45273
139
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 09.12.2025 20:30
Сказал(а) спасибо: 1991
Решил создать темку, так как вот уже месяц воюю с фоторезистом, но ничего путного пока не получил.
ЛУТом платы делаю уже года 3-4, и в принципе достаточно успешно. (Печатаю рисунок на подложке от самоклейки). Есть кое-какие нюансы, но в данной теме речь не о ЛУТе. Самый главный недостаток лазерно-утюжной технологии, это необходимость ретушировать переведённый рисунок, иначе подтрав, дефекты, и прочие напасти. Фоторезист как бы этих недостатков не имеет, хотя сама технология и подороже. И вот, решил я, значит, эту технику освоить - купил метр российского фоторезиста ФП-ВЩ50. Воевал с ним недели три, но толкового ничего не получилось. А недавно приехал китайский фоторезист, с али. С ним всё гораздо лучше, он не отслаивается после проявки, он тоньше и точность выше, но такая напасть - после экспонирования, дорожки почему то получаются тоньше, чем на фотошаблоне. Вот, вчера сделал на одной стороне ЛУТом, а на другой фоторезистом: ЛУТ. ![]() Фоторезист. ![]() В чём проблема, не пойму. Как делаю - наклеиваю резист, прохожусь утюгом, градусоах на 90-100. Потом печатаю шаблон на очень тонкой кальке. Прогреваю шаблон феном, тонер спекается и становится более плотным и чёрным. Кладу стекло, на него плату с резистом, капаю на резист маслом, кладу кальку, тонером на плату. Разглаживаю, сверху кальки снова капаю масло, и накрываю вторым стеклом. Калька в масле вся становится прозрачная. Потом сверху ставлю две 20Вт лампы, (обычные белые сберегайки), и с расстояния примерно 15См экспонирую 15минут. Пробовал увеличивать и уменьшать расстояние, 15См - это лучшее что у меня получилось.Время экспозиции - начинал с 2-ух минут, и так дошёл до 15 - при меньшем времени проявляется дольше, и хуже получается. Главное, проявляется хорошо, уверенно, всё хорошо - но почему доржки уже чем на шаблоне?? На плёнке пробовал печатать, результат хуже - принтер на ней плохо печатает. У кого есть опыт, поделитесь секретами, думаю многим будет полезно.
Мои поделки:
Я использую жидкий фоторезист Позитив. Другого у нас в продаже не видел. И УФ лампу с цоколем Е27 с eBay. Лампу я просто вкрутил в настольную лампу ![]() В твоем случае я вижу 2 проблемы: 1. Фотошаблон. 2. Засветка. Печатаю фотошаблон на прозрачной пленке для лазерных принтеров 2 штуки, совмещаю из и экспонирую с примерно 40 см 4 минуты. Нужно стараться получить как можно меньшую выдержку и как можно более контрастный шаблон. Время экспозиции подбирается экспериментально. |
Сказал(а) спасибо: 1055
Сказал(а) спасибо: 431
Ну и я все же напоминаю - пользовать непойми какие материалы себе дороже. Российский фоторезист это вообще ЛОЛ, с ним вообще мало у кого что-то получалось, китайский - лотерея. Я использую фоторезист производства Du-Pont, неизменно хороший результат. Кстати всё собираюсь выяснить какую максимальную линиатуру можно с этим пленочным фоторезистом достичь - да всё руки не доходят. Есть пленка с выведенной линиатурой от 70 до 200 линий на дюйм в виде клина на фототехнической пленке, надо будет попробовать . Я печатаю на пленке для струйников на струйнике, экспонирование тоже где-то с 15-20 см в течении 5 минут. Но я печатал фотошаблон в 2 прогона, но все же сведение не идеально и мне в 2 прогона печатать надоело. При печати в 1 прогон плотность черного очень не очень, но если уменьшить время экспозиции минут до 4-х то будет все ОК, с пятью минутами подсвечивает там где не надо. |
Не, утюг долго греть. Я феном обыкновенным парикмахерским - нагрел, скребком пригладил - и на экспозицию.
Кротом он смывается (после травления). Проявляется каустической содой. |
Hoвичёк фонарёвки.
Tamagotchi
Maksym Вы считаете что время экспозиции слишком большое? Но я как думаю - если передержать, то начнёт застывать то что под чёрными областями шаблона, то есть при проявке не смоется часть фоторезиста там где должно. У меня же такого нет - проявляется хорошо, там где резист должен смываться, он смывается отлично. Цитата:
Не каустической, а кальцинированной. Каустическая сода это и есть крот. [Исправлено: Rime, 04.09.2013 в 20:52] |
Да.
Если позитив, то все как раз наоборот. У тебя какой? |
Hoвичёк фонарёвки.
Негатив. Плёночный только негатив вроде бывает.
Кстати, в таком же баллончике как у тебя я тоже видел, в одном магазинчике, но больно дорогой он - баксов 25 стоил. У тебя нет проблем с его нанесением и сушкой? [Исправлено: Rime, 04.09.2013 в 20:57] |
Руку набить надо наносить, а сушу при 70 градусах 20 минут. В электро духовке пока жена не знает. Узнает - мне конец ![]() Я хочу попробовать купить текстолит с уже нанесенным фоторезистом. Думаю результат будет лучше. |
Ой, да, точно. Кальцинированной, прошу прощения.
