12592
Регистрация: 04.02.2011 Последняя активность: 29.06.2017 23:13
Сказал(а) спасибо: 23
Накамерный диодный источник света Yongnuo YN 300-II: Первое знакомство. (вещеблог) (на сайте "Архив мыслей" доступны фотографии в большем разрешении) В какой-то момент пришёл к пониманию, что если планирую и дальше делать видео-приложения к обзорам, мне нужен хороший источник света. При этом он не должен был занимать слишком много места, так что прожектор на штативе отпадал - квартира - не студия. Опять же - источник должен был быть автономным - не люблю провода. В итоге решил купить Yongnuo YN 300-II. Цена на Алиэкспрессе была на 45% ниже, чем в среднем "тут". Так что заказал с Алиэкспресса. * ![]() Рис.1 Посылка пришла рекордно быстро - всего 17 дней. Правда - отслеживаться на сайте "Почты России" стало только с момента появления в Москве. ![]() Рис.2 Следов ударов или иных дефектов нет. ![]() Рис.3 Коробка - вид спереди. Коробка в отличной сохранности. Уже по упаковке понятно, что товар "брендовый", а не нонейм. ![]() Рис.4 Коробка - вид сзади. Китайцы не тратятся на дизайнеров - всё проще некуда. Но я и не хочу платить за красивую упаковку. Главное, что все характеристики указаны. Чего ещё желать? ![]() Рис.5 Коробка открыта. Запаковано всё надёжно и компактно. ![]() Рис.6 Комплектация: инструкция, рекламный проспект, крепление на горячий башмак, подставка, ручка для ручного удержания, чехол, 4 светофильтра, пульт дистанционного управления, осветитель. ![]() Рис.7 Рекламный проспект - с одной стороны на английском, с другой - на китайском. Рис.8 Инструкция. С одной стороны на английском, с другой - на китайском. Но, признаться, прибор настолько прост, что и читать тут нечего. ![]() Рис.9 Чехол. Изготовлен из объёмной сети эйрмеш, так что обеспечивает сносную защиту от не сильных внешних воздействий, а влага внутри не задерживается Размеры: высота - 220 мм, ширина - 182 мм. Осветитель влезает в чехол широкой стороной, так что крепление на горячий башмак можно и не снимать, ну а ручку можно оставить торчащей наружу. При желании чехол можно натянуть на установленный на съёмочном оборудовании осветитель. ![]() Рис.10 Горловина утягивается двумя шнурами. Рис.11 Подставка. Стандартная, из жёсткого пластика. ![]() Рис.12 На вид - отлита прочно. Снизу - крепление на винт фото-штатива. Резьба пластиковая, без металлической вставки. ![]() Рис.13 Ручка для ручного удержания. Общая длина - 155 мм, длина пластиковой рукояти - 80,5 мм, максимальная толщина пластиковой рукояти - 27,9 мм, толщина металлического стержня - 10 мм. Ручка прочная, но лёгкая. Пластиковая часть полая, с прорезью в основании. Держать удобно. Пластик матовый, в ладони держится хорошо. ![]() Рис.14 Светофильтры из матового пластика. Всего 4: оранжевый, синий, красный и белый. Правда - мне бы хватило и белого. Прозрачность - нормальная. Рассеивание дают неплохое. Толщина пластика - 1,4 мм, просто так - не сломать. ![]() Рис.15 Крепление на горячий башмак. Все винты с хорошим рифлением - удобно закручивать. Литьё качественное - ни облоя, ни заусенцев. ![]() Рис.16 Пятка металлическая. Крепёжный штырёк подпружинен. Когда винт откручен - он полностью уирается. ![]() Рис.17 Для активации пульта ДУ сперва нужно вытянуть пластиковую прокладку между батарейкой и контактом. ![]() Рис.18 Питание пульта ДУ осуществляется от стандартного литиевого элемента CR2025. ![]() Рис.19 Батарея крепится в специальной вставке, так что не бряцает и надёжно держит контакт. ![]() Рис.20 Инфракрасный светодиод достаточно сильно выступает над поверхностью корпуса, так что направлять пульт прямо в приёмник не нужно. Максимальная задокументированная дистанция применения пульта - 8 метров, но думаю - вытянет и больше. ![]() Рис.21 Кнопки - объёмные, выдавленные на прочной полимерной плёнке. Первый ряд - кнопки включения и выключения осветителя. Второй ряд - кнопки управления интенсивностью свечения "холодных" светодиодов. Третий ряд - кнопки управления интенсивностью свечения "тёплых" светодиодов. Четвёртый ряд - кнопки дистанционного спуска для фотоаппаратов "Canon". Пятый ряд - кнопка дистанционного спуска для фотоаппаратов "Nikon". Шестой ряд - кнопки дистанционного