8617
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:12
Сказал(а) спасибо: 6699
Для начала хочу выразить благодарность магазину Dealextreme за проведенную на фонаревке акцию, по результатам которой я стал обладателем одного из призов, с условием публикования обзора, который и представляю вашему вниманию.
![]() Фонарь, насколько я помню, является одним из множества клонов появившейся несколько лет назад велосипедной фары MagicShine, спустя какое-то время обзаведшейся системой наголовного крепления, и которую в свое время весьма активно обсуждали на веломании. Итак, виновник обзора пришел в стандартной картонной коробке с магнитной защелкой в которой лежат: собственно фонарь наголовное крепление и резиновые крепежные кольца (маленькое для обычных рулей и наголовного крепления, побольше - для толстых рулей) аккумуляторная батарея (2S2P, при разряде током 0.5А до 6В отдала 4400мАч) с сумочкой для крепления и зарядка (8.4В, 1А) при зарядке светодиод на бп горит красным, по окончании - зеленым. заряжает до 8.46В на батарейном блоке под термоусадкой просматривается наличие какой-то платы, примерно так фонарь размешается на месте постоянной дислокации: ну нету у меня велосипеда ![]() как оказалось, при нажатии кнопки фонарь норовит развернуться на скользком руле. на кронштейн фонаря вместо неопрена (или что там подобное уложено) надо ставить обычную резину или силикон. в общем что-то с бОльшим трением. а так при использовании в качестве налобника однако, хоть 96 грамм и не шибко большой вес, но вкупе с рычагом крепления и габаритами более уместно такое использование:
включение с максимума, далее средний (50%), минимальный (20%), строб (7Гц), выкл. выключить также можно из любого режима длительным (ок. 2 сек ) удержанием кнопки. при подключении аккумуляторного блока кнопка включения загорается сиреневым светом, если аккумулятор заряжен, или красным, если разряжен (при 6.6В и ниже), при работе же индикация разряда аккумулятора включается при напряжении 6.3В, одновременно сбрасывая режим до минимального, и никакие другие режимы больше не включаются. драйвер сохраняет работоспособность вплоть до 4.2В, до самого конца поддерживая неизменную яркость минимального режима. в инструкции указано что при работе кнопка подсвечивается зеленым светом, но это не так - все тот же сине-сиреневый. да, при подключенной батарее дежурный ток потребления 3.3мА от заряженной, и 5.8мА от разряженной, потому при длительных перерывах, более суток например, батарею лучше отключать. стабилизация полная. на всем диапазоне питания - 2.12А на диоде при напряжении 2.99В (6,34Вт), с батареи при этом потребляется от 0.85А при 8.4В до 1,1А при 6.5В (7.15Вт), т.о. кпд драйвера получается 88%. в общем неплохо. средний и минимальный режимы к сожалению получаются посредством довольно низкочастотной ШИМ: так что для применения на велосипеде мало подходят. разве что на стоянке посветить. пульсаций на максимальном режиме нет. начинаем разбирать: термоперенос от пилюли на корпус осуществляется через эту ступеньку и примерно 2/3 ширины ранта с одной стороны и прижимную шайбу и анодированную (крашеную?) резьбу с другой. не фонтан. да и сама звезда светодиода держится на торце пилюли с довольно грубыми следами от резца посредством термоклея, наличие которого не помешало бы и по краям звезды, фактически висящим в воздухе драйвер крепится к пилюле через переходное латунное кольцо видно место для отсутствующего третьего резистора 0.2Ом (R9), запаяв его мы получим искомые 3А, для которых и указана в описании теоретически-оптимистическая значение 1000Лм. если же впаять резистор 0.27Ом получим привычный ток в районе 2.8А. ну а поскольку темнеет у нас сейчас довольно поздно, а ночью дети должны спать, то примерно так светит детский велосипед, оборудованный такой "велофарой", в темном сарае: выдержка 0.1сек, диафрагма 2.8, ISO 50 ну или так, с выдержкой 0.8 сек ![]() [Исправлено: galex, 26.08.2013 в 15:34] |
