11632
27
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 16.12.2025 10:35
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4015 раз(а) в 2079 сообщениях
Вот такой вопрос, хочу на даче сделать несколько металлгалогенных светильников с ровным спектром аки солнышко, но запутался слегка в интернетах и сведениях.
Мощность нужна 150Вт на каждую и некое питание лучше импульсное, чтобы сильно не зависить от колебаний сети. Подскажите какие лучше купить. Чтобы избежать рассусоливаний со светодиодами как я вижу ситуацию: Минусы мне(всем?) известны. - выход на полную яркость несколько минут - повторное включение через 10 минут, когда остынет - дорого сама лампа и пускатель, - ограничения по ориентации в пространстве - обязателен закрытый светильник, т.к. это лампы высокого давления и в конце службы они иногда взрываются от накапливающихся микротрещин. - может что-то ещё я упустил… плюсы: + Именно МГЛ с некоторых пор стали применять для наружного освещения вместо ДРЛ, правда со спектром там капец, но условия улицы мне и важны. + примерно 10х срок службы в сравнении с ЛН + CRI 100% у лучших моделей. Вот именно из-за последнего и хочется попробовать. В некоторых случаях этот "+" перекрывает все минусы.
Регистрация: 31.08.2013 Последняя активность: 18.04.2014 01:23
Сказал(а) спасибо: 7
По мне, так весьма существенный минус... С другой стороны, не знаю как у вас, а у нас в Приморье такие лампы не то чтобы редкость, а вообще про них мало кто знает. А дача у вас на генераторе? Потребление то у них не маленькое...
Регистрация: 16.01.2012 Последняя активность: 09.11.2025 00:49
Сказал(а) спасибо: 838
С металлогалогеном абсолютно не знаком, но он вызывает интересен "мощнокомпактностью" (от диодов такого добиться сложно - проблемы охлаждения), эффективностью Лм/Вт и тем самым Hi-Cri. Так что данную тему буду изучать с интересом.
А что со спектром не так? 150Вт на лампе/КПД преобразователя = не более 200Вт; чего тут не маленького?
Ёлло Пуки, Ёлло Пуки перешей мне с оппы руки! Убивец СИДов
[Исправлено: Mihalich, 03.09.2013 в 08:28] |
Если сравнивать итоговую выдаваемую освещенность на ватт, то больше чем у энергосберегающих, но, для комнаты надо примерно штуки три лампы, в итоге минимум полкилловата/час. С учетом скорого введения соц.нормы на электричество, затея выглядит расточительной!
Сходу что-то не нашел эффективность металлогалогеновых источников света
.Где-то встречал что примерно она составляет 200люм/Вт. Лампы вполне себе есть и 35Вт, что примерно даст 7кЛм - если пересчитать их на накаливания? Да даже на Hi-Cri светодиоды? Главный недостаток металлогалогена для меня - отсутствие готовых решений в виде комнатных (не промышленных ) светильников, и необходимость дать лампе "остыть" после выключения перед следующим включением...
Энергосберегающие фу, в общем захотелось заморочиться, там не только помещения будут, с расточительностью я в данном случае согласен.
Мнеб по делу, носом бы ткнули во что повкуснее
Пожалуйста без флуда.
Регистрация: 20.04.2013 Последняя активность: 27.11.2017 02:27
Поблагодарили: 55 раз(а) в 26 сообщениях
Лично меня обычно вполне устраивают 3х60Вт ламп накаливания на комнату 20м². Или 40Вт энергосберегаек (15+26Вт - стояли до светодиодов). Или 8-9Вт на 3хCXA1507 светодиодах (когда нужно яркое освещение - без проблем увеличить до 25Вт): https://forum.fonarevka.ru/... Да и цена подобных ламп выходит побольше, чем светодиодного освещения (не забывайте, что ресурс свд больше в 4+ раз, а цена драйверов вполне сопоставима с ПРА). Единственное - CRI. Впрочем, светодиоды сейчас тоже есть >95%, хотя найти их, мягко говоря, трудновато, да и цена кусается. Но и 100% у металлогалогенок - под большим вопросом. У массовых - только около 90% в жутко "полосатом" спектре (спектр люминофора светодиодов - весьма гладкий, выбивается только голубой пик самого кристалла). Всё-таки подумайте ещё раз. Может быть лучше именно светодиоды? |
2) Под дачей я подразумевал не обязательно замкнутое пространство некоего домика с маленькой комнаткой. 3) Спектр в основном у тех что для замены ДРЛ под вопросом, для выращивания растений есть с полным спектром. Эквивалента 200Вт накаливания с каждой точки мне будет достаточно. 4) Я не специалист в системах питания этих ламп, по этому прошу более конкретной помощи. |
http://www.electro-mpo.ru/c... с обычными галогенными http://www.electro-mpo.ru/c... у которых 150Вт примерно соответствует 200Вт обычных http://www.rusvet.ru/lampst... и CRI которых действительно =100%? Что касается замены 200Вт обычных ламп на металлогалогенные, то для этого надо не 150, а 35Вт. Правда, уменьшение мощности на цену практически не влияет. http://www.electro-mpo.ru/c... |
Я не путаю, полагал что это понятно из первого поста.