спуска для фотоаппаратов "Sony". Размеры: высота (без светодиода) - 86 мм, ширина - 33 мм, толщина (с кнопками) - 7 мм. Заметил особенность - при регулировке "холодных" светодиодов с пульта, если они установлены на максимум, сперва нужно нажать "плюс", а лишь затем "минус". Иначе - убавляться не будут. Глюк. ![]() Рис.22 Осветитель, вид спереди. Лопасти закрыты. Слева вверху хорошо виден передний приёмник пульта ДУ. Есть ещё и задний, так что управлять можно откуда угодно. Габариты: ширина - 173 мм, высота (без ножки) - 132 мм, толщина (без заднего регулятора) - 38 мм. Масса - 725 грамм. ![]() Рис.23 Вид сзади. ![]() Рис.24 Вид снизу. Пластик корпуса матированный. По ощущению - толстый и прочный. ![]() Рис.25 Вид сверху. На каждом торце корпуса располагается по два вентиляционных отверстия. Решётка из широких прутьев - пальцем не продавишь. ![]() Рис.26 Вид спереди, лопасти-отражатели открыты. Всего в системе 300 светодиодов. Лопасти-отражатели покрыты крупным рельефом. Поверхность гладкая, зеркальная. Лопасти никак не позиционируются, но держат положение хорошо. Поверхность основного отражателя - зеркальная. ![]() Рис.27 Сбоку - прорезь для установки светофильтра. Стоит надёжно, но благодаря остающемуся выступу извлечение хоть и требует усилий, но выполняется без труда. Я как поставил себе белый матированный, так извлекать и не планирую. ![]() Рис.28 Ножка. Пластик толстый, закреплена прочно. Прорезь под винт окружена насечкой для позиционирования наклона. Насечек много, так что позиционировать можно достаточно точно. ![]() Рис.29 Крепёжный винт с гайкой. Толстый - 4,8 мм. Винт всего один - и для крепления и для ручки. ![]() Рис.30 На ножку установлено крепление на горячий башмак. Ставится легко и быстро. Главное - гайку не потерять. ![]() Рис.31 Прибор установлен на подставку. К слову - прикинул, что ставя на штатив, осветитель можно использовать и в качестве удобного источника света при выполнении работ. ![]() Рис.32 Прибор закреплён на ручку. Благо - он не тяжёлый, и держать его нетрудно. ![]() Рис.33 Задняя панель. Чуть выше - посадочное гнездо для аккумулятора. Под ним - панель управления и индикации. ![]() Рис.34 В качестве источников питания осветителя можно использовать аккумуляторы для видеокамер Sony серии NP-F: NP-F750, NP-F550, NP-F950/B, NP-F530, NP-F970, NP-F970/B, NP-F570, NP-F770, NP-F960, NP-F930, NP-F930/B, NP-F950, NP-F330. У меня в наличии оказался NP-F770, но, признаться, тяжеловат. Боязно, что он поломает горячий башмак на фотоаппарате. Думаю - приобрету парочку менее ёмких, но полегче. Питания от сети - не предусмотрено. ![]() Рис.35 Крупноват, зато ёмок. К слову - бывают и побольше. ![]() Рис.36 В панели управления несложно разобраться и без инструкции. Слева - регулятор с позиционированием, одновременно являющийся кнопкой включения. Он - приоритетен. Если он не включен, пульт ДУ прибор не включит. Для включения на регулятор нужно надавить. Кнопка не то, чтобы чрезмерно жёсткая, но прибор лучше придерживать спереди. Вращается регулятор в обе стороны без ограничений. Управление простое - выбираете тип диодов - "холодные" 5500K или "тёплые" 3200K, и поворачивая регулятор по часовой стрелке увеличиваете их яркость, а против - убавляете. Уровень показывается датчиком снизу. Включенный режим и уровень подсвечиваются хорошо заметными диодами зелёного цвета. Для экономии батареи питания диоды через несколько секунд гаснут, и включаются при обращении к одному из элементов управления. Третья кнопка - "Bat" - на несколько секунд показывает уровень заряда батареи, включая светодиоды снизу. Четвёртая кнопка - "C Fine" - позволяет менять точность регуляции. В режиме "C" регулятор за одну позицию проходит одно деление датчика. В режиме "Fine" - одно деление за 10 позиций регулятора. Справа - диод приёмника сигнала с пульта ДУ. Вот и всё - ничего мудрёного. ![]() Рис.37 панель покрыта чередующимися через один диодами "тёплого" и "холодного" света - всего по 150 штук каждых. "Холодные" диоды, согласно документации, имеют температуру 5500K, "тёплые" - 3200K. Мощность - 18 Ватт. Световой поток - 2280 Люмен Угол освещения - 55 градусов. ![]() Рис.38 Включены только диоды "холодного" света.
