Просмотров в теме 18830   Ответов в теме 13   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 17.08.2013, 23:05 Автор темы   1
Аватар для Booseli
Последняя активность: 26.05.2016 11:09
Поблагодарили: 11 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Налобный китайский фонарь - вторая жизнь
Валялся неоднократно утопленный на байдарках, отсыревший и битый налобник. Типичная фигня 12LED и кассета 3хААА внутри. Вскрытие показало, что проблема в отвалившемся кристалле внутри компаунда. Т.е. неизлечимо болен.
Можно было выкинуть, но решил с интересом потратить выходной и в процессе и впрямь получил удовольствие от возможности поработать топорно, неаккуратно что-ли.
Замысел был такой: выяснить оптимальный токовый режим для светодиодов, всунуть простяцкий драйвер для постоянного уровня яркости, перевести питание на 18650 (валяются от дохлых ноутбучных батарей), использовать только дешевые подручные детали.
Подключил через 25-оборотный переменник на 6,8 кОм светодиод, поигрался с токами от 10 до 40 мА и пришел к выводу, что поток ощутимо возрастает до 25-30 мА, но светики не греются до 15-20 мА при напряжении 3,2-3,3 В. На этом и решил остановиться. Драйвер решил собрать на МС34063А - стоит копейки и обвеска простая.
Обрисовал контур родной платы, в SL6 нарисовал печатку.
Решил оставить 8 светиков из двух соображений - тумблер перекрывал один из 3 рядов диодов, в корпусе просто не бвло для него другого места; ну и 15мА*8шт*3,2В = 384 мВт. В полудохлых банках 18650 если осталось 1000 мАч, то это примерно 3600 мВтч, т.е. часов на 8 с учетом КПД драйвера.
Лазерно-утюжным методом вытравил печатку для замены родной и начал втискивать сие в корпус.
Не всех деталей у меня было в нужных исполнениях, особенно 200 Ом SMD резистора :-), но корпус простил мне и это
[Исправлено: Booseli, 17.08.2013 в 23:33]
Booseli вне форума   Ответить с цитированием Вверх
klialex (06.07.2015), Leon (18.08.2013)
Старый 17.08.2013, 23:50 Автор темы   2
Booseli
Аватар для Booseli
По умолчанию Re: Налобный китайский фонарь - вторая жизнь
Драйвер был испытан на резисторе, потом на светодиодах. Калькуляторов для 34063 пруд пруди. Частота около 98 кГц, ток ограничен 30 мА. Входной и выходной конденсаторы нет особого смысла ставить.
Как видно по печатке, подключение светодиодов 4S2P (13,2В * 30 мА в сумме). Печатка из SL6 обновлена - площадки для светиков увеличены для теплоотвода, балансировать первый и второй 4S-ряды резисторами можно, но решил не заморачиваться, ибо разброс по рядам даже 10:20 мА их не угробит. На фотографии реальной печатки есть разрывы для баланса и измерений в режиме амперметра, и токи в рядах очень близки, потому просто закоротил их.
МС34063 довольно капризная микруха, как бы странно это не прозвучало. Иногда все с первого раза работает идеально, иногда приходится крутить обвеску. В списке геморроя обычно дроссель, конденсатор на выходе, резистор 180-200 Ом (ограничивает ток через транзюк в микре). Дроссель должен быть не менее 100 мкГн и иметь малое омическое сопротивление. Кондер на выходе LOW ESR и в 2-3 раза выше напряжения выхода. Резистор пробовать 180-200 Ом. Весь драйвер обошелся в доллар.
Далее впихуем невпихуемое.
Выбрасываем кассету 3хААА, удаляем пружину ее подпиравшую и все выступы внутри, ибо банка 18650 становится впритык. Но в итоге встала хорошо, по длине запаса почти нету, по диаметру есть, особенно в районе прорези:
Разъем для банки сделал разъемный с защитой от КЗ из штырька от материнки и термоусадки. Банку 18650 защитил платкой от старой батареи мобилы Nokia. Штырек внутри кембрика:
Ну и получилось в итоге вот что:
Светит на все 15 мА с каждого светика, очень ярко, вплоть до отключения АКБ. Ток с падением напряжения на 18650 периодически проверял - 30-32 мА.
