Просмотров в теме 5478   Ответов в теме 18   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 18.08.2013, 12:27 Автор темы   1
Последняя активность: 19.06.2015 16:15
По умолчанию Проблема с фонарём
Всем привет! С фонарём ultrafire cree t6 случился глюк: включил его, как обычно, он погорел и секунд через 5 резко погас...аккум был заряжен. Через 2 дня попытался включить вновь, он моргнул на долю секунды и всё. Я в этом полный нуб, что можно сделать? Мб проблема в аккуме?
Synyster вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2013, 12:34   2
Последняя активность: Вчера 20:05
Сказал(а) спасибо: 6712
Поблагодарили: 36214 раз(а) в 16732 сообщениях
По умолчанию Re: Проблема с фонарём
зарядить аккумулятор. несмотря на то, что
Посмотреть сообщение Сообщение от Synyster :
аккум был заряжен.
Старый 18.08.2013, 12:35 Автор темы   3
Synyster
попробую конечно, но что-то подсказывает, что проблема не в этом..
Старый 18.08.2013, 12:49   4
короткая вспышка- 98% означает срабатывание защиты на аккумуляторе.
а защита в большинстве случаев срабатывает на разряженном аккумуляторе (еще при кз, но тогда бы не было вспышки)
и гораздо реже - при неисправности самой платы защиты
и вот, полезно ознакомиться
[Исправлено: galex, 18.08.2013 в 12:52]
Старый 18.08.2013, 13:15 Автор темы   5
Synyster
спасибо большое, попробую)
Старый 18.08.2013, 18:07 Автор темы   6
Synyster
Вообщем, зарядил немного, эффекта 0, скорее всего, дело как раз в аккуме
Старый 18.08.2013, 18:11   7
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 13:12
Сказал(а) спасибо: 2268
Попробуйте подключить последовательно три АА или ААА. Если заработает, то дело в аккуме. Можно попробовать оторвать защиту.
+ кучка
Старый 18.08.2013, 18:17   8
зарядил немного
до какого напряжения?
ну и на всякий случай, аккумами принято называть отнюдь не синие ультрафайры или прочие ммг с запредельными цифрами на этикетке
Старый 19.08.2013, 23:08 Автор темы   9
Synyster
Вот такой...пишут про него, что хрень
Старый 19.08.2013, 23:14   10
Garrik
Аватар для Garrik
Synyster, фото ваше? Этот аккум похоже не имеет защиты. Батарейки пробовали подключить?
Старый 20.08.2013, 08:10 Автор темы   11
Synyster
да, моё. Пробовал, но ничего не вышло. Я хочу купить ещё один аккум (в любом случае лишним не будет) и уже глянуть, мб придётся искать чек и обменять по гарантии
Старый 20.08.2013, 09:00   12
напряжение померить нечем?
потом подключить обычную лампочку от фонарика 3.5В и померить напряжение еще раз. или просто убедиться что она горит-тлеет
Старый 21.08.2013, 22:35 Автор темы   13
Synyster
Нечем..в этом как раз главный мой косяк)
Старый 22.08.2013, 01:13   14
James
Последняя активность: 23.10.2018 15:31
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 33 раз(а) в 17 сообщениях
Могу предположить, что фонарь включается в максимальном режиме и начинает много хавать. Защита на банке решает что ее коротнули и обрубает ток. Где-то читал, что такое имеет место быть. Хоть я и сомневаюсь, что там есть защита и этот аккум может много выдать, но тем не менее.
ТС, попробуйте подключить к аккуму лампочку или любой другой, имеющийся под рукой потребитель тока. Высадите немного ее (минут 10-20) и попробуйте опять запалить свой фонарь.
James вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2013, 03:12   15
Garrik
Аватар для Garrik
Посмотреть сообщение Сообщение от James :
По фото похоже что банка беззащитная. Тут либо аккум полный хлам, лидо драйвер. Склоняюсь к первому.
Старый 22.08.2013, 05:09   16
Mikkilighter
Аватар для Mikkilighter
Последняя активность: Вчера 11:52
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4017 раз(а) в 2080 сообщениях
Да тут равновероятно, чего гадать то. Надо отдать в руки человеку способному проверить и всё. Иначе это в духе "я блондинко у меня машина не ехает, что делать?"
Старый 22.08.2013, 06:44   17
а чего тут гадать, классика - "что случилась с фонарем? аккумулятор работал полгода нормально, немного подзарядил - все равно не работает"
Старый 23.08.2013, 07:40 Автор темы   18
Synyster
Дело оказалось в драйвере. Псевдоаккум оказывается работает нормально. Приобрёл новый фонарь.
Старый 23.08.2013, 12:14   19
Garrik
Аватар для Garrik
Можно было ограничиться заменой драйвера.
Время генерации страницы 0.11779 секунды с 15 запросами
