Просмотров в теме 3723   Ответов в теме 5   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 02.09.2013, 23:51 Автор темы   1
Аватар для mws
Последняя активность: 28.05.2020 11:46
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили: 30 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Замена драйвера в налобнике
Купил я китайский налобник на али, так этот гад потребляет в стэндбае 3 мА. Мне показалось, что это многовато как-то и я решил заменить драйвер. Купил я на том же али более-менее подходящий, совсем было уже собрался подпаяться к нему да испытать, но тут обнаружил, что кольцевой контакт получается плюсовой. То есть на корпусе должен быть плюс, а на центральном контакте минус. Я в фонарях не очень шарю, но мне это показалось подозрительным, боюсь запалить в общем. Кто разбирается в этих платах, посмотрите пожалуйста, не ошибусь ли, если припаяю минус к центральной площадке (круглая плата). Прямоугольная плата это то, что стояло в фонарике, на всякий случай. Питание 4хАА.
ID:	84250 Нажмите на изображение для увеличения
mws вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2013, 13:53   2
Сказал(а) спасибо: 6698
По умолчанию Re: Замена драйвера в налобнике
Посмотреть сообщение Сообщение от mws :
почему вы так решили?
из-за маркировки "L+" ?
так это относится к контактной площадке для подключения анода светодиода
Старый 04.09.2013, 09:07 Автор темы   3
mws
Аватар для mws
К дорожке подключён анод светодиода и она же является кольцевым контактом, очевидно что анод не должен быть подключён к минусу, иначе как он будет питаться, если это минус? Инвертирующий драйвер? Мне кажется это маловероятным, хотя не исключено конечно на 100%. И диоды, которые на плате (большой чёрный и маленький стеклянный)тоже идут анодом к этому контакту...
Блин, только сейчас до меня дошло, что "L+" скорее всего это контакт катушки, а не кольцевая дорожка. Иначе катушка же одним концом будет в воздухе висеть, тогда всё сходится, в принципе, катушка на плюс, потом светодиод, и дальше ключ на минус. Сейчас буду пробовать.
Старый 04.09.2013, 09:45 Автор темы   4
mws
Аватар для mws
Всё, проверил, работает, режимы hi-mid-low-strobe-sos переключаются разрывом питания, теперь надо кнопку с фиксацией искать.
Потребление тока от источника 5В: 1А/0,5А/0,125А соответственно в hi mid low.
Старый 04.09.2013, 12:37   5
так и должно быть. большой черный - для защиты ключа, чтоб его не пробило в закрытом состоянии эдс самоиндукции, стеклянный - видимо такая бюджетная защита от переполюсовки.
Старый 05.09.2013, 10:37 Автор темы   6
mws
Аватар для mws
Поставил кнопку, обнаружил что можно полунажатием без фиксации замыкать контакты, получается удобно выбирать режимы - сначала полунажатиями выбираю нужный режим, когда выбрал, нажимаю сильнее и фиксирую. Даже лучше, чем ожидалось.
В итоге вот что получилось:
Время генерации страницы 0.07942 секунды с 16 запросами
