3819
Монопод по сути тот же штатив только с одной ногой где 2 другие это собственные ноги фотографа. Понятно что он будет проигрывать штативу на очень длинных выдержках, но зато выигрывает в размерах, весе, оперативности. Его главная задача бороться с шевеленкой.
Марка RUBY знакома мне по штативу 8503А вот его обзор https://forum.fonarevka.ru/... и ссылка на магазин http://d******/p/ruby-r8503a... Штатив хороший и универсальный, даже позволяет собрать из себя монопод. Но все же отдельный монопод это лучше. Поэтому был выбран RUBY 503 http://d******/p/ruby-r503-5... Его параметры вес 470 грамм максимальная высота 175см минимальная высота (сложенный) 43см Диаметр 31 - 15мм Винт для 3/8" и 1/4" гнезда чехол в комплекте штативной головы нету.
Упаковка - картонная коробка черного цвета. Она пала жертвой - была раздавлена, и особой ценности не представляет, со своими функциями справилась - привезла монопод целым. В коробке находится монопод в чехле. В чехле еще остается место для штативной головы, но с ней уже чехол застегивается с трудом. Монопод заботливо упакован в кулек. Из того что бросается в глаза - примятый поролон на ручке (наверно темляк криво лежал в пакете). И при установке штативной головы был замечен заусенец на резьбе 3/8" , отломать его было делом пары секунд. Винт крепления фотоаппарата/штативной головы двойной 3/8" и 1/4" . Винт 3/8" подпружинен и если используется 1/4" винт то он просто утапливается в основание. У вершины монопода есть темляк из стропы. Конструкция монопода состоит из 6 колен с кольцевыми фиксаторами. Основание монопода просто резиновое, никаких стальных окончаний. Максимальная высота 175см но учитывая 6 колен получаем достаточно гибкую конструкцию и что бы сделать ее жестче надо туже затягивать зажимы и не до конца вытягивать ноги из предыдущего колена (но этот момент можно решить проще). Как вариант самое нижнее колено (самое тонкое) не использовать. Любопытство - куда же без него... Раскручиваем кольцевой зажим до конца - видим мелкую аннодированую алюминиевую резьбу. Само кольцо зажима тоже алюминиевое с надетой резинкой. За фиксацию отвечает пластиковое кольцо с прорезью которое зажимает зажим. Трубки ног не крутятся вокруг своей оси - это достигается за счет того что внутренняя поверхность ног волнистая а на ногу меньшего диаметра одевается 2 пластиковых детали которые не прокручиваются на трубе за счет конструкции - выступ на пластике попадает в отверстие на трубке. Изначально пластиковые направляющие были установлены так что заканчивались вровень с трубкой ноги (как на фото) , но если их развернуть на 180 градусов мы получим 1см ноги который не будет доставаться из ноги. Переставив во всех коленах эти направляющие мне показалось что жесткость полностью разложенного монопода выросла. Сама конструкция зажимов простая износу подвержено только пастиковое полукольцо, оно из плотного пластика но не твердого а значит можно не переживать что оно тремнет или быстро сотрется. Конструкция простая и при загрязнении ее можно просто чистить. Вот так монопод выглядит со штативной головой Вполне удачный алюминиевый монопод с хорошим качеством изготовления.
Обзоры на YouTube - подписывайтесь! Мы люди мирные, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. [Исправлено: serj_32, 31.08.2013 в 16:03] |
