Просмотров в теме 14298   Ответов в теме 16   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 04.09.2013, 03:21 Автор темы   1
несущий свет в массы
Аватар для Pablitto
Последняя активность: 20.09.2016 00:48
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили: 580 раз(а) в 125 сообщениях
:sun_smile: «Два в одном» - или что на самом деле может «Fenix» HP25.
Еще на стадии анонса этот фонарь вызвал большой резонанс и волнение у любителей света и сочувствующих. Их волновал вопрос - возможно ли это?  И если да – то как это будет реализовано и насколько это будет удобно. Что это – спросите вы? И я вам отвечу , что речь идет  возможности совместить в небольшом фонаре 2 источника света, которые могут работать независимо друг от друга и качественно освещать одинаково хорошо предметы , находящиеся близко и далеко от пользователя этого фонаря. И я совсем не удивлен, что «Fenix-у» это удалось. Итак встречайте, виновник ажиотажа, двуликий и наголовный  «Fenix» HP25.
Описательная часть:
Упаковка - блистер с полноцветной печатью в традиционно черно – оранжевых цветах, за прозрачными окнами видны находящийся в нем фонарь и элементы питания которыми  производитель очень кстати начал укомплектовывать фонарь. Внутри блистера – фонарь + батарейный блок, инструкция и гарантийный талон, съемные эластичные головные ремни и пластиковые крепления для провода фонаря.
Головная часть фонаря - за утопленными в алюминиевое шасси просветленными стеклами с фиолетовым оттенком – 2 светодиода Cree XP-E. Тот что слева – отвечает за рассеянный свет, справа – в комплексе с гладким параболическим рефлектором – за сфокусированный. Оба светодиода благодаря центрующим вставкам белого цвета расположены по центру, пыли при визуальном осмотре нет.
Корпус фонаря изготовлен методом литья из пластмассы  черного и желтого цвета. Алюминиевое шасси (которое выглядит как пластина с отверстиями под рефлекторы светодиодов и анодирована в черный цвет) встроено в корпус для прочности конструкции и пассивного теплоотвода. На нем, между светодиодами, методом лазерной гравировки нанесено предупреждение, что фонарь может нагреваться на максимальных режимах работы. Отливка и пластик отличного качества, тесненный логотип производителя над светодиодами выглядит аккуратно.
Сверху на «голове» расположены резиновые кнопки серого цвета, отвечающие за включение/выключение и смену режимов каждого светодиода. Кнопки тугие, с отчетливым кликом.
Снизу по бокам корпуса располагаются пластиковые штыри, посредством которых фонарь крепиться к передней площадке, и благодаря которым возможен наклон его по вертикали. Задняя крышка головной части фонаря изготовлена из матового пластика черного цвета. На ней  тиснением нанесена маркировка производителя фонаря ,информация о элементах питания которые использует данный источник света и их количестве, а также  то, что данный фонарь защищен от попадания в него воды по стандарту IPX-6. Крышка прикреплена к головной части фонаря при помощи 6 винтов . Снизу на задней крышке - пластмассовые «зубчики», отвечающие за регулировку наклона фонаря по вертикали.
Передняя пластина наголовного крепления - как и задняя крышка головной части фонаря изготовлена из черного матового пластика, имеет вогнутую форму для эргономичного расположения фонаря на голове. Сверху на ней расположен козырек, на котором так же присутствует логотип производителя. Козырек служит для того, чтобы фонарь в сложенном состоянии, при транспортировке, самовольно не включился при контакте с другими предметами.
Сбоку и сверху у пластины - крепления для эластичных ремней наголовного крепления,  а снизу -выступы с отверстиями, куда входят штыри головнй части фонаря и элементы «трещетки», взаимодействующие  с «зубчиками» головной части фонаря и обеспечивающие регулировку фонаря по вертикали (на 8 позиций – 60 градусов). «Зубчики» надежно удерживают фонарь в нужном положении, при беге и быстрой ходьбе – фонарь не меняет своего положения.
Батарейный отсек - на 4 батареи формата «АА», корпус плоский, из черного пластика матового цвета. Для большей «прочности» конструкции – на нем присутствуют ребра жесткости. По середине – круглая алюминиевая пластинка с логотипом производителя. Справа на нем – ручка для крепления кассеты для элементов питания внутри корпуса батарейного отсека. Кассета – из прозрачного пластика (на нем нанесены иконки полярности батарей) и контактными группами из текстолита синего цвета и пружинами из металла желтого цвета. Форма кассеты такова, что ее можно вставить в корпус батарейного отсека только в одном положении.
