Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Обзоры фонарей Обзоры EDC фонарей
Просмотров в теме 16611   Ответов в теме 6   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 21.11.2010, 21:57 Автор темы   1
Аватар для Firebird
Последняя активность: 25.08.2024 07:00
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили: 66 раз(а) в 33 сообщениях
Отправить сообщение для Firebird с помощью ICQ
По умолчанию Nitecore D10 GDP Smart PD. Мой почти идеальный EDC.
Фонарик был куплен примерно 2.5 года назад у Бориса - Fenix Tactical.
Тогда у меня уже был Jet III Pro и хотелось чего-то более карманного на одной АА батарейке. Долго присматривался к Fenix L1D/LD10, но никак не мог смириться с необходимостью крутить голову для переключения группы режимов. Фонарь с приоткрученной головой казался ненадежным. Рассматривал Jet I Pro. Он не понравился тем что это еще один джетбим. С точно такой же электроникой, режимами и прочим. Решено было покупать что-то кардинально отличающееся.
По заявлению производителя, Nitecore D10 GDP Smart PD обладает следующими характеристиками (данные с сайта nitecore.co.uk):
- максимальный световой поток - 130 лм
- электронное управление (Система Smart PD)
- яркость по выбору пользователя. Один регулируемый режим
- быстрый доступ к минимальному и максимальному режимам
- время непрерывной работы от 80 минут до 60 часов в зависимости от уровня яркости
- материал - алюминий. Анодирование III степени твердости
- стандарт защиты от внешних воздействий IPX-8
- драйвер обеспечивающий полную регуляцию, поддерживает li-ion
- текстурированный рефлектор
- стекло с двусторонним просветляющим покрытием
Размеры и вес:
Длина = 89 мм
Диаметр = 19 мм
Вес = 40 г
Упаковка достаточно простая. Картонная коробка в черно-красных тонах с окошком через которое виден сам фонарь.
Вместе с фонарем в коробке обнаружились: шнурок на руку с карабином и пластиковым фиксатором, инструкция на английском языке, два запасных уплотнительных кольца и гарантийная карточка с серийным номером изделия.
По сравнению с Фениксами и Джетами, D10 строг и лаконичен. Ровный цилиндр, большая часть которого покрыта накаткой.
В руке лежит удобно. Если сжать в кулаке, кнопка ложится как раз под большой палец, а стекло слегка выступает.
В сравнении с аккумуляторами формата АА и 14500.
Почти семейное фото
Здесь отлично видна разница в цвете анодирования. Черный матовый LD20, коричневый D20, черно-серый D10 и глянцево-черный EZ123w.
В фонаре установлен светодиод производства Osram - Golden DRAGON Plus. В сравнении с привычными Cree и SSC размер GDP очень маленький.
Квадратик покрытый люминофором окружает белое пластиковое кольцо.
Оттенок диода не чисто белый. Есть примесь фиолетового. Если сравнивать с более теплыми фонарями, кажется неприятно синюшным.
Зато форма пятна очень удобна для EDC. Яркий центр с плавным снижением яркости к краям.
"Бимшот" для сравнения оттенка. Слева направо: Fenix LD20 Q5 (оказался самым теплым), Nitecore D10 GDP, Nitecore D20 Q5.
Откручиваем голову, смотрим внутрь:
По краю платы идет кольцо отрицательного контакта с которым соприкасается Piston Drive, но об этом ниже.
Смотрим со стороны кнопки:
Во всех Найткорах системы Smart PD кнопка металлическая. Это даже не кнопка, а цилиндр. Он вставляется в тело фонаря, уплотняется резиновым кольцом и смазывается.
Таким образом, включение происходит при замыкании PD на контактное кольцо в голове фонаря. Ход цилиндра небольшой, всего около 1 мм. Нажатие четкое, хорошо ощущается тактильно, почти бесшумное. В перчатках, конечно, будет не очень удобно.
Тушка фонаря, как и голова, полностью анодирована. Резьба также анодирована.
На фото кое-где видны сколы. По ним можно судить о стойкости. За 2 года использования фонаря в качестве EDC покрытие износилось не сильно. Больше всего пострадала голова:
На хвосте фонарика имеется 4 отверстия и одна выемка. Два более крупных отверстия и выемка между ними предназначены для крепления шнурка. Благодаря выемке, даже с пристегнутым шнурком фонарь может стоять на хвосте:
Оставшиеся два отверстия - для крепления клипсы.
Клипса достаточно жесткая, не ржавеет и ОЧЕНЬ удобна.
Сразу появляется возможность крепления фонаря на карман, погон. Агрессивная накатка намертво вцепляется в ткань и точно не даст фонарю вывалиться.
С клипсой гораздо трудней перепутать кнопку и стекло, держа фонарь в кармане. Тактильно легко определяется правильное положение.
В комплекте D10 клипсы нет. Я купил ее отдельно у 47. На D20 стоит точно такая же, но, комплектная. Крепится клипса на 2 винта с внутренним шестигранником. В комплекте сама клипса, ответная часть с резьбой, 4 винта (2 запасных. Винты достаточно мелкие и сорвать резьбу при неаккуратном обращении очень просто.) и Г-образный ключ.
Как нам и обещал производитель, D10 имеет один режим.
Фонарь включается когда вставляем батарейку и закручиваем до конца голову.
Для изменения яркости на включенном фонаре нажимаем на кнопку и держим. Фонарь начнет увеличивать либо уменьшать яркость. При достижении максимального или минимального значений изменение яркости прекращается и, для изменения в обратную сторону, надо отпустить кнопку и зажать снова. Для выбора нужного уровня достаточно просто отпустить кнопку. Фонарь его запомнит и в следующий раз включится на том же самом уровне. Всё очень просто и интуитивно понятно. Достаточно один раз попробовать.