Видео 1 Имея один источник света можно снять только источник света. Имея два источника света можно снять всё. Так что ограничимся испытанием. * Ну что же - я доволен. Раньше все сделанные в помещении видео-обзоры выглядели слишком тёмными - деталей было не видно. Приходилось диафрагму открывать, тем самым снижая глубину резкости. Для обзорных съёмок это плохо, да и не спасало ситуации. Использовался свет от люстры, а он не только слабей, но и направлен не в нужную сторону. Содержимое полостей становилось скрытым темнотой. Можно, конечно, снимать на улице, но - погода непредсказуема. Сегодня - одна, завтра - другая. Вдобавок - нужно выгадывать, чтобы никто не мешал. Да и не всё на улицу вынесешь.Ссылки к статье: 1) Накамерный диодный источник света Yongnuo YN300 II: Первое знакомство в Интернет-магазине - http://www.aliexpress.com/s... . |
Регистрация: 23.08.2013 Последняя активность: 27.08.2013 07:27
А на какое расстояние доходит освещение от этого осветителя до объекта?
Полтора метра потянет? |
К слову - вот это делалось в неосвещённой комнате с одним только прожектором.
Расстояние до бадьи - примерно - метр. [Исправлено: russel8, 25.08.2013 в 18:13] |
frugal flashaholic
Регистрация: 11.01.2011 Последняя активность: 25.09.2022 19:57
Сказал(а) спасибо: 33
Мне глючится или там действительно 5мм диоды?
Свет-как воздух: пока он есть, его не замечаешь... |
хорошо бы глянуть на репортажи, снятые с этим светом
Turn Day into Night
Регистрация: 23.10.2012 Последняя активность: 21.08.2025 18:32
Сказал(а) спасибо: 1744
Продам фонари Convoy S3 с разной TIR оптикой [Исправлено: NazarSunrise, 25.08.2013 в 21:43] |
NazarSunrise, актуально не только в китае http://www.ledsupply.com/5m...
цены не столь демократичны (от 15 рублей штучка), зато ассортимент... |
Поскольку читатели интересовались, решил продолжить обзор именно этим тестом. * Все представленные далее снимки сделаны при следующих условиях: - ISO 100; - выдержка 1 секунда; - диафрагма 3,5; - фокусное расстояние 20 мм; - баланс белого - как снято; - осветитель расположен на расстоянии 60 см от стенки (первый снимок) и 400 см от стенки (второй снимок); - фотоаппарат расположен на расстоянии 150 см от стенки; Файлы не обрабатывались, только сжимались и понижалось разрешение. ![]() Рис.1 Все диоды включены на максимальную мощность, установлен бесцветный фильтр-рассеиватель. Неплохо, очень неплохо. В связи с таким мощным результатом решил немного отклониться, и сделать нестандартный снимок. ![]() Рис.2 Такого снимка я обычно не делаю. Осветитель был отставлен от стены на 4 метра. Освещение легло вполне ровно. К слову - поставив осветитель на штатив получил очень удобный источник света, например - на случай отключения электричества или для работ. Для специалистов выкладываю EXIF-файл ко второму снимку. * Неплохо, неплохо. Вполне полноценный осветитель, и достаточно качественный. На днях испытаю его в реальных условиях.Ссылки к статье: 1) Накамерный диодный источник света Yongnuo YN300 II: Первое знакомство в Интернет-магазине - http://www.aliexpress.com/s... . |
с четырех метров довольно равномерно, а как получилась тень от штатива?
