9467
Свѣтогоръ (ГорСвѣтъ)
Кто подскажет, у шести ваттной лампочки, радиатор греется очень сильно, так и должно быть. Светильник около часа проработал, корпус тёплый.
[Исправлено: dsche, 20.08.2013 в 19:00] |
Так сильно, или теплый?
Теплым и должен быть. Перейдя к аналогии в фонарях, 6вт -- это хмель на токе около 1,8А. Далеко не все корпуса нормально рассеивают это кол-во теплоты. |
Тёплый - трёх ваттный светильник.
Горячий - радиатор у лампочки (между цоколем и рассеивателем) [Исправлено: Svetogor, 20.08.2013 в 19:00] |
Шесть ватт мощности для такого радиатора - довольно много. Он и должен быть горячим.
Да нет, радиатор ещё справляется с поддержанием допустимой температуры. Если стоит не в замкнутом плафоне.
У "прожектора" и мощность в два раза меньше, и обдувается он хорошо, вот и не греется. |
Стоит не в замкнутом плафоне. Мерил температуру прибором, почти 70 показывает, пробовал ртутным, только до 60 доползает, ёмкость с ртутью не очень контачит с радиатором.
Какой максимум у светодиодов по температуре? |
У кристалла 85-100 градусов. Какое тепловое сопротивление у корпуса - вопрос.
При такой температуре света получается процентов на 20 меньше и светодиод деградирует раза в два быстрее (условно 25000 часов против 50000), но особой опасности нет. Зато сама лампа вышла дешевле. |
Не при цветовой температуре (4200К), а тепловой же. 85-100 градусов на светодиоде - 80% яркости, 200% деградации.
Svetogor (20.08.2013)