Rime, а картинка после экспозиции и проявки как смотрится? Толщина дорожек ОК или не ОК? Если толщина дорожек ОК, а тоньше они становятся после травления - значит подтравка идет, или фоторезист плохо приклеен, или раствор очень агрессивен, или травление долго происходит. Да, еще вариант - при ЛУТ тонер под прижимом "растискивается" и увеличивается площадь. Хм, да, пленка негатив. Посмотрел на свои фотошаблоны - таки если бы подсвечивало то дорожки были бы наоборот толще. Значит или недоэкспозиция, или фотошаблон очень не очень. |
Зависит от температуры утюга. Но я бы через прокладку гладил - для более равномерного распределения давления ну и чтобы верхнюю пленку не проплавить.
Hoвичёк фонарёвки.
Tamagotchi,
![]() Maksym После проявки сразу видно что дорожки уже стали. (( Да в принципе и даже до проявки - у меня фоторезист (который китайский) почти прозрачный, а после экспонирования он синеет. Цитата:
![]() Явно видно что края дорожек съелись, даже геометрия линий исказилась - всё стало таким округлым... (( |
17
Регистрация: 24.05.2011 Последняя активность: 09.07.2014 03:03
Сказал(а) спасибо: 159
Отечественным фоторезистом лучше не пользоваться - скверный он. Пользуюсь ordyl alpha 340. Да и тот хорош пока свежий, дальше уже начинаются танцы с бубнами, тем более, что мне приходится наклеивать его на стекло, а адгезия к стеклу неважная. Технология получения тонких, вплоть до 50-микронных, зазоров и проводников следующая: наливаем на поверхность обезжиренного фейри фольгированного материала (или того же стекла, если требуется) немного воды, накладываем плёнку фоторезиста, предварительно сняв за уголок кусочком скотча полиэтиленовую защитную плёнку, с усилием прокатываем мягким валиком, полностью выжимая воду (я использую силиконовый прижимной валик от принтерной печки), далее накладываем на фоторезист фотошаблон (отпечатанный на прозрачной плёнке ломонд для лазерных принтеров и предварительно прогретый на утюге (рисунком вверх!) 10 минут при максимальной температуре, когда плёнка ещё не коробится (следует подобрать экспериментально), что в разы повышает оптическую плотность тонера) тонером к плате, прижимаем стеклянной или оргстеклянной пластиной, которую по краям фиксируем с платой канцелярскими зажимами, далее кладём экспонироваться под лампу "чёрного света" Я использую 18-ваттную китайскую U-образную. Время экспозиции десять минут, высота около полуметра, при большой площади платы требуется её перемещение под лампой для равномерного засвечивания. Далее на кусок листового стекла (можно взять от книжных полок) или любую гладкую нетеплопроводящую поверхность кладётся лист обычной бумаги и на неё кладётся наша заготовка (уже без фотошаблона) фоторезистом вниз. Поверх кладётся ещё один лист бумаги и ставится утюг, нагретый на 0.75 от единичной риски (рука спокойно держит), оставляем часа на два. По истечении этого срока, даём плате остыть и поддеваем кусочком скотча верхнюю защитную лавсановую плёнку, кладём плату в раствор кальцинированной (не каустической!) соды 1 г. на 200 мл. воды, выдерживаем десять минут, далее полужёсткой кистью тщательно проходим по рисунку, оставляем в проявителе ещё на десять минут, опять проходимся кистью. Далее вынимаем заготовку (хотя ещё не весь ненужный фоторезист растворился, споласкиваем под струёй воды, кладём на утюг (фоторезистом кверху). На первой риске греем десять минут, даём остыть и опять бросаем в проявитель на те же двадцать минут, повторяя манипуляции с кистью. Далее заготовку извлекаем, споласкиваем в воде, ещё раз десять минут греем на утюге на единичной отметке, даём остыть - кладём в травильный раствор. Травлю смесью 30 г. лимонной кислоты + 5 г. поваренной соли + 100 мл. аптечной трёхпроцентной перекиси водорода. После протравливания плата кладётся в двухпроцентный раствор кальцинированной соды, через полчаса - час фоторезист отходит от платы. Достоинство метода - стопроцентная повторяемость при любом сроке хранения фоторезиста и возможность получения очень тонких деталей.
Это не солнце светит... Это что-то ещё. [Исправлено: Кошкодав, 04.09.2013 в 22:31] |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
Hoвичёк фонарёвки.
Утюг ставлю на "шёлк", чтоб температура была градусов 80-90. (Слюнявый палец не пшикает при касании). И всё. Если это российский фоторезист, то его после этого надо на ночь под пресс класть, (в этой же книге под ножку стола, например), иначе после проявки отвалится местами. А китайский и так отлично держится, нифига ему не надо. [Исправлено: Rime, 04.09.2013 в 21:47] |
Как я понял, пленочный фоторезист с двух сторон покрыт пленками так? Как определить, какую отрывать первой? |
20
