6692
Регистрация: 01.09.2013 Последняя активность: 24.12.2013 23:39
Приехал EagleTac GX25A3 и батарейки EagleTac 14500 750mAh protected Li-ion [ET/14500]
Не включается с этими батарейками. Однако фонарик работает с батарейками ENERGIZER АА LITHIUM (~1.7V). Обычныe АА у меня не оказалось Померил все 14500 мультиметром. Все вроде норм. напряжение около 3.65-3.7V Сравнивал по размеру. 14500 примерно на 2мм длинее чем ENERGIZER АА LITHIUM. Фонарь и батарейки покупал напрямую у Eagletac. Эти батарейки у них стоят в списке аксессуаров к фонарю. http://www.eagletac-usa.com... http://www.eagletac-usa.com... |
Регистрация: 18.05.2013 Последняя активность: 01.03.2022 20:59
Сказал(а) спасибо: 26
очень странно... у самого такой фонарик, но аккумы сошайновские
lenn4e (01.09.2013)
Регистрация: 18.02.2012 Последняя активность: 13.10.2018 16:38
Сказал(а) спасибо: 1730
Аккумы длинноваты, нет контакта
lenn4e (01.09.2013)
Написал в eagletac в среду, молчать .... Хотел оставить ругательный отзыв на Амазоне, чтобы им больно было. Однако там похоже спохватились и написали: Battery Type :3xAA; 1.5V alkaline/lithium,1.2V NiMH, or 3.7V li-ion Compatible battery diameter/length: Diameter: 14-14.6mm, Length:50-50.5mm Померил длину: ENERGIZER АА LITHIUM - 50.25мм EagleTac 14500 750mAh - 51.25мм Вот и покупай у производителя... |
Регистрация: 28.07.2010 Последняя активность: 25.10.2025 21:07
Сказал(а) спасибо: 24
Проверил GX25A3 с аккумами EagleTac 14500 и AW - работает нормально.
Надо сказать, что это самые короткие защищенные 14500.
Продажа фонарей Armytek, Acebeam, Skilhunt, Fenix, Olight |
lenn4e (02.09.2013)
Открутил голову. Померил напряжение на теле.
С 3 * ENERGIZER АА LITHIUM на выходе к голове 4.85V Подзарядил EagleTac 14500. Каждая по отдельности дает 4.11-4.15V. Однако если вставить все 3, на выходе в начале измерения показывает 1.3V, потом быстро падает до 0.6-0.7V и медленно продолжает уменьшаться. Я в ступоре. Что это означает? Может быть защита срабатывает? [Исправлено: lenn4e, 01.09.2013 в 23:47] |
Попробовал все 14500 под нагрузки.
FourSevens Quark mini замечательно работает с каждой 14500. |
Странно. В тушке-то электроники нет, драйвер в голове.
У меня на выходе из тела 11.5V показывает. |
Может быть тушка брак и где-то там короткое замыкание?
Как это проверить? |
Регистрация: 26.11.2012 Последняя активность: 24.07.2017 18:32
Сказал(а) спасибо: 292
Поблагодарили: 154 раз(а) в 102 сообщениях
мехзащита от переполюсовки может не даёт контакта плюсам аккумов?
на аккумуляторе плюс сильно торчит? вообщем проверить бы этот момент!
Fenix PD20 XPE R2 ,Fenix PD35 xml2 t6 4c , EagleTac P20A2 MKII XPG2R5 cw , Zebralight sc 52w(TIR) , Zebralight H600fw mk2 (TIR) Zebralight H52fw, EagleTac TX25C2 XML2 nw dedomed , EagleTac S200C2 xml2 u2 (dedomed) , Convoy S 3 трипл ничий 219A hi cri, Olight i3s eos , Convoy S 8 с драйвером Тамагочи и триплом ничий hi cri 219B , Convoy C8 xpg2 дедом(2.8A). zebralight sc62w и olight m2x-ut javelot , метеор на ничиях. [Исправлено: shruzzzz, 04.09.2013 в 00:55] |
Если 14500 не контачат, тогда почему на тушке не 0V, а 0.5V?
Значит кое как контачат. А если контачат тогда почему там не 12V? Если 14500 выну из тушки, положу одну за другую на столе, получаю как раз 12V. Значит дело в тушке? А если там просто кусок железа, что еще там может с ним быть, кроме короткого замыкания? [Исправлено: lenn4e, 04.09.2013 в 00:08] |
выпирание плюса относительно торца аакумулятора.это только версия...
может из за механической защиты от переполюсовки(если она есть в фонаре,я то не знаю),плюс одного или нескольких аккумуляторов не дотягивается до контакта... во всяком случае я бы проверил... |
У аккумуляторов ET плюс выступающий, так что дело не в этом.
lenn4e, вы между какими контактами напряжение меряете? Надо между центральным и тем кругом, что ближе к центру. Мне кажется, что что-то где-то коротит, и срабаывает защита на 14500. [Исправлено: lzo, 04.09.2013 в 01:10] |
Мне тоже кажется, что где-то коротит, идет сверх разряд и pcb гасит 14500. Иначе просто неоткуда взяться 0.5V. A Energizer не имеют pcb, потому с ними и работает. Что скажете? Как мне такую версию проверить? |
17
Разобрал и собрал тушку полностью.
... И так много, много раз... Всю цепь проверил, все элементы по отдельности работают как положено. Когда собирал в 117-й раз заметил, что если внутренняя стенка тушки не полностью прикручена, на выходе 12V. Прикрутил голову, ... и работает... ![]() По немножко стал докручивать винтики и действительно в определенный момент напряжение перестает быть 12V. Плясками и танцами с бубнами можно получить более менее стабильную работу. Однако если захочется заменить батарейки, ... или не дай бог крышку, ... скорее всего всю тонкую настройку придется проделывать заново. ![]() Вот такой мне попался EagleTac GX25A3. [Исправлено: lenn4e, 08.09.2013 в 01:05] |
Закончилась моя борьба с GX25A3.
Пришлось написать несколько раз производителю, пока мне обратят внимание. Прислали запчасти, правда в США, переправлял в Россию. Отправлять в Россию не захотели, хотя сами запчасти отправлялись из Китая. Прошло всего лишь 3 месяца и наконец-то оно заработало как надо. ![]() Все прозаично, заводской брак. Спасибо всем за помощь. |
OlegI (24.12.2013)
Регистрация: 02.07.2013 Последняя активность: 07.12.2025 15:52
Сказал(а) спасибо: 373
Поблагодарили: 108 раз(а) в 87 сообщениях
а по подробнее что за запчасти можно? я дарил в подарок такой фонарь - правда на никеле работает- на литии не пробовали
20
Собственно прислали на замену две платы, сверху и снизу тушки. Сверху крепится к тушке 3 винтами, нижняя к крышке. Я заменил ту, что на теле и все заработало. [Исправлено: lenn4e, 24.12.2013 в 16:39] |
OlegI (24.12.2013)