Батареи в отсеке плотно удерживаются пружинами, эффекта «погремушки» нет. Герметичность обеспечивает черная резиновая крышка овального сечения (смазанная силиконовой смазкой), которая приживается винтовым соединением к корпусу батарейного отсека. В центре крышки выходит провод питания, который соединяет батарейный отсек с головной частью фонаря. Сзади на батарейном отсеке располагаются крепления для эластичных головных ремней.
Эластичные головные ремни - серого цвета, с вытканным логотипом производителя, хорошо тянуться. Пластиковые пряжки для регулировки объема вплавлены в ремни-это обеспечивает прочность и легкость конструкции. Длины ремней хватает чтобы носить фонарь как на голове так и на каске. Конструкцией креплений допускается ношения фонаря как с одним ремнем так и с двумя.Для фиксации провода в комплекте фонаря предусмотрены два крепления.
Технические характеристики:
-Светодиоды Cree XP-E, со сроком службы 50 000 часов .
-Суммарный световой поток: до 360  люмен .
-Цифровая регулировка яркости с памятью последнего режима.
-Оптическая система – гладкий рефлектор и рассеивающая линза.
-Электронные кнопки смены режима и включения / выключения для каждого источника света.
-Дальнобойность 153 метров.
-7 режима яркости, и один сигнальный SOS.
-Сфокусированный свет:
-Турбо 180 люмен (4ч. 40 мин.)*
-Максимальный 90 люмен (10ч. 30мин.)
-Средний 45 люмен (24 ч.)
-Минимальный 4 люмен (220 ч.)
-Рассеяный свет:
-Максимальный 180 люмен (4ч. 40 мин.)
-Средний 90 люмен (10ч. 30мин.)
-Минимальный 45 люмен (24 ч.)
-SOS 90 люмен.
-Питание 4 батареи формата АА 1,5В или 4 аккумулятора Ni-Mh 1,2В.
-Водонепроницаемость по стандарту IPX-6
-Габаритные размеры:
-фонарь: длина 76 мм., ширина 55,7 мм, высота 31,5 мм.
-батарейный отсек : длина 88,8 мм., ширина 73,7 мм, высота 26,2 мм.
-Вес 183,5 г (без элементов питания).
-Материал: алюминий и прочный износоустойчивый пластик.
* время работы фонаря приведено для NI-MH батарей.
Управление режимами фонаря:
Нажатие и удержание в течении 0,5 сек. любой кнопки - включает / выключает выбраный источник света. Уровни яркости переключаются последовательно, кратковременным нажатием на кнопку  в последовательности Мин→Средний→Макс→Турбо (для рассеянного света) и  Мин→Средний→Макс(для сфокусированного света). Последний выбранный режим запоминается.
Для активации режима SOS – удерживаем в течении 3 сек. кнопку, отвечающую за сфокусированный свет.
Основные узлы фонаря:
В сравнении с известным предметом:
Видео обзор:
*Лучше смотреть в HD качестве, так как YouTube сильно ужимает качество на других видео разрешениях.
Оборудование для бимшотов:
Штатив 2 шт.,зажим Manfrotto,фонарь,фотоаппарат.
Бимшоты:
2 сек.,f /2.0, iso 100, ABL.
Расстояние 7 м.
Контрольный.
Сфокусированный:
Минимальный.
Средний.
Максимальный .
Турбо.
Рассеяный свет:
Минимальный.
Средний.
Максимальный.
Расстояние 50+ м.
Контрольный.
Минимальный.
Средний.
Максимальный .
Турбо.
Рассеяный свет:
Минимальный.
Средний.
Максимальный.
Расстояние 50+ м.
Контрольный.
Сфокусированный+рассеяный свет:
Минимальный сфокусированный - не снимал.
Средний/Минимальный.
Максимальный/Средний.
Турбо/Максимальный.
Фонарь в руке:
Фонарь на голове.
Благодаря широкой и эргономичной передней пластине наголовного крепления и  эластичным ремням, а так-же умеренному весу фонаря, ношение его удобно и не вызывает дискомфорта. Не рекомендуется использовать фонарь с не установленным вертикальным эластичным ремнем.
Фонарь на шлеме.