[Исправлено: Booseli, 18.08.2013 в 00:49]
Alexandr8253 (19.08.2013), John Jack (19.08.2013), witalen (14.02.2016)
Старый 18.08.2013, 20:34   3
sturr
frugal flashaholic
Аватар для sturr
Сказал(а) спасибо: 33
С 5мм кристаллами - "резьба по калу", ИМХО.
Старый 18.08.2013, 23:55 Автор темы   4
Booseli
Аватар для Booseli
С одной стороны согласен, при тех же затратах энергии можно поставить один светодиод на 150 мА и получить куда лучший свет. Мало того, за 3-5 баксов можно было и новый купить. Но удовольствие было получено от улучшайзинга и возможности еще раз утопить все того же китайца. Для светить под ноги ночью в лагере сгодится. Аккум для него все еще долгоиграющий и бесплатный 18650 от ноутбука. Сгодится.
Два, как говорится, бимшота ниже. Расстояние ~2,5 м, выдержка пара секунд, очень близко к тому, что я видел глазами.
[Исправлено: Booseli, 19.08.2013 в 00:06]
Старый 13.10.2013, 13:50   5
Vov4ik
Аватар для Vov4ik
Последняя активность: 30.11.2018 23:10
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 23 раз(а) в 16 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от sturr :
С 5мм кристаллами
5мм-не многовато ли..?
Vov4ik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2013, 17:52   6
sturr
frugal flashaholic
Аватар для sturr
Посмотреть сообщение Сообщение от Vov4ik :
5мм в данном случае это размер корпуса.
Старый 13.02.2016, 21:58   7
legioner
Последняя активность: 20.05.2017 02:48
Сказал(а) спасибо: 10
Первый вопрос. Драйвер тут не нужен?
Второй как заряжать?
legioner вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2016, 10:37   8
wudi
Последняя активность: 21.01.2019 22:48
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 30 раз(а) в 29 сообщениях
Отправить сообщение для wudi с помощью ICQ
Посмотреть сообщение Сообщение от Booseli :
делал тоже похожий фонарик. но выкинул из него все светодиоды и воткнул радиатор с 3 ватным светодиодом из китайкой лед лампочки. так же запитал через готовый драйвер из китайкого фонаря и 18650 банки от ноута. светит намного лучше чем12 или 36 диодов мелких
wudi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2016, 10:57   9
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: Сегодня 00:31
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
переделывал тоже. Убрал все элементы платы, и вставил мех. выключатель. Через полгода эксплуатации диоды деградировали - стали светить зеленым. Там за счет схемы немного ограничивался ток и он еще как-то работал.
[Исправлено: witalen, 14.02.2016 в 11:01] Причина: резистор не заметил
Старый 15.02.2016, 03:50   10
Ro
Последняя активность: 07.09.2018 23:56
Поблагодарили: 104 раз(а) в 84 сообщениях
5 лет назад делал на 5мм 0,5-Ваттных диодах (Nichia GS) такой "фонарик":
питается от 2-х встроенных 18650 , светит ярче и шире чем 250-люменовый TR-801 на XR-E Q5 , зарядка от USB:
Выбор диодов объясняется отсутствием необходимости охлаждения и простотой монтажа (вклеены в отверстия).
Ro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2016, 00:34   11
А1807
Аватар для А1807
Последняя активность: 30.11.2025 19:45
Такое за доллар предлагают-для оживления китайского налобника насколько хорошее решение? AMC7135.
[Исправлено: А1807, 23.02.2016 в 00:36]
А1807 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2016, 00:35   12
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Вчера 18:29
Сказал(а) спасибо: 2263
Посмотреть сообщение Сообщение от А1807 :
Решение хорошее, диод - говно. Всё равно сдохнет. Тем более на 700 мА
+ кучка
Старый 23.02.2016, 00:37   13
Тем более на 700 мА
Если 3-х ваттный, то это штатно, тем более, если 5-и.
Да, и зависит от того есть ли что-то под диодом - термопаста (минимум), лучше пайка.
[Исправлено: Qwertus, 23.02.2016 в 00:38]
Старый 23.02.2016, 00:39   14
А1807
Аватар для А1807
А если диод взять 3W,а один стабилизатор отпаять?-Скромно,но лучше,чем на синих может получиться.
[Исправлено: А1807, 23.02.2016 в 00:50]
Время генерации страницы 0.13379 секунды с 15 запросами
