Просмотров в теме 18499   Ответов в теме 28   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 17.08.2013, 01:07 Автор темы   1
Перипатетик
Аватар для Sasha :)
Последняя активность: 04.01.2025 11:02
Сказал(а) спасибо: 122
Mad71 Обзор велофары FandyFire D88
Приобретено сие творение кудесников из Поднебесной у торгашей заморских, что Fasttech прозываются.
Изделие, иначе это называть язык не поворачивается, но о причинах этого ниже, как и его аналоги встречалось в форуме, однако без детальных фотографий внутренностей.
Фара поставляется в фирменной упаковке "пупырчатый кулек", но доехала ко мне без повреждений.
К рулю фара крепится резиновым кольцом овалом, в комплект насыпаны два овала разных размеров. На пластиковом креплении есть резиновая накладка, призванная уменьшать скольжение и защищать руль от царапин.
Итак, включим теплый ламповый звук свет и приступим.
Препарирование.
Внешний вид, фас, реверс, гордый профиль.
Управление двумя кнопками, зеленая - включение/выключение удержанием и перебор режимов короткими кликами. Оранжевая включает/выключает строб, строб может быть выключен нажатием на зеленую кнопку. Кнопки тактильно информативны, нажимаются с отчетливым щелчком. Зеленая накладка на кнопу светонакаплвающая, подсвечена индикатором напряжения АКБ.
Четыре режима, низкочастотный шим во всех режимах кроме максимального. Число режимов при слабом режиме 30% избыточно. Такое число режимов имело бы смысл при слабом режиме 5-10%, что позволило бы использовать фару как налобник.
ID:	83005 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	83007 Нажмите на изображение для увеличения
Ввод кабеля выполнен с резиновой втулкой, провода 22 AWG (0.33мм2) что маловато для трех XM-L на токе 3А. Впрочем, перегрузка по току проводам не грозит. Более реальная опасность - перелом проводов на морозе при установке резинового кольца.
ID:	83009 Нажмите на изображение для увеличения
Разбираем фару и Та-Да! Наблюдаем торжество нанотехнологий, но пока только в проводах.
ID:	83010 Нажмите на изображение для увеличения
Длина проводов позволяет установить заднюю крышку оранжевой кнопкой как справа так и слева.
Как видим, платы кнопок запрессованы вместе с резиновыми накладками на кнопки. На переднем и заднем корпусе торцах корпуса присутствует резиновый уплотнитель.
За драйвером видна алюминиевая MCPCB. Драйвер с термодатчиком приклеен, увы к корпусу, вместо MCPCB со светодиодов. При подобной конструкции корпуса это может привести к их перегреву.
MCPCB толщиной 2 мм, с развитым теплоотводом. Диоды соединены последовательно. Установлены центровочные кольца для линз, контактирующие с отражающей поверхностью TIR-оптики. Флюс с платы не смыт.
Линзы зафиксированы в передней крышке пластиковыми кольцами. Между крышкой и стеклом, находятся светонакапливающие резиновые колечки.
ID:	83015 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	83013 Нажмите на изображение для увеличения
Теплопроводная паста на плате со светодиодами как таковая отсутствует, за исключеним двух капель, одновременно фиксирующих драйвер. Передача тепла осуществляется через тонюсенький (обнять и плакать) бортик Нажмите на изображение для увеличения
Вивисекция: замер температуры и электрические параметры будут опубликованы позже.
Sasha :) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 8 раз(а)
Admin (17.08.2013), blindnick (17.08.2013), galex (20.08.2013), John Jack (18.08.2013), Magvay (17.08.2013), Maksym (17.08.2013), Mihalich (20.08.2013), pavelko (17.08.2013)
Старый 17.08.2013, 01:33   2
pavelko
Последняя активность: 12.11.2018 20:56
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили: 88 раз(а) в 34 сообщениях
По умолчанию Re: Обзор велофары FandyFire D88
Грустно. Халтурщики китайцы.
pavelko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2013, 01:46   3
оптика - диаметр?
Старый 17.08.2013, 01:49 Автор темы   4
Sasha :)
Перипатетик
Аватар для Sasha :)
оптика - диаметр?