При активных физических упражнениях с использованием фонаря, где есть возможность получить травму, его стоит использовать вместе с шлемом. Благодаря продуманному креплению и наличию «запаса» у эластичных ремней наголовного крепления – фонарь надежно «сидит» на шлеме.
Скрытые возможности фонаря:
Продолжая традицию  (или может быть на случай тотальной мобилизации) производитель учитывает размеры стандартной системы крепления подсумков типа M.O.L.L.E.  и  фонарь можно использовать без наголовного крепления.  Это значительно расширяет возможности использования и целевую аудиторию пользователей данного фонаря.
Примеры размещения фонаря на бронежилете:
На рюкзаке:
Художественная часть:
Практическая часть, выводы:
Да, «Fenix» очередной раз «сказку сделал былью»! И у него получилась традиционно качественное изделие. Материалы и реализация заявленных функций, время работы – все соответствует спецификации. Монолитный корпус без намеков на «скрип», алюминиевое шасси, и защита от неблагоприятных факторов – все это в комплексе обеспечивают высокую прочность и позволяют эксплуатировать фонарь не только обычным пользователям, но и  спелеологам, альпинистам, диггерами, то есть всем тем, кто повергает свое оборудование запредельным нагрузкам. Кнопки нажимаются четко, фонарь уверено фиксируется  при вертикальных настройках, эластичные ремни надежно удерживают фонарь на голове и на шлеме. Несмотря на немалый для меня вес (я привык к более легким налобникам), за счет ширины ремней и грамотно сконструированному наголовном креплению, вес всей конструкции распределяется равномерно.
По поводу света. Средних режимов мне как правило хватало в 90% времени пользования  а угол засветки заливного источника света позволял мне не крутить головой из стороны в сторону. К тому же, комбинируя режимы источников света, очень удобно добиваться нужного вам в данный момент освещения, тем самым постоянно контролируя динамически изменяющуюся обстановку.
Единственно чего бы мне хотелось, чтобы размер «хотспота» у сфокусированного источника был хотя бы раза в два больше и чтобы в комплекте был удлинитель и клипса, чтобы в холодное время года можно было размещать батарейный блок под одеждой.
Кстати, как и предыдущую модель наголовного фонаря этот фонарь можно  закреплять на M.O.L.L.E.  интерфейсе – военные и страйкболисты  дополнят целевую аудиторию его пользователей .
В целом, я считаю, покупка данного фонаря сможет стать отчасти заменой двух отдельных источников света, заливного и сфокусированного. А распространенные источники питания (которые очень кстати в комплекте), позволят пользоваться фонарем сразу из коробки, не покупая дополнительных зарядных устройств и аккумуляторов. Рекомендую!
★★★★★★★ Больше обзоров тут ★★★★★★★
Pablitto вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 18 раз(а)
Andyk (25.09.2013), blackwolf762 (26.03.2014), DenisRm (13.09.2013), FlashlightHolic (02.09.2014), Goldin (04.09.2013), HeavyWeight (05.09.2013), Kelevratony (25.03.2014), Konstantin Almaty (04.09.2013), Lavrentiy (16.11.2013), LEV-UA (13.09.2013), Radist (05.09.2013), serj_32 (31.12.2013), topgun (04.09.2013), ujeen (01.09.2014), vinsentvega (04.09.2013), vorsmann (24.08.2014), VVlad (04.09.2013), Псевдоним (13.09.2013)
Старый 13.09.2013, 01:10   2
DenisRm
Последняя активность: 22.08.2025 00:50
Сказал(а) спасибо: 330
Поблагодарили: 181 раз(а) в 56 сообщениях
По умолчанию Re: «Два в одном» - или что на самом деле может «Fenix» HP25.
А что за нож присутствует на фото?
P.S.: Спасибо за обзор! Фото смотреть приятно.
DenisRm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2013, 01:29 Автор темы   3
Pablitto
Аватар для Pablitto
DenisRm, спасибо
на фотографиях "бундес" викторинокс армейский-тот что зеленого цвета, и мультитул чардж ти
Старый 18.03.2014, 20:39   4
99amper
Последняя активность: 06.05.2018 10:34
Сказал(а) спасибо: 1078
Поблагодарили: 39 раз(а) в 30 сообщениях
Юзаю этот фонарь пару месяцев. За это время ниодного нарекания. Фиксатор положения хоть и выглядит хлипким, но и он без каких либо нареканий выполняет своё предназначение. Топил в ванне, правда всего 5 минут. Ничего нигде перед этим не смазывал. Фонарь воду не пропустил. Иногда не хватает максимального заливного света, и как мне кажется, дальний свет можно было бы сделать не таким сфокусированным.