Единственное что ошибочно потребляемую мощность впечатал. Значит 35Вт ламп хватит, это радует, немного не понимаю разницы в маркировках из разных источников, например HCI-T 35/830 WDL PВ и HCI-TC 35W/830 WDL , мощность ясна, warm day light тоже понятно, неясно различие Т и ТС, приставка РВ? И чем они отличаются например от таких? http://www.electro-mpo.ru/c... Я почему хочу заморочится, по другому это не назовёшь, назначение будет как раз чтоб врубил и горит всю ночь, терраса, веранда, дорожки. Их ведь не зря во всяких галереях применяют. Но при том я хочу чтобы аки солнышко, тоесть ярко с полным спектром( это важный момент) и долго работали. И не так накладно как накал. Ну вложусь один раз и пару ламп в запас, я например дома меняю ЛН вёдрами при том что качество сети хорошее, четыре люстры многорожковых , несколько бра вертикальных на три лампы, и пара двухрожковых в коридоре, везде по одной да сдохло за пару недель, я уже все лампы покупал, от осрама до навигатора, если честно я бы и домой для эксперимента поставил в гостиную, там свет чаще горит, чем выключен. Ну вот как то так, надо купить, замакетировать, погонять месяцок и принять решение. Какие ПРА лучше использовать? [Исправлено: Mikkilighter, 05.09.2013 в 05:33] |
Сказал(а) спасибо: 208
Кстати, если размеры блоков не особо важны, и проблема с покупкой комплектухи, можно извратиться - купить автомобильную лампу и блок розжига, подрубить к дешёвому комповому блоку питания или аналогичному источнику 12V. Может и дешевле выйдет, но главная проблема что обсуждаемые лампы обычно имеют мощность минимум 75 Вт, для дома пожалуй лишнего.
[Исправлено: awl, 05.10.2013 в 15:16] |
17
Регистрация: 31.05.2010 Последняя активность: 19.11.2024 11:58
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 365 раз(а) в 131 сообщениях
Так как щас занимаюсь этим вопросом, и уже сделал один светильничек в комнату могу поделиться некоторыми соображениями.
Значит если принять во внимание точкой отсчета лампы Philips masterColor, те которые 942 и цветопередачей 92-96%, то вот что могу сказать: - По поводу маркировки, у осрама к сожалению не знаю, у Филипса разница в цоколях это обозначает. - Насчёт защитного стекла оно как бы и желательно, но чисто когда я усердно гуглил на эту тему, оказалась интересная картина: взрывались лампы в 90% случаев у людей с разогнанными или кривыми ЭмПРА, те же у кого лампы работали изначально на хороших ЭПРА таких инцидентов лично я ни одного не нашел. А в целом если лампа будет где-то за плафоном то этого вполне достаточно. - Стоимость. Ну вот вчера купил 70 Вт Филлипсовскую лампу 942ую за 700 руб и за 1030 руб Хелвароскую ЭПРА. Что достаточно бюджетно ИМХО. Почему бюджетно? С учетом что лампа выдает 6600 Lm, если прикинуть трудозатраты на светодиоды... Вы ж не забывайте, там нужно будет усиленно думать о температурном режиме диодов. - Спектр. Кто там говорил о полосатости спектра МГ? Ну знаете... Если для вас такой график: чем-то плох, то я не знаааюю.... - Дальше хочу вспомнить статью какого-то умельца, который сделал люстру толи на 7 толи на 8 150Вт лампах, так вот по его личному отзыву, для обычного нахождения в комнате вполне достаточно одной 150Вт лампы - это порядка 14000 Лм, трех ламп достаточно было для 99% задач, когда же он все лампы врубал то гости жаловались на излишнюю яркость. Ну как светотерапия прокатит ![]() -Опять же еще раз возвращаясь к люменам от 70 Вт лампы: 6600 люмен - это порядка шести КЛЛ в 20 Вт (если не ошибаюсь обычно что-то типа 1100 Лм заявлено) и при этом Индекс цветопередачи там 86 (или 89? не помню), т.е. субьективно под МГ работать, читать, и заниматься прочими делами комфортнее, это чисто мое ощущение. Ну что еще сказать. На самом деле в плане построения светильника - это не так уж и сложно. Можно найти и трековые светильники очень симпатичные, а можно и обычный бытовой подобрать подходящий. Но если ТС не передумает, я бы предложил ему следующий вариант: взять 2 лампы с ЭПРА по 70 Вт и одну лампу с ЭПРА на 150 Вт, и развести на трехпозиционный выключатель. Получится очень гибко регулировать свет (и расход электричества соответсвенно). Всё же бабахать сразу три лампы по 150 Вт - это ИМХО перебор будет. В идеале вообще автору надо купить хотя бы одну 150 Вт лампу с пускателем , подключить и оценить насколько освещение его устраивает. ЗЫ. ТАк же хочу отметить, что когда я убрал лампу за матированный стеклянный плафон, он очень ощутимо отгрыз люменов. Не то чтобы стало темно, но если сравнивать с плафоном и без, то разница видна. Правда плафон за счет своей матовости делает тени мягкими, что вообще тоже приятно ![]() Ну и совсем напоследок. Господа, неужели на любимое хобби так уж жалко потратить 3-6 тыс.р., причем это будет не условно полезно-бесполезный очередной фонарь, а хороший и качественный свет в комнате, который сбережет ваши глаза от уставания. |
Mikkilighter (09.10.2013)
