9487
21
Регистрация: 08.07.2013 Последняя активность: 12.06.2016 01:36
Сказал(а) спасибо: 33
Доброго!
Недавно стал обладателем зарядки Turnigy Accucel 6. Подскажите, как лучше заряжать несколько NiMH(AA), Li-ion(18650): параллельно или последовательно. И как выставлять силу тока? Допустим имеет 4 акка по 2000 мА, заряжаем их током 0,5С. Для одного акка естественно ставлю 1000мА. А если их будет 4 - ставить 4000 мА или все те же 1000 мА.? Спасибо
![]() ну на сколько я понимаю NiCD NiMH балансироваться не будут ![]() Ещё вопрос, если знаете: если доделать зарядку, чтобы можно было подключать к компу через USB, можно будет подключить термодатчик? Или нужно выбирать одно из двух? |
а разве для термодатчика не отдельный разъем?
ну сбоку 3х пиновый разъем, на сколько я понимаю он для термодатчика. также при маленькой переделке туда пихается ЮСБ.. или юсб можно отдельно вывести?
судя по отзывам-часто он вообще не подключен,а так, выбирайте,что важнее- контролировать температуру акков,или любоваться графиками...
Регистрация: 23.04.2011 Последняя активность: 16.09.2021 10:31
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили: 467 раз(а) в 100 сообщениях
даже если ставить литий параллельно, то всё равно лучше подрубить балансир, иначе акки могут недозаряжаться процентов на 20. Если без балансира, то зарядка будет мерить напряжение не на акке, а на своих силовых клеммах, а оно всегда будет выше чем на самом акке, тк в проводах и контактах будет падение напряжения. На сколько акб недозарядится - будет зависеть от падения. С подключенным балансиром напряжение на акб измеряется точнее и акк заряжается полнее.
https://avantis.team/ авантис avantis форум, все о мотоциклах авантис и другой дорожно/ внедорожной технике |
pfg (16.10.2013)
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 21:16
Сказал(а) спасибо: 6698
критерий окончания заряда - снижение тока до 0.1 от заданного (0.2 для быстрой зарядки)
если заряжать током 5А - то да. будет заметен некоторый недозаряд на плохих проводах. быстрая же зарядка изначально подразумевает его. для токов 1-2А влияние проводов на степень заряда ничтожно, только на продолжительность (если специально не задаться целью найти провода с огромным сопротивлением) вот на разряд - да, влияют сильно. будет недоразряд (который ошибочно можно принять за результат недозаряда), прямо пропорциональный сопротивлению проводов. Цитата:
а уж что вы к этому выходу прицепите - преобразователь логического уровня для COM порта, или адаптер uart-usb - вопрос личных предпочтений [Исправлено: galex, 03.09.2013 в 09:09] |
сам балансир конечно работать не будет, ибо все банки в параллели, но напряжение через его контакты всё равно будет измеряться, при чём непосредственно на акке. Это даст заряд до 4,18-4,19В вместо 4,13-4,14В без балансира. У меня было так.
17
интересно. надо попробовать.
но, повторюсь, на токах ниже пары ампер разницы в залитых амперчасах не будет. для стандартного заряда. если такая разница напряжений получается при низких токах (да даже для 3А это слишком много) на заряженном аккумуляторе - балансир не откалиброван просто. |
если бы ты снял ручник, и представил эту простейшую схемку хотя бы на пол шага вперёд, то наверно бы допустил что кроме собственно проводов, в ней могут участвовать другие элементы, сопротивление которых выше чем у меди. ты наверно каждый раз подпаиваешься к акку для снижения падения в таких случаях.
повторюсь... у меня разница между силовыми выходами зарядки и непосредсвенно акком на токе 1А составляет 10мВ для каждого провода. итого-20мВ А У ВАС?
20
Сказал(а) спасибо: 431
Совершенно верно.
. Так что лучше увеличить сечение штатных проводов.
