15315
22
Регистрация: 15.07.2013 Последняя активность: 26.02.2018 12:31
Был приобретен драйвер, после установки было все нормально, работало все 5 режимов. В один момент перестали работать режимы "строб" и "сос" (их собственно я хотел в последствии отключить).
Далее, режимы "строб" и "сос" внезапно стали работать, но перестала работать память режима. Каждое последующее включение\выключение включает следующий режим. Это как-то лечится кроме приобретения нового драйвера? |
в этом драйвере две группы режимов, внимательно читай описание перед покупкой
проверь чистоту пайки своих проводов и драйвера к пилюле P.S. а ты случаем звездей не назамыкал на массу? режимы так ставить бесполезно, а может быть даже и вредно
трол. [Исправлено: blindnick, 26.08.2013 в 22:21] |
Нет не шил. сижу смотрю на драйвер минус припаян к своей дорожке и одновременно припаян в ножке 7135 может быть в этом дело. Кетайцы криво напаяли...?? Завтра на работе распаяю и проверю этот момент.
Не внимательно посмотрел картинку. Пайка аналогичная что и у исходника. За исключением отсутствия диода на позиции q1
Какой поставим диагноз ?? Драйвер в топку ??? [Исправлено: graylabs, 26.08.2013 в 22:42] |
Регистрация: 01.09.2013 Последняя активность: 07.04.2014 14:27
У этого драйвера есть прикольная фича: на самом слабом режиме он через 4-5секунд мигнёт. Если сразу после этого его выключить, то набор режимов сменится. Возможно, копать надо в эту сторону.
Век живи, век учись.
Добрый вечер.Возникла проблема после приобретения фонаря Convoy S2+ Cree XM-L2 T6 3B с драйвером 6*AMC7135, 2100mA, Nanjg 105c .
Не удается оставить один режим без стробоскопа и тд.Изначально драйвер был с 6*7135 но после перерезания дорожки стал 5*1735. Согласно инструкции -перерезал на первой звезде мостик и соединил третью звезду на минус, но чудо не произошло--фонарь в минимальном режиме после нескольких секунд моргнет и если после моргания частично прервать питание происходит смена режима.Восстановил первую звезду результат тот же. В чем проблема?
С Уважением Валерий. |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
AVTOELEKTRIK (23.11.2014), Ro (23.11.2014)
Группа 1: Lo > Mid > Hi .{Извиняюсь за не правильный вопрос}
Спасибо за ответы разобрался http://www.fasttech.com/pro... groups: Unlike the 4-group 105c driver, the four stars on this 2-group 105c variant do not alter mode groups To switch mode group: switch to Lo mode and count 5 seconds. When a quick blink occurs, briefly power cycle or half press on/off switch). [Исправлено: AVTOELEKTRIK, 23.11.2014 в 21:48] |
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51
Сказал(а) спасибо: 687
все, котятки, 105C кончился. начался 105D:
(фото не мое, стырено отсюда) со стороны контроллера - вроде такие же, как и раньше звезд нет, памяти нет, режимы - хз приезжают с фаста, если там заказать обычный 105C (уже и там есть жалоба в отзывах) никто из здешних не сталкивался еще? |
fnksb (02.12.2014)
17
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 12:07
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17715
Поблагодарили: 40013 раз(а) в 14800 сообщениях
Alex TG, интересно.
Сместили АМЦ-хи подальше от края, теперь должен нормально зажиматься прижимными кольцами. Интересно, что у него с перепрошивкой/разводкой под питерскую схему будет... |
ну, настройка лоу/мед будет не звездой, а соплей между ногами 3 и 4 прямо на МК я себе уже насобирал заказ на фасте, получу зарплатку на этой неделе - оплачу и докину туда пару этих драйверков |
20
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
Со стороны МК все так же, только сами ноги 2, 3, 5 - припаяны к контактным площадкам, которые никуда не подключены. Делитель как и на старом 105С. Прошил в него прошивку Nlite и кинул перемычку с 5 ноги на минус (4 режима с памятью) |
