4658
Регистрация: 06.07.2013 Последняя активность: 01.02.2019 20:20
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 11 раз(а) в 7 сообщениях
Короче, загорелся сделать поисковый фонарь на много люмен (тыщ эдак на 5), что бы хорошо покрывал расстояние в 1км и что бы работал он от прикуривателя. Корпус будем точить. Но до корпуса пока далековато.
На данном этапе не могу определится с конечным набором начинки. Начальный набор. Светодиод: CREE CXA2530 http://beriled.biz/product_... Отражатель LENINA-S CN13344 22 градуса. http://beriled.biz/product_... Драйвер повышающий http://beriled.biz/product_... . По этому делу возникло несколько вопросов. 1. Реальный угол свечения с этим рефлектором какой примерно будет? На сколько я понимаю, классический угол фонарей не для широкой засветки - примерно 70 градусов. А тут 22 градуса. Но не верю я, что бы такой широкий кристал можно было сфокусировать на 22 градуса. Это бластер на 3км будет какой-то. Что скажете? 2. По отражателю. С ним я так понимаю в комплекте идет ота белая шайба, в которую всчелкивается отражатель. Она может быть еще и светодиод умеет к радиатору прижимать? Что бы не лепить его на термоклей. Очень уж хочется нормальной термопастой намазать. 3. По драйверу. Правильно ли я понял, что на вход драйвера я прямо с прикуривателя подаю питание (~12 вольт), а выход драйвера запаиваю на контакты светодиода, и оно уже работает? 4. В описании драйвера написано: Выходной ток 0,8...1,35 А. Что значит этот диапазон? Не могу понять, какой ток выдает драйвер после распаковки коробки. 5. Что и куда припаять к этому драйверу, что бы яркость свечения светодиода можно было "крутилкой регулировать". Хочу такой регулятор на панель фонаря вынести. Может кто еще какие изьяны видит. Подсказывайте. Спасибо |
нереально. оптика даёт 19 ккд при максимальномсветовом потоке 6000 люмен. 277 метров дальности, различимой только приборами. реально не более 120...160 метров освещения... зато на этом расстоянии будет пятно более 40 метров диамтром
трол. [Исправлено: blindnick, 02.09.2013 в 13:20] |
Хм. Т.е. получается этот рефлектор не подходит или этот CXA невозможно сфокусировать в более узкий и дальнобойный пучек?
Сказал(а) спасибо: 431
Рефлектор почему не подходит? Просто ни о каком дальнобое речь не идет. А для освещения какой-нибудь вытянутой площадки очень даже.
СХА можно сфокусировать. Только рефлектор нужен соответствующих размеров с трехлитровую банку или даже больше. |
Не подходит, всмысле для моей задачи. Получить километр светового луча. В диаметре как бутыль или по длине?
в смысле оптика нужна с эффективностью 40 кд/лм. это даёт соотношение размера створа оптики и диаметра диода примерно 28...30. померь диаметр эмиттера и умножь его на 30 - это будет в первом приближении диаметр рефлектора
А потом с этого диаметра сделать параболу - тут и длина наберется.
250 тыщ кандел |