Для быстрого доступа к минимальному значению яркости нужно 2 (фонарь включен) или 3 (фонарь выключен) раза быстро нажать на кнопку.
Максимум - 2 быстрых нажатия и удержание кнопки (фонарь включен) и то же самое, но 3 нажатия для выключенного.
Существует "второй" режим, тактический. При открученной на пол оборота голове фонарь светит с выбранной яркостью пока держим кнопку. Можно выбивать морзянку.
Чем кормить.
Фонарь ест всё что только можно найти в формате АА/14500 от NiCd аккумуляторов до литиевых. На литии светит ярче и стабильнее. На NiMH яркость со временем падает. Определять падение яркости до определенного уровня на глаз я пока не умею , а люксметр застрял где-то на Китайской границе, поэтому рантайм будет только для лития.
В максимальном режиме, на свежезаряженном 14500 AW фонарик проработал непрерывно 97 мин (производитель обещал 80 мин, правда, не указал, на каких элементах питания).
Писка нет. Нагревается хорошо, но терпимо. На всем протяжении теста можно было держать в руках без болезненных ощущений.
Потребление:
max 14500 4.0 V - 0.6 A
min 14500 4.0 V - 0.02 A
Не все 14500 одинаково полезны. За счет большего размера дешевые 14500 UltraFire лезут в корпус, но голова не докручивается до конца. В итоге, фонарь включается, а выключить его кнопкой не удается. Использую только AW, купленные, кстати, у Der Alte Hase вскоре после покупки этого фонарика, за что ему отдельное спасибо
На NiMH всё не так радужно. Ток потребления гораздо больше.
Через 15 минут тестирования фонарь стал очень горячим. Держать в руках трудно. Охлаждал водопроводной водой.
В первые секунды слышен писк драйвера. Со временем он прекращается.
Потребление:
max NiMH 1.3 V - 1.9 A
min NiMH 1.3 V - 0.05 A
В минимальном режиме не тестировал. Боюсь, терпения не хватит. Яркости в этом режиме хватает чтобы ориентироваться в помещении в полной темноте, посмотреть на часы, подсветить что-то мелкое, и, при этом, не ослепить себя.
Немножко реальных бимшотов:
Вывод - в заголовке темы. Почти идеальный EDC.
Плюсов много.
Из минусов, пожалуй, только синюшность диода.
Спасибо за внимание.
[Исправлено: Firebird, 04.02.2013 в 23:44] Причина: Дополнение.
Firebird вне форума   Ответить с цитированием Вверх
GoBliNuke (09.07.2012), RXoid (03.10.2013)
Старый 22.11.2010, 00:53   2
beacon
Аватар для beacon
Последняя активность: 07.11.2012 01:56
По умолчанию Re: Nitecore D10 GDP Smart PD. Мой идеальный EDC.
Большое спасибо за обзор! Мне ОЧЕНЬ нравятся D10. Особено проникся к ним, когда на candlepowerforums прочел про путь их эволюционирования.
По счастливой случайности неделю назад стал счастливым обладателем Nitecore D10 SP R2. И я полностью с вами согласен, это идеальный EDC!
Теперь после того как их прекратили выпускать еще и раритетный .
beacon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2010, 05:33   3
Последняя активность: Сегодня 17:39
Сказал(а) спасибо: 731
Поблагодарили: 2373 раз(а) в 1370 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от beacon :
На смену им пришли D11
А вот на Ганзе D10 обосрали назвав глючным фонарем...
Старый 22.11.2010, 14:14 Автор темы   4
Firebird
Аватар для Firebird
Поздравляю
SP - это уже новая версия, с двумя фиксированными режимами?
Поиском нашел всего пару серьезных жалоб. В остальном - приятные впечатления. Недостатки ведь всегда запоминаются лучше достоинств
Из имеющихся у меня двух Найткоров Smart PD ниодин не глючит.
[Исправлено: Firebird, 22.11.2010 в 15:12]
Старый 23.11.2010, 00:02   5
beacon
Аватар для beacon
А мне "десятки" эстетитечиски приятнее...
Эх.. Ганза, это Ганза
Посмотреть сообщение Сообщение от Firebird :
Поздравляю
Спасибо!
У меня версия в которой три фиксированных режима. 2 люмена, 35 и 130, а так же добавленны СОС и строб. Они выбираются, как на вашем режимы минимум и максимум. Ну и в выключенном состоянии его можно заблокировать от случайного включения задержав кнопку на пару секунд.
Старый 05.12.2010, 03:05   6
Rus 36
Последняя активность: 17.08.2023 09:07
D10 шикарный фонарик, пользуюсь года два уже, нареканий (глюков?) пока никаких, много фонарей за это время поменял, а он прижился. клипсу тоже покупал на 4*7.
Rus 36 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
RXoid (03.10.2013)
Старый 23.12.2010, 00:19 Автор темы   7
Firebird
Аватар для Firebird
Доехал люксметр.
Графики яркости при разряде будут позже, а пока люксы на максимальном и минимальном режимах:
Расстояние измерения, по традиции, 1 метр.
Li-ion AW 14500 4.10 В
max - 1750
min - 12.4
Ni-MH Eneloop 1.32 В
max - 1210
min - 9.5
Energizer AA 1.45 В
max - 1130
min - 8.8
Время генерации страницы 1.35671 секунды с 16 запросами
