3886
Регистрация: 04.02.2011 Последняя активность: 29.06.2017 23:13
Сказал(а) спасибо: 23
Китайская реплика рубашки поло с коротким рукавом 5.11 Performance: Первое знакомство. Моя старая рубашка поло потихоньку изнашивается. Несмотря на дешевизну, точно такую же брать показалось скучно. Решил поискать что-то новенькое. И тут на АлиЭкспрессе наткнулся на весьма достоверную реплику рубашки поло с коротким рукавом 5.11 Performance. Причём - цена - без малого 500 рублей, тогда как оригинал даже у производителя "там" стоит 1788 рублей, и это без стоимости доставки. Решил взять на пробу. * ![]() Рис.1 Стоит начать с того, что китайцы, изготавливая данную реплику, старались делать продукт максимально неотличимый от оригинала. Достаточно посмотреть на бирку. Она точно воспроизводит оригинальную. Правда - слева внизу видно поле для размерной наклейки, которой нет. ![]() Рис.2 А так - всё вполне достоверно воспроизведено. Нам "грозят" хорошим влагоотводом, антимикробной защитой и защитой от зацепов. Посмотрим. ![]() Рис.3 Вид спереди. Воспроизведена рубашка очень достоверно. Не "в стиле", а точное копирование кроя. ![]() Рис.4 Вид сзади. А крой, следует заметить, тут больше похож не на рубашечный, что попроще, а скорее - на бельевой. Обратите внимание на рукава, вставку прямо под шеей. Так кроят бельё для лучшей анатомичности. Так что рубашка вовсе не так уж проста. Цвет у продавца назван "wolf brown". Видимо - так перевели "coyote brown". Цвет приятный - тёмно-песочный. Есть ещё чёрная (не люблю) и оливковая, названная просто "green". Китайцы явно не запариваются с наименованиями ![]() Рис.5 Вид спереди с изнанки. ![]() Рис.6 Вид сзади с изнанки. ![]() Рис.7 Размер взял L. Сидит рубашка хорошо, нигде не тесно, но на видео хорошо видно, что облегает тело достаточно плотно. То есть крой - и правда очень анатомичный. Обычно поло имеют свободный крой, но в данном случае её реально рассчитывали на высокую активность пользователя. Так что - её изначально и задумывали функционирующей как термобельё. Страна производства указана как Гватемала, но - что-то мне не верится. Уход: стирка при +40 ºC, сушить при низкой температуре, глажка запрещена, запрещено отбеливать. ![]() Рис.8 Горловина застёгивается на три пуговицы. ![]() Рис.9 Воротник изготовлен из другого материала - достаточно плотного, чтобы воротник можно носить в стоячем положении, и при этом - мягкого и приятного, с хорошей эластичностью (в поперечном направлении растягивается до 175%, в продольном - тянется незначительно, около 105%) и пластичностью. ![]() Рис.10 Грудного кармашка нет, хотя - признаться - я на старой поло им частенько пользовался, чтобы закинуть какую-нибудь временную мелочь. Зато по краям шва есть два очень специфичных кармашка. Глубина - 80 мм, ширина прорези - 40 мм, ширина полости кармана - 60 мм. В принципе - можно флешку закинуть, или зажигалку, или свёрнуть провод от наушников, наконец - выносную тангенту или клипсу радиостанции. Сами кармашки предельно сглажены, не топорщатся. ![]() Рис.11 Карманы - отдельные детали. Почему вход уже кармана - не знаю. Может - чтобы не топорщился? В качестве мешковины - основной материал. ![]() Рис.12 В основании горловины - петля для микрофона. Рубашка, всё-таки, тактическая - нужно куда-то гарнитуру от радиостанции крепить. ![]() Рис.13 На рукаве левой руки - два кармашка для ручек. Глубина каждого - 135 мм, ширина - по 25 мм. Вышитый логотип опять же указывает, что рубашку планировали именно как неразличимую копию. ![]() Рис.14 Карман так же выполнен отдельной деталью. ![]() Рис.15 А вот это необычно - подмышечная вставка. Это, опять же, нормально для термобелья, но на рубашках - явление редкое. ![]() Рис.16 Задняя пола - длиннее передней, причём - по краям небольшие разрезы. ![]() Рис.17 Швы достаточно аккуратные. ![]() Рис.18 Частично швы плоские, как на термобелье и современной спортивной одежде, частично - обычные. ![]() Рис.19 Лицевая (слева) и изнаночная (справа) стороны основного материала. Согласно описанию в Интернет-магазине - это хлопок. А согласно аппликации на самой рубашке - на 80% полиэстер, на 20% спандекс. Учитывая лёгкую глянцевость материала - в чистую хлопковость как то не верится. Эластичность средняя. В продольном направлении растягивается до 140%, в поперечном - до 115%. Сам материал к телу приятен. Плетение объёмное, с явным расчётом на активный отвод и испарение влаги.
Видео 1 * В целом, если довериться комнатным испытаниям - неплохо. Посмотрим - насколько она окажутся живуча. От этого и будет зависеть - был ли смысл рубашку покупать, или нет. Ссылки к статье: 1) Китайская реплика рубашки поло с коротким рукавом 5.11 Performance в Интернет-магазине - http://www.aliexpress.com/s... . 2) Оригинальная рубашка поло с коротким рукавом 5.11 Performance - http://www.511tactical.com/... . |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
ssr (24.08.2013), vinsentvega (30.08.2013)
