12946
36
закрыто
тема как раз вовремя. Как раз сейчас занят подбором правильного сплава для правильных пружин. :-) Цель - падение не более 50мв на токе 5-6 ампер. Первая попытка улучшить проводимость стальных пружин путем "толстой" гальваники с треском провалилась. Себестоимость такого решения - ужас-ужас (золото), а эффект - в районе нуля. Все-таки золото не самый хороший проводник. Гальваническим способом более 10мкм не получается.
Остается только одно - бериллий-медь и подобные сплавы. Выбор большой. Посоветуете? В спеке написал сплавы Alloy 3 (C17510) or Alloy 10 (C17500). Оба обещают эл. проводимость в районе 30%-40% от чистой меди IACS. Удельное сопротивление примерно в 4-5 раз меньше, чем у стали. Заказал образцы - посмотрим. Если кому интересно, публикую даташит на "нашу" пружинку. Ожидаемая себестоимость в мелких сериях порядка 1.5-2 долл за штуку. Финишное покрытие - никель+золото. Расчетное сопротивление в "расправленном" состоянии - 10 миллиом (в сложенном виде сопротивление будет падать из-за замыканий между витками). Медная "шляпа" сверху (как в FL33) - отдельная деталь. |
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Очень, очень вкусно.
закрыто
спасибо, эту штуку однозначно стоит изучить. Применить такое в FL33 без переделок я не смогу, но идея очень правильная. С другой стороны, если смотреть с практической точки зрения, ничего принципиально не измениться если сопротивление пружины будет не 10 миллиом, а, допустим, 5.
Это совсем не то же самое, что гнуть проволоку. Как это называется у суппостатов? Будем копать. Оборудования для пр-ва такой "пружинки" у нас нет, но может получится найти и подобрать что-то стандартное. Гальванику сделать - не проблема. ---------- нашлось, к примеру smalley steel ring co. [Исправлено: lux-rc.com, 30.03.2013 в 13:36] |
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 22:10
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1072
lux-rc.com, человека зовут Язон, он делает кастомы, вот его записи на тему пружинки
Раз Два Я с ним говорил на тему – пугает, что вышло очень дорого ($10 за пружинку) Как будто нас это когда-то останавливало Не, если с практической точки зрения – то какой-нибудь SupFire баксов за 25-30 (не за $15, тот 50 на 50 сломается сразу по включении) – ну да, практичнее |
закрыто
да, я уже вышел на прометея (через smalley, мир тесен). Судя по всему они ему выставили стандартный MOQ 1000PCS со зверской ценой 10ка за штуку. Нужно понимать, в штатах за 10К баксов кроме пружинок можно купить новый авто или дом в северной дакоте :-)
Я-то понятно первым делом в Китае искать начал
Правда они тоже 1000 заявляют, но надеюсь они вообще ближе к реальности живут |
закрыто
ЗЫ. Кстати, если обычная пружинка может жить и без "шляпы", то этой кепа нужна в любом варианте. Все они довольно крупные в диам и,к примеру, мелкий плюс AW18350 провалится в дырку (это конечно относится к фонарям с двумя пружинами) |
Сказал(а) спасибо: 1055
lux-rc.com, как раз добавил про сплавы меди с никелем, они прочны, упруги и обладают приличной электропроводностью.
Предложу для пружинки - мельхиор Такие пружинки в России для военных делали кучами, вот только где теперь эти заводы... ЗЫ Если в Гугле набрать "Медь и её сорта", первой будет эта тема ))
[Исправлено: Жуков, 30.03.2013 в 18:04] |
закрыто
за мельхиор - спасибо, попробуем подобрать "буржуйский" сплав с близким составом. Медь-никель все-таки кажется мягковат для пружины. Хотя я пробовал только один образец и без старения.
Это проблема, все составы с практической точки зрения нужно переводить на "буржуйские" стандарты. Потому как если что-то нужно сделать, при проходится идти к китайцам-американцам-немцам, а они слова "мельхиор" не понимают. Им нужно что-то с цифрами и буквами, и желательно с сразу с адресом поставщика. [Исправлено: lux-rc.com, 30.03.2013 в 18:16] |
Дык я добавил в теме, с цифрами и химическими элементами, как раз есть пружинный сплав.
закрыто
подниму хорошую тему.
По случаю в срочном порядке переделываю и запускаю в производство пружинку. Площадь сечения увечил вдвое, толщина проволоки пусть будет 1мм вместо 0.7мм. Модуль упругости бериллий-меди раза так в 2 меньше чем у стали, где-то выйдем примерно на ту же жесткость. Еще я убрал один лишний виток. |
Регистрация: 03.01.2013 Последняя активность: 22.02.2015 19:17
Сказал(а) спасибо: 15
Сверху будет шляпка?
закрыто
если Вы об FL33, то там еще с доисторических времен на конце пружины довольно жирный кусок чистой меди в золоте.
![]() а так - я давно хочу организовать раздел с мелкими деталями, у меня уже собралась коллекция собственной оптики, теперь вот пружинки. Там уже каждый для себя сам решит - нужна ли шляпа или можно без нее. |
закрыто
А если включить голову, то получится еще лучше.
Минус еще один бесполезный виток. Место пайки-установки перенесено из центра на периметр и это хорошо сразу по двум причинам. Во-первых, под "шляпой" появилось свободное пространство и ничего не мешает пружине сложиться компактнее. Во-вторых, в первом варианте внешние витки пружины при крайне вакханальном употреблении фонаря могут отойти в сторону и закоротить на минус. Для этого конечно нужно очень постараться. Новый вариант напрочь исключает такую возможность. Теперь можно гнуть и резать, пружина должна получиться что надо. |
Можно спрашивать
Наиболее применяемыми сплавами системы Cu-Be являются сплав БрБ2 (CuBe2, alloy 25, C 17200 по зарубежным спецификациям) содержащий около 2 % бериллия, а также сплавы МНБ (медь-никель-бериллий или CuNi2Be, alloy 11, С17510 по зарубежным спецификациям) и МКБ (медь-кобальт-бериллий или CuСо2Be, alloy 10, С17500 по зарубежным спецификациям),содержащие до 0,8 % бериллия. Сплав БрБ2 также называют высоколегированной бериллиевой бронзой, а сплавы МНБ и МКБ – низколегированной бериллиевой бронзой. Перечисленные сплавы в закаленном состоянии обладают хорошей пластичностью и технологичностью, а также высокими механическими свойствами в термообработанном (состаренном) состоянии. Дополнительного повышения уровня механических свойств можно добиться пластической деформацией перед старением (НТМО). Перечисленные особенности лежат в основе применения бериллиевых бронз в промышленности. Полуфабрикат из бериллиевой бронзы в закаленном или закаленном и деформированном состоянии методами штамповки можно превратить в изделие самой сложной формы: подшипниковую опору, пружинный контакт, разъем, мембрану и, проведя старение, резко повысить прочность и пружинные свойства этого изделия, сохранив его форму. [Исправлено: Жуков, 12.08.2013 в 09:11] |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
027 (12.08.2013), lux-rc.com (12.08.2013)
закрыто
20
закрыто
С17500. Именно так, бериллий сильно снижает удельную электропроводность меди, поэтому выбор пал именно на низколегированные сплавы, но даже у них проводимость едва ли дотягивает до половины от эталона безкислородной меди. |