Не разбирал. Подозреваю что подобная оптике с IO. Завтра могу замерять посадочое место.
Но как же:
Посмотреть сообщение Сообщение от Dementyanov :
Фото внутренностей кого-нибудь интересуют?
неа
[Исправлено: Sasha :), 17.08.2013 в 02:08] Причина: Была неверна структура цитаты.
Старый 17.08.2013, 01:49   5
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Почему халтурщики? Обычная конструкция китайских многосветодиодных фар. Главное как китайцы так сразу халтурщики, а как Люпин - так все в восторге, это же новейшая технология от немцев - теплоотвод по тоненькой каемочке по периметру подложки светодиодной, за которую не жалко и 300 евро выложить.
Старый 17.08.2013, 02:00   6
Посмотреть сообщение Сообщение от Sasha :) :
тысячи их http://d******/s/Degree%2bAn... - просто не стал выискивать каждую,а просто фильтранул грязно
неа
тонны сарказма от КЕП'а
Старый 17.08.2013, 02:06 Автор темы   7
Sasha :)
Перипатетик
Аватар для Sasha :)
тысячи их
Угу. Тысячи 20 мм или около того оптик под XM-L
Ну, КЕП объяснил бы, что вдруг его в это фарке заинтересовало.
Старый 17.08.2013, 02:20   8
"оптика XM-L", внезапно, подходит для любых светодиодов. при том, что появилась она задолго до того же XM-L и рассчитана в своей массе на люксеоноподобные и иже с ними SSC светодиоды. а лучше всего в них фокусируются XR-E и осрамовские драгоны
другое дело, что линза в центре колодца и хмелик рожают "жуткий" квадрат на белой стене (касаемо "TIR" без мата и пупырирования). единственная заточка линз - в форме холдера, но здесь они стоят сами по себе
иметь на руках фару, разбирать её на досуге, а потом спрашивать - "фотки нужны?". на какой ответ он рассчитывал?...
интересует естественно всё. у тебя на фотках как раз практически все ракурсы раскрыты. а размерчиков линз подождём...
Старый 17.08.2013, 02:27   9
Maksym
Да ну. Те же Ледиловские линзы под ХМЛ без матирования и пупыривания квадратов не дают. Более того - даж китайские линзы с ИО тоже дают круг на выходе. Квадрат у меня получался на Ириске разве что.
Старый 17.08.2013, 02:32 Автор темы   10
Sasha :)
Перипатетик
Аватар для Sasha :)
Я все никак не доберусь попробовать с Хмелем МСЕ-шную Ирис в холдере ХР. Говорят будет лучше чем с ХР-ной линзой.
Понял. Сорри за подколку.
Старый 17.08.2013, 02:41   11
2 Maksim
нет линзы в центре - нет квадрата
[Исправлено: blindnick, 17.08.2013 в 02:43]
Старый 17.08.2013, 02:54   12
Maksym
Ну да, Ледиловци знают свое дело
Старый 17.08.2013, 14:45   13
crus
Последняя активность: 05.01.2018 02:18
Сказал(а) спасибо: 280
Приехала данная "халява". Изначально не работал средний диод. Вскрытие показало что его "дедоминизировали" при сборке. Пошевелил - загорелся "теплым" светом. Через минуту погас, за ним и крайние стухли... Вот сижу и думаю, открывать тикет или перепаять.. тут последовательное соединение?
[Исправлено: crus, 17.08.2013 в 14:52]
crus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2013, 16:30   14
Посмотреть сообщение Сообщение от crus :
не стыдно будет?
Старый 17.08.2013, 16:42   15
crus
не стыдно будет?
Та х.з. на сборку 2s2p 18650 они уже попали, выслав мне ее вместо 26650...
Заброшу пока на полку, диод где - на работе валялся. После отпуска попробую напаять.
ЗЫ Драйвер для роше м170 тоже пришел, вот сижу и думаю- стоит ли дербанить фонарь. Нашел одну фигню визуально в виде замкнутых ног у одной микросхемы:
В разборке справа этой перемычки нет. Чем кончилось дело у автора и какие у него были режимы неизвестно.
