Просмотров в теме 8209   Ответов в теме 36   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 30.08.2013, 18:25 Автор темы   1
Последняя активность: 01.09.2013 22:38
По умолчанию подскажите, что к чему?
Купил вот такой драйвер.
http://www.dealextremeru.co...
куда впаять провода от батареи? и провода для светодиода?
есть места с обозначение v+, v-, и L+, L-.
хочу поставить в фонарь, кнопку думаю отпаять, что бы вывести в удобное место.
дак вот на драйвере у кнопки 4 вывода, они все за что то отвечают? на старом фонаре тоже кнопка есть, но там три вывода, и два всего задействованы. можно ли как то, вывести с нее провода на другую кнопку?
фото могу выложить позже.
светодиод 1 вот такой.
sergo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2013, 18:30   2
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Вчера 19:33
Сказал(а) спасибо: 2268
По умолчанию Re: подскажите, что к чему?
Посмотреть сообщение Сообщение от sergo :
Соответственно питание и диод. На кнопке должно быть задействовано две ноги (если нет, то что мешает вывести 4 провода?). 6 ампер на хмель не многовато?
Этот драйвер для двух хмелей.
+ кучка
[Исправлено: Garrik, 30.08.2013 в 18:34]
sergo (30.08.2013)
Старый 30.08.2013, 18:39 Автор темы   3
sergo
по светодиоду понял, спасибо!
по кнопке не совсем? почему тогда там 4 ? две просто держат?
Старый 30.08.2013, 18:40 Автор темы   4
sergo
по светодиоду понял ))), спасибо!
по кнопке, там две ноги рабочие а две просто держат на плате?
Старый 30.08.2013, 18:43   5
Сказал(а) спасибо: 585
или трёх
Зато один диод помрёт, прожив короткую, но феерически яркую жизнь.
Хотя, почему сразу помрёт, там же есть ещё 4А и 2А
Так, наверно, и начинаются флешаголики.
[Исправлено: Qwertus, 30.08.2013 в 18:44]
Старый 30.08.2013, 18:48   6
Garrik
Аватар для Garrik
А разве они не ШИМом делаются?
У Вас внизу сообщения, справа, есть кнопочка "правка". в течение пары часов можно подкорректировать сообщение
Старый 30.08.2013, 18:52 Автор темы   7
sergo
что то я погорячился с драйвером ))) когда выбирал, по описанию, подумал, что он сам ток подберет под диод, тоесть если однин то 2 а, если 2 то 4 а, напрмер !
ну да ладно, тогда придется его оставить на потом, поищу драйвер для 1го хмеля!
может ткнете носом?
неуч я в этом деле....
Старый 30.08.2013, 18:53   8
High quality MCU, constant current circuit
А там кто его знает...
Старый 30.08.2013, 18:59   9
Garrik
Аватар для Garrik
У Вас фонарь или велофара?
В любом случае если диод один, то придётся переделывать под два или больше. Либо брать другой драйвер.
Старый 30.08.2013, 19:05   10
Garrik
Аватар для Garrik
может ткнете носом?
Так для начала надо определиться куда и для чего драйв ставится? какое питание, как обстоят дела с охлаждением, нужные режимы, обязательно ли наличие тактовой кнопки и т.д.
Старый 30.08.2013, 19:06 Автор темы   11
sergo
нет, фонарик от SKIL с аккумулятором на 12v в комплекте с шуруповертом продавался ... хочу переделать
Старый 30.08.2013, 19:10 Автор темы   12
sergo
режимы все хотел использовать. напряжение 12v.
кнопка тоже нужна!
переделываю фонарь от skil...
охлаждение пассивный радиатор от видеокарты обточить до нужного размера, и на винтики через термостату прикрутить..
[Исправлено: sergo, 30.08.2013 в 19:12]
Старый 30.08.2013, 19:15   13
Garrik
Аватар для Garrik
Гиблая затея
Старый 30.08.2013, 19:20 Автор темы   14
sergo
поясните в чем гиблая?
Старый 30.08.2013, 19:23   15
Гиблая затея
Не, ну почему?
Если в охотку, да под прямые руки...
Старый 30.08.2013, 19:24 Автор темы   16
sergo
вот и я думаю что все должно получиться!!! есть ли ньюансы подскажите?!
Старый 30.08.2013, 19:28   17
Т.е. герметизации не предполагается?
Старый 30.08.2013, 19:31   18
Такой?
Старый 30.08.2013, 19:32 Автор темы   19
sergo
конструкция позволяет, можно и загерметизировать!
Старый 30.08.2013, 19:33 Автор темы   20
sergo
вот такой.
отражатель в корпусе, поворачиваеться на 180гр.
там и три хмеля встанет, только отражатель надо уже придумывать.
[Исправлено: sergo, 30.08.2013 в 19:39]
Время генерации страницы 0.12565 секунды с 15 запросами
