8114
27
Регистрация: 11.07.2012 Последняя активность: 12.03.2014 08:10
Здрасьте Все. У меня есть один "прибор" котрый работает 100% на аккамуляторах д-0.55С причем работает как сам прибор так и подсветка шкалы. Но эти акки у нас достать оч сложно (хз почему). Путем паяльника и нехитрых манипуляций подключил хз какие акки емкостью 2800, но! прибор работает, а шкала не светиться-не хватает мощности. Что посоветуете? Приобрести SANYO ENELOOP? не факт что тоже потянет....
Почти не ждун
Регистрация: 15.02.2012 Последняя активность: 06.11.2021 14:48
Сказал(а) спасибо: 217
Поблагодарили: 274 раз(а) в 136 сообщениях
Если вопрос только в токе, то eneloop xx (да и обычные тоже) вполне себе отдают 3 и более (если шибко нужно) ампер
Сам не знаю что НСПУ нужно. Моя не понимать почему от 2 таблеток прибор работает (хотя там емкость порядка 500мАч), а от 2 акка емкостью 2800 отказывается включать диод подсветки шкалы
Почти не ждун
А можно идиотский вопрос - "2 таблетки" там все-таки дают 1.2 В или 2.4 В?
UPD. Такой контейнер в него воткнули? [Исправлено: molvinec, 26.08.2013 в 10:25] |
2.4 и акки так же с помощью паяльника собрал.....просто сейчас ездил на охоту-2 часа и таблетки сдохли....встал вопрос что на что менять...вроде параметры те же, а не работает.....диод подсветки целый
Мой гаджет сделан на экспорт в италию....контейнеров к нему нет
хотя с помощью "струментов" я из одной коробки сделал универсальный адаптер под все акки
хватит темнить. что за прибор, какие акумы спаял, как спаял - мож ты их уже убил найух, грея ведёрным паяльником?
давай фотки |
Почти не ждун
Ночной прицел - НСПУ. Если автор говорит, что прибор работает, то АКБ он вряд ли убил.
Ничче я не темню. Прибор называется НСПУ (ночной прицел снайперский универсальный) ааки спаял на 2800мАч на 1.2в-стало 2.4в. Таблетки были смонтриорванны также. Велосипед не изобретал-надоело искать д-0.55с...это целая эпопея.
Номинальное напряжение, В 1,2 Ток заряда, А 0,055 Продолжительность заряда, ч 16 Ток разряда, А 0,11 Конечное напряжение, В 1,0 Наработка, циклы 400 Срок сохранности, мес. 12 Сохранность заряда, сут 28 Габаритные размеры, мм - диаметр 34,6 - высота 9,8 Масса, г, не более 28,2 |
17
что еще могу подумать так это наша "хитрая" заморока-ток не постоянный, а переменный....хотя....при неккоректном включении все бы уже умерло
Вообщем жду ответа от завода изготовителя на Д-0,75С -параметры общие те же, только емкость больше
20
сегодня провел эксперимент-подключил не 2 а 3 аккка (1.2) - все заработало- значит напругу 3.6 в держит.... так ожет взять батареи 26650 TrustFire 3.7 V, 5000 mAh 107232 и забыть?