Может это и есть выбор режимов? Хай- мидл - лоу и плавная регулировка? Т.е. вскрыть свой и проверить на наличие?. Силиконовые сопли точно не внушают доверие при токе 7.5А... Маркировка 1UR R124H / L5G5/ F7821
[Исправлено: crus, 17.08.2013 в 17:08]
Старый 17.08.2013, 16:56   16
Dementyanov
Аватар для Dementyanov
Последняя активность: 16.01.2017 14:23
Сказал(а) спасибо: 5
Отправить сообщение для Dementyanov с помощью ICQ
отвечаю оффтопиком:
на банальный - заморачиваться мне, и разбирать ее еще раз с отпаиванием и выковыриванием драйвера, или забить и не тратить время. ибо разбиралась она под замену диодов и фотографировать было в тот момент влом.
Dementyanov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2013, 18:08 Автор темы   17
Sasha :)
Перипатетик
Аватар для Sasha :)
тысячи их
10 градусная линза из IO более чем совместима с фарой, разница в размерах в десятых миллиметра. С маленьким "но": внутренний диаметр "безеля" около 17 мм, что меньше диаметра оптической части обеих линз. Внешне оптика из фары отличается тонким ободком вокруг светового колодца. Толщина бортика в который упирается резинка герметизирующая линзу меньше миллиметра, так что установить стекло просто некуда.
Название: Линза из IO IMG_4647.jpg
ID:	83306На фото, под линзой из IO лежит родной холдер. Нажмите на изображение для увеличения
Название: Линза из фары IMG_4644.jpg
Название: Линза из IO IMG_4635.jpg
ID:	8330510 градусная линза из IO, потолокшот. Нажмите на изображение для увеличения
Название: Линза из фары IMG_4636.jpg
ID:	83307Линза из фары, потолокшот.
blindnick (19.08.2013), fnksb (29.03.2014), John Jack (20.08.2013)
Старый 19.08.2013, 22:49 Автор темы   18
Sasha :)
Перипатетик
Аватар для Sasha :)
Часть заключительная. Вивисекция.
Температура: жжем по живому. Пациент синеет, краснеет, обжигает пальцы, но не сдается.
Температура измерялась в состоянии "как есть", дополнительная термопаста не наносилась.
После 15 минутного прогрева на максимальной яркости температура тыльной стороны MCPCB достигла 90 градусов, температура корпуса 60-65 градусов, в зависимости от близости к источнику тепла, при этом произошло срабатывание тепловой защиты, выразившейся в изменении цвета кнопки на красный. Фара не отключилась. Во время прогрева замечено изменение цвета кнопки с зеленого на зелено-светло-голубой. Если не смотреть на фару - можно не заметить.
Электричество. Проверяем аппетит.
Вход   Выход
U, ВI, ВW, Вт U, ВI, ВW, Вт КПД,% % Мощности
7,780,302,34 7,780,201,59 0,68 0,14
7,550,967,26 8,230,675,49 0,76 0,48
7,371,4210,47 8,501,008,47 0,81 0,74
7,21,8813,51 8,701,3211,48 0,85 1,00
На закуску: фото драйвера.
Монтаж односторонний, разъем только на шлейфе главной кнопки, светодиоды, термодатчик и кнопка на задней панели соединены проводами.
Маркировка на большой микросхеме отсутствует.
Есть место для дополнительного токозадающего резистора.
Старый 19.08.2013, 23:01   19
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
F7821
Похоже это IRF7821 и тогда пофиг замкнуты ноги или нет. Они и внутри замкнуты.
Старый 20.08.2013, 11:12   20
Mihalich
Аватар для Mihalich
Последняя активность: 11.09.2025 21:56
Сказал(а) спасибо: 838
Везунчики, вам уже всё пришло
У меня пока что
Обработка, Покинуло место международного обмена, 460981 Оренбург PI-1
Имеется в народном хозяйстве такой драйвер. Есть мысль заколхозить питание от автоаккума; оптику можно поставить пошире - и готов "кемпинговый свет". Ну или еще какое-нибудь применение придумать, за 10-то баксов за сабж, чего бы и не придумать ?
Убивец СИДов
Mihalich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.15532 секунды с 16 запросами
