:06   3
Последняя активность: Сегодня 21:23
Сказал(а) спасибо: 6713
Поблагодарили: 36214 раз(а) в 16732 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Free-biker :
если исходить из номинала 3.6В, то все же 4 блока по 5 элементов (4S5P), а значит максимальный зарядный ток для батареи емкостью С=17Ач равен 17А.
зарядное смотреть что-то из хобби-зарядок (темы тут есть), с балансировкой (конечно если есть возможность вывести наружу межбаночные отводы). чтобы не было потом мучительно больно, за бесцельно упущенную емкость.
только придется подождать. никаких 17а они и близко не выдадут. 3А для дешевых, 9А у дорогой
[Исправлено: galex, 04.09.2013 в 20:11]
Старый 04.09.2013, 21:12   4
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
Free-biker, Фото не понял, что означают. Проводочки настолько хилые, что и 2 А. не потянет.
На "Хобби Кинге" зарядок - балансировщиков полно. Если не очень критично время зарядки, то есть за $12 на ток 7,5 А, но блок питания потребуется больше 100 Вт. (или от автомобильного аккума)
Ссылку могу кинуть, если надо. У меня таких две, но на ток больше 1,5 А. не использовал.
Старый 05.09.2013, 00:42 Автор темы   5
Free-biker
провода где то 2-3 мм2, выдержат ток. Балансировка не нужна, из блока всего 2 провода выходят. При высоком токе аккумуляторы не перегреются?
Старый 05.09.2013, 00:57   6
m72
Аватар для m72
Сказал(а) спасибо: 3561
Free-biker,
При 1C точно не перегреются. Любые. Они же будут таким током час разряжаться. А заряжать лучше током 0.7С, по крайней мере эти Панасы. Тут еще такой момент, что заряжать на 1С надо только если очень спешишь. Но ведь можно и не 0.7, а любым более низким. Это не металлгидрид которому нужен именно 0.3-1С для определения конца зарядки по дельта V.
Отсутствие балансировки всплывёт, правда чуть позже. Совсем без неё плохо. Но на год хватить должно.
[Исправлено: m72, 05.09.2013 в 01:02]
Старый 05.09.2013, 10:28 Автор темы   7
Free-biker
Я наверное забыл указать, что в моем блоке аккумуляторов 4S5P 17А стоит плата защиты от перезаряда, которая, как я понимаю, отключает банка за банкой, по мере заряда. Соответственно, если я буду заряжать высоким током например 17 А, то по мере зарядки, когда зарядятся 19 банок из 20, последняя банка емкостью 3400мА будет заряжаться током 17А ?
Старый 05.09.2013, 10:41   8
нет.
если защита побаночная стоит, а точнее посборочная, на параллельные банки, то как только сработает защита хотя бы на одной сборке - заряд (разряд) прекратится, ибо прервется цепь.
параллельные банки не отключаются по одной, нет смысла их отдельно мониторить.
17А допустимый ток заряда для каждой сборки из 5 параллельных аккумуляторов, не важно сколько таких сборок будет стоять последовательно.
Free-biker (05.09.2013)
Старый 05.09.2013, 12:37 Автор темы   9
Free-biker
galex C силой тока понял. Спасибо.
Free-biker, Фото не понял, что означают. Проводочки настолько хилые, что и 2 А. не потянет. ....
Вообще то не уверен, что провода ток 17А выдержат. Неуверен что спайки и провода внутри сборки 4S5P и плата защиты от перезаряда выдержат такой ток. Также думаю что при таком токе элементы сильно нагреются и в бытовых/полевых условия использовать такой ток зарядки нереально ? 3А-5А наверное оптимально?
[Исправлено: Free-biker, 05.09.2013 в 12:50]
Старый 05.09.2013, 16:29   10
vl-per
Free-biker, Ну скажем так: масштаба нет, определить по фото качество провода не получается. Без сомнения одно - при таких токах провод должен иметь минимальную длину, а тут можно "бантики" вязать.
Ещё не указана такая мелочь как ток потребления фонарём. Может там галогенка ватт на 300 стоит. Уж больно мощная батарея! Перевозка такой на самолете требует обязательного декларирования (интересно выполняет кто? А если поймают?).
Что вот так прямо и указано, что в батарее она присутствует? Тогда мне тоже интересно откуда батарея, ток защиты, сколько стоит, где продаётся?
Время генерации страницы 0.10235 секунды с 16 запросами
