Просмотров в теме 4341   Ответов в теме 9   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 26.08.2013, 14:20 Автор темы   1
Последняя активность: 29.11.2015 13:52
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Нужна токарка. Сделать радиатор алюминиевый
По приложенному эскизу.
Нужно две-три пары для начала.
Эскиз (пдф на гугл-диске):
https://docs.google.com/fil...
KNNK07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2013, 12:01   2
Sasha :)
Перипатетик
Аватар для Sasha :)
Последняя активность: 04.01.2025 11:02
Сказал(а) спасибо: 122
По умолчанию Re: Нужна токарка. Сделать радиатор алюминиевый
Mazafaka, Если радиатор для естественного охлаждения, конвекции, то зазор между ребрами надо увеличить миллиметров до 5-6.
Sasha :) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2013, 14:22   3
futu8
Последняя активность: 22.05.2016 22:45
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 30 раз(а) в 14 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Sasha :) :
чем обосновано это мнение?
zebralight 51fw
futu8 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2013, 14:49 Автор темы   4
KNNK07
Для противоестественного )
Советы/мнения приветствуются, кстати.
У меня есть образец, тестировал с XML на 2A.
Диод на штатной звезде (лень было делать свою), посаженный на известный всем Fujik.
Показал себя неплохо - прогревает этот радиатор за 5 минут примерно до 50-60 градусов - в руках держать можно, но достаточно горячее. Точнее не замерял - голый люминь чот плохо ИК пирометром берется.
Я понимаю, что круче было бы прикрутить парой болтов, но нужна эстетика, т.к. будет "торчать" в машине. Хотя, наверное, попробую...болты и подточить можно до приличного состояния.
Идея - воткнуть в будущем два XML так же на 2А (от одного драйвер сильно греется - пришлось под него сделать свою разводку, чтобы можно было влепить радиатор и сделать большие площадки теплоотводные.
Про зазор - если делать 5-6 миллиметров, то суммарная площадь данного радиатора уменьшится раза в три. Что-то мне подсказывает, что общая эффективность при этом упадет. Хоть и будет лучше "продуваться" (естественной конвекцией).
Старый 27.08.2013, 15:06   5
Sasha :)
Перипатетик
Аватар для Sasha :)
Посмотреть сообщение Сообщение от futu8 :
Тем что здесь упрощенно можно рассмотреть пластинчатый ребристый радиатор для естественного охлаждения, расстояние между ребрами которого обычно выбирают 7-10 мм. В данной конструкции при глубине ребер 6 мм будет работать зазор 6 мм.
[Исправлено: Sasha :), 27.08.2013 в 15:37] Причина: Исправил. 10x futu8
Старый 27.08.2013, 15:10   6
Sasha :)
Перипатетик
Аватар для Sasha :)
Mazafaka, Отверстие для проводов 5 мм, можно увеличить глубину ребер и зазор между ними. площадь не изменится.
Старый 27.08.2013, 15:31   7
futu8
Тем что здесь упрощенно можно рассмотреть пластинчатый радиатор для естественного охлаждения, расстояние между ребрами которого обычно выбирают 7-10 мм. В данной конструкции при глубине ребер 6 мм будет работать зазор 6 мм.
Пластинчатый радиатор - это , как мне кажется пластина , а с ребрами это уже ребристый. Вы методику расчета геометрических размеров покажите , мне этот вопрос тоже интересен.
Вот нашел такую книжку
http://rudocs.exdat.com/doc...
Старый 27.08.2013, 15:35   8
Sasha :)
Перипатетик
Аватар для Sasha :)
futu8, Здесь смотрели?
Кроме этого советую поискать: А. А. Алямовский. SolidWorks 2007/2008. Компьютерное моделирование в инженерной практике + DVD
[Исправлено: Sasha :), 27.08.2013 в 15:39]
Старый 27.08.2013, 15:50   9
futu8
Тонкая шутка , оценил , ввиду того что конструктива не получится , откланюсь.
Старый 27.08.2013, 16:05   10
Sasha :)
Перипатетик
Аватар для Sasha :)
Первое - шутка. Второе - нет. Алямовский - реальное пособие по 3D моделированию, в т.ч. и тепловым расчетам. Ссылку на варез на форуме публиковать не буду.
Время генерации страницы 0.13154 секунды с 15 запросами