99amper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2014, 12:55   5
старик
Аватар для старик
Последняя активность: 31.05.2016 16:05
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 83 раз(а) в 55 сообщениях
Интересно или я чет не понимаю или что то забыл автор везде указывает на сфокусированном свете 4 режима.при этом и фото на сфокусированном выложил где именно 4 режима и пишет в пояснениях например ВОТ
Посмотреть сообщение Сообщение от Pablitto :
Так вот у меня есть такой фонарик и он в сфокусированном имеет 3 режима и все.
Вопрос про что пишет данный господин в своей статье?
старик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2014, 13:30   6
POMAH
Последняя активность: 03.09.2014 22:15
Посмотреть сообщение Сообщение от старик :
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Я вот тоже приобрел это чудо (в хорошем смысле слова) и у меня тоже только 3 режима на сфокусированном. Фонарь у меня буквально вчера появился, цвет "бампера" только серый металлик.
POMAH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2014, 06:26   7
старик
Аватар для старик
Посмотреть сообщение Сообщение от POMAH :
Здравствуйте
И вам доброе утро, для какой цели купили?
Старый 26.03.2014, 07:39   8
blackwolf762
Аватар для blackwolf762
Последняя активность: 04.09.2020 08:13
Сказал(а) спасибо: 467
Отличный обзор!
https://vk.com/ilya_popov_kras
blackwolf762 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2014, 09:11   9
POMAH
Доброе утро. Цели - в основном для природы. Захотелось хороший налобник, и именно этот больше всех понравился и устроил по мощности и функционалу. Вообще у меня уже, включая этот, 3 феникса - е15, pd32 ue и сабж. Так-то вопросов не возникает в эксплуатации и на других сайтах пишут, что у дальнего именно 3 режима (не считая sos), просто бимшоты смутили. И, заодно, интересно мнение, как он по ТТХ в сравнении с petzl rxp, не габариты и вес, а именно свет, время работы и т.д. Заранее спасибо.
Старый 26.03.2014, 10:35   10
Dar_Veter
Фотографирываю макро
Аватар для Dar_Veter
Последняя активность: 30.11.2025 07:44
Сказал(а) спасибо: 1584
Он перепутал, указал, что 4 режима для сфокусированного, 3 для рассеянного, а на самом деле все наоборот. Чуть ниже все указано верно:
Dar_Veter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2014, 10:39   11
Dar_Veter
Тоже интересно. Сам могу сравнить только с Myo XP и это сравнение ни по свету, ни по времени работы не будет в пользу Petzl.
Старый 26.03.2014, 10:49   12
POMAH
Посмотреть сообщение Сообщение от Dar_Veter :
Ну зато petzl в размерах и весе выигрывает. Но мне лично не это важно, а дальнобойность и мощность (люблю когда светло ночью :-D ) и легкодоступность батарей. Надо ещё какой нибудь ручной фонарь на пальчиковых батарейках взять.
Старый 26.03.2014, 20:27   13
старик
Аватар для старик
Может и так ,только прикол то в том что с дальним светом там есть еще и четыре фотографии, и на фотках всез четырех именно точка разной яркости. Так что получается и фотографии перепутал небось от другого фонарика.
Старый 26.03.2014, 20:29   14
Dar_Veter
Вот это вопрос. Потому как у меня HP25 есть и там режимы именно такие, как сказал. Да, нестыковка какая-то.
Старый 23.08.2014, 17:05   15
ddd-ddd
Аватар для ddd-ddd
Последняя активность: Вчера 13:49
Сказал(а) спасибо: 808
Поблагодарили: 859 раз(а) в 432 сообщениях
Здравствуйте всем! Где-то на форуме было про перевод фонаря на 2Х18650, сам читал ,а найти не могу(. Может кто ткнёт носом? Тоже думаю перевести и с головы убрать, вот думаю какой б/блок и разъём поставить? Если не по теме- сорри.
Старый 24.08.2014, 18:05   16
ddd-ddd
Аватар для ddd-ddd
Не, или юзеры 25ого в поле)))?
Старый 25.08.2014, 05:40   17
ddd-ddd
Аватар для ddd-ddd
Всё нашёл, спасибо! Ещё раз сорри за неумение пользоваться ресурсом, но я учусь)))!
Время генерации страницы 0.18000 секунды с 15 запросами
