| Результаты опроса: Самый оптимальный корпус для 18650 | |||
| С одним 18650 - лучше всех |
43 | 65.15% |
| Два 18650 параллельно - мой выбор |
17 | 25.76% |
| Три 18650 параллельно - и лучше ничего нет |
12 | 18.18% |
| Два 18650 последовательно - самый оптимум |
3 | 4.55% |
| Три 18650 последовательно - зе бест |
0 | 0% |
| Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 66. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос | |||
13221
34
Сказал(а) спасибо: 1077
Решил немного систематизировать информацию по корпусам с различным расположением элементов питания. И узнать мнение форумчан по данному вопросу.
1. Корпус с одним 18650. Достоинства: самый легкий малогабаритный. Удобно лежит в руке. Идеален для ЕДС. Недостатки: маленькая энергоемкость, ~ 1 час работы на максимуме - это очень мало. Зачастую недостаток площади для охлаждения на максимальной мощности. 2. Корпус с двумя 18650 последовательно. Достоинства: Удобно лежит в руке. Энергоемкость в 2 с лишним раза, больше чем у первого варианта. Недостатки: существенное увеличение габаритов по и так самому "габаритному" параметру. В итоге - неудобен для ношения. Плюс все недостатки последовательного соединения аккумуляторов. 3. Корпус с двумя 18650 параллельно. Достоинства: Удобно лежит в руке, даже ИМХО, удобнее чем с одним. Увеличение габаритов практически не ощущается. Энергоемкость в 2 с лишним раза, больше чем у первого варианта. Недостатки: пока не обнаружено. 4. Корпус с тремя 18650 последовательно. Фактически, тоже что и вариант 2, но с в полтора раза увеличенной энергоемкостью и максимальными габаритами. Можно использовать как дубинку, других достоинств не обнаружено 5. Корпус с тремя 18650 параллельно. Достоинства: Энергоемкость в 1.5 раза, больше чем у варианта 3. Можно даже носить в кармане, хотя вес уже весьма заметен. Недостатки: в руке держать уже не очень удобно. Пока у меня в лидерах вариант 3, вот только таких корпусов раз-два и обчелся
Magvay (04.09.2013)
Регистрация: 31.08.2013 Последняя активность: 18.04.2014 01:23
Сказал(а) спасибо: 7
Вариант 3 самый оптимальный, однако вариант 5, при правильной тушке будет очень даже удобен для руки, ели конечно кисти не маленькие.
для эстетов-всамодельщиков - большая сложность изготовления чего-нибудь приемлемого в этом формате. сам пользуюсь руиновой в стиле люмина - это действительно ИДЦ, с которым не расстаёшься и к которому не нужно применять требования IPX/shockproof, ибо это по совместительству карманный powerbank
трол. [Исправлено: blindnick, 03.09.2013 в 11:45] |
Зато какой простор для творчества... Например можно два светодиода поставить с разной оптикой - дальний/ближний свет. Можно батареи подключать по очереди, т.е. одна основная, вторая резерв на крайний случай. Да много чего еще можно... |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 21:11
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17714
Поблагодарили: 39990 раз(а) в 14792 сообщениях
AVSel, "параллельно" и "последовательно" - это характеристика расположения батарей или типа их соединения?
Очень многие корпуса с параллельным расположением батарей сделаны под последовательное соединение. По сравнению с одним 18650? Оооочень ощущается. Опять же, почти все фонари на 2*18650 обладают еще и большим рефлектором (Fenix TK35, например). Настолько большим, что проще три банки воткнуть, чем две. Вот если делать под два диода и мелкую оптику - тогда да, интересно. Но такого и правда почти нет. Поэтому пока проголосовал за 1*18650. [Исправлено: fnksb, 03.09.2013 в 12:08] |
пробовал. бесполезняк - ближний работает как боковая засветка у дальнего, а эллипс вообще тает по контрасту. только если раздельное управление или балансировка света. для веломото так вообще угол наклона дальний/ближний должен быть разный.
не совсем понял цель опроса- разное применение- разные решения... с трудом представляю наключник на 3*18650 в послед, и поисковик на 1*18650-совсем печалька...
А если голова не будет выходить за габариты батарейного отсека, то увеличение размера практически незаметно, как в кармане свободно валялся так и лежит. А вот увеличение веса хорошо заметно, но в случае параллельного соединения - можно и от одного аккумулятора питать... Например, как ЕДС носить с одним аккумулятором, а для вылазки на природу ставить два... Цитата:
Поисковик на 1*18650 - как нечего делать, только работать будет недолго. Если бы емкости 1*18650 хватало выдавать люмен ~500 и часов так 5, тут бы и вариантов бы не было
[Исправлено: AVSel, 03.09.2013 в 12:29] |
SERG27 (03.09.2013)
... то у нас будут проблемы с теплоотводом этой маленькой головы. По сути, сейчас мы можем с хорошей батареи выжать под 1000 люменов, и главным ограничением становится теплоотвод.
Ну и как EDC таскать корпус на 2*18650 значительно менее удобно, в кармане джинсов он уже будет мешаться. Конечно, если делать два диода и выигрывать еще и за счет эффективности, и/или за счет сочетания ближний/дальний... Но, опять же, обычно повышение мощности нужно ради достижения какой-то дальнобойности, а здесь большая голова все равно рулит. То есть сама идея компактного фонаря 2 диодах и 2 параллельных 18650 хороша, но с этим надо очень много возиться, чтобы получилось что-то конкурентноспособное. [Исправлено: fnksb, 03.09.2013 в 12:28] |
Сказал(а) спасибо: 71
Для однодиодного фонаря, что бы мощно, относительно долгоиграюще, компактно, удобно в хвате - оптимально два аккума параллельно.
Регистрация: 04.01.2013 Последняя активность: 05.03.2020 19:45
Сказал(а) спасибо: 92
Поблагодарили: 137 раз(а) в 71 сообщениях
Естественно, это дело вкуса но у меня в руке фонарь на 1 18650 лежит как-то неуверенно, так и норовит выскользнуть. Если бы элемент 32650 имел емкость как у трех 18650 то это был бы мой выбор, но так как таких нет то для меня оптимален вариант на 3х18650. Диаметр фонаря 43-45 мм хоть и не так удобен как 35мм но намного лучше 52-55 мм как в случае с 4х18650. А при определенных стараниях можно сократить длинну до 11-12 см.
И потом, 4*18650 и две коробки запасных акумов для одного шашлыка - явный перебор. А 1*18650 - маловато будет.Ну сейчас уже существует достаточное количество малогабаритных фонарей на 1*18650 и выдающих под 1000 люмен. И теплоотвода им не хватает совсем чуть-чуть. |
Сказал(а) спасибо: 657
17
[Исправлено: AVSel, 03.09.2013 в 14:29] |
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Сегодня 20:51
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1072
Многие отчего-то считают, что для большего рантайма дополнительные элементы питания должны быть внутри фонаря
Есть ситуации, когда так оно и есть (=подводная охота допустим) Но в 95% случаев вот такой подсумок ![]() проблему снимает же, ибо махать гантелей (в ситуации отличной от утренней зарядки) дело весьма на любителя
Хотя, конечно, если ориентироваться на 500 лм - то другое дело... Цитата:
Если мы ориентируемся на ~500 лм - то это пара часов работы от одного элемента.А кто-то ж недавно сделал фонарь на двух параллельных 18650... Санвеи, да. [Исправлено: fnksb, 03.09.2013 в 14:41] |
20
