6739
20
Регистрация: 31.07.2013 Последняя активность: 03.04.2014 10:34
Сказал(а) спасибо: 4
Всем привет. Нужен совет а лучше дельное руководство как отремонтировать фиксацию угла наклона у феникса НР11. Голова совсем не держит, опускается вниз под своим весом. Думаю трещотка находится со стороны кнопки включения, т.е где нет провода. как сломался не скажу, куплен не в магазине. Крышечки/заглушки мест крепления головы свободно крутятся , но если зажать ту которая предположительно с трещеткой-то голова поворачивается туго. открыть заглушку без повреждений не получится. Можно конечно проклеить зазор м/у заглушкой и корпусом чтоб не крутилась, или намотать канцелярской резинки в щель, но думаю бог пошлет умного человека или вдруг кто с этим сталкивался...
Регистрация: 26.04.2012 Последняя активность: 09.01.2026 15:52
Сказал(а) спасибо: 585
PRblGUN, Фоты будут? А то ж мы тут не тИлИпаты!
Не ветеран фонарёвки
Регистрация: 30.07.2011 Последняя активность: 09.02.2025 20:43
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 3306
PRblGUN, посмотрите тут на видео. У вас она так не щелкает? https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=W4oJbk3-_Ag#at=56
не щелкает
Регистрация: 21.09.2012 Последняя активность: 24.01.2021 23:02
Сказал(а) спасибо: 13
Возьмите канцелярский нож. Подцепите крыжечку по наружнему диаметру (которая без провода) и аккуратно потяните её наружу. Как только она (крыжечка в виде грибка) приподнимется на 2 - 3 мм,убираем нож в сторону и аккуратно, пальцами, тянем её на себя. Вынимать крыжечку нужно без (фанатизма,на трезвую голову) перекоса,можете второй рукой использовать иголку,чтобы не перекашивало. Как снимите - так и увидите проблему. Проблема в материале (опять говённый пластик)из которого исполнена маленькая деталька фиксации положения фонаря. Отламываются два усика на пластмассовой шайбе фиксирующей положение наклона. У диллеров таких запчастей нет!?! Сам попал на ЭТУ- (шляпу)!!! Изготавливал сам! Если у Вас руки на месте, то особого труда не составит,но деталька мелкая , с небольшими закавырками. Нужен токарь, для изготовления рельефной шайбы, из которой Вы - сделаете (КАСТОМНУЮ)деталь. Сам наступил на эту (ШЛЯПУ!) граблю. Извиняюсь что нет фото, фонарь в деревне у Отца. После ремонта всё работает. Сам фонарь неплохой.
PRblGUN (21.08.2013)
а я уж производителю видео послал, ...чтож, инструкцию получил- надо действовать. Всетаки легкие следы вскрытия лучше полурабочего фонаря. С токарями только не густо)
производитель прислал видео. Смотрим) тока у него запаска есть а у меня нет(
Посмотрел видео. Однозначно - зачёт! Но мы ведь не знаем,что довольно хрупкий FENIX нужно разбирать таким способом!
Ну и чёрт с ними. Если Вы заметили,то на видео видны два зубчика (та деталь которую заменили). Вот они и ломаются. Надеюсь,что Вы сможете договорится с производителем и Вам пришлют нужную деталь.
Разобрал в тот же час). Материал детальки жесткий и совсем не пружинит. Один усик сломан почти под корень, у второго только кончик(шишка). У производителя конечно спрошу где эту деталь нарыть, но особо не надеюсь. Сейчас думаю и какого материала эту шайбу сделать-чтоб крепко и усики пружинили. может старую востановлю..(мыслей много но все пока в воздухе). Фотки внутренностей и сломаной шайбы выложу через пару дней.
ВОПРОС к уважаемому ИВАНЫЧУ-из чего сделал шайбу(материал) и точную ли копию сделал или может модернизировал чего(если изменения были то хотелось бы эскизик хоть от руки карандашом)) |
тут не угадаешь когда сломается)
Еще, как вариант, можно обратиться к fonarikled.ru. (этот фонарик с форумной лотереи, они спонсоры). Возможно согласятся выслать детальку.
Представитель на фонаревке https://forum.fonarevka.ru/... (flashlamp) [Исправлено: Alex4479666, 24.08.2013 в 20:11] |
производитель спросил адрес, обещает выслать. ждемс)
17
Возможно уже не актуально, но может кому и нужно. PRblGUNу - извините,что долго не заглядывал. Ездил на рыбалку и ловил - БОЛЬШУу-уЮ РЫБКУ!!! А теперь по теме! Деталюшку изготавливал - как оригинал, ставя её перед собой и сравнивая со своим (изготавливаемым)изделием. Материал - (на этикетке написано) - 6- слойный трубчатый полиамит (похож на второпласт) диаметр прутка 20 мм, но надфелем и напильником, его точить не получилось, проскальзывает. Всё делал при помощи ножа и ножёвочного полотна по металлу. Результат- изменение наклона стало мягче,без громких сщелчков и более плавным. Результатом доработки фонаря - ДОВОЛЕН ! Если Вам (PRblGUN) официалы не пришллют замену, то у меня !,есть(осталась) одна заготовка - ВАМ отошлю бесплатно!!!. P.S- Мои лучшие фонари на рыбалке - 1) Зебра - SC-60W (почти раритет,но супер- компакт) 2)FENIX- HL-21W (МОЁ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ)
Я тоже любитель спортивной рыбалки, особенно спининг) Производитель сказал вышлю 2шт на всяк случай. Но всеже я черкну в заметки Ваше весьма щедрое предложение. Только не люблю оставаться в долгу и если обращусь к вам то все оплачу
Я не щедрый, но - уверен, что мой (АНАЛОГ)- никак не хуже оригинала. Оригинал сломался на вторую ночь, а (АНАЛОГ) работает больше двух месяцев! И почему бы не помочь человеку, который наступил на эти (ГРАБЛИ) после меня. P.S Может у нас двоих - плохие фонари?
20
прислали две нужные детальки и две крышечки(их не просил).эти крышки могу подарить кому нить если что. + бонусом китайская газетка (обертка) очень хотелось почитать, но смог только посмотреть картинки
если эта фигня сломается опять(с виду таже фигня из Г пластика), придется делать самоделку как у Иваныча
Иваныч (26.09.2013)
