Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Снаряжение и экипировка Различная EDC мелочевка
Просмотров в теме 5057   Ответов в теме 0   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 15.08.2013, 11:32 Автор темы   1
Аватар для russel8
Сказал(а) спасибо: 23
По умолчанию Кошелек "М9" производства "Сплав"
Кошелек "М9" производства "Сплав".
(на сайте "Архив мысле" доступны фотографии в большем разрешении)
"Кафелёк, кафелёк, какой кафелёк?!"
(к/ф "Место встречи изменить нельзя")
Это первый рассказ о кошельках производства "Сплав", и для первого был выбран самый навороченный из имеющихся у меня - кошелёк модели "М9".
Рис.1 Вид спереди в сложенном состоянии.
Габариты в таком состоянии: высота - 105,5 мм, ширина - 125 мм, толщина (максимальная) - 21,5 мм.
Из габаритов очевидно, что это скорее "мужской" кошелёк. Хотя - женщины в возрасте носят кошельки таких размеров, что и этот маловат будет. Их как подушку использовать можно. Лично мне такие вещи более по душе. Я люблю носить с собой много чего. Да что там много - весь комплект основных документов.
В наличии - только чёрные кошельки. Я бы, кстати, подумал о модели с светоотражающей лентой вдоль внешней стенки. А вдруг случиться выронить? Искать даже ночью с фонарём будет намного проще.
Рис.2 Вид сзади в сложенном состоянии.
А я бы здесь прозрачный карман для проездного билета или водительского удостоверения нашил. Почему бы и нет?
Рис.3 Вид сбоку.
Толстенький.
Рис.4 Вид спереди, клапан открыт.
И тут становится понятно, что внутренняя организация будет весьма серьёзной.
Застёгивается кошелёк на велкро (липучку). Я бы петельную часть велкро сделал пошире. Сейчас там пришита лента шириной 25 мм. Почему пошире - см. рис.27.
Рис.5 Кошелёк в разложенном виде, внешняя стенка.
Длина (моей настольной линейки не хватило - достал метровую) - 325 мм.
Внешняя стенка уплотнена тремя деталями, придающими ей жёсткость. В области сгибов - промежуток без подкладки примерно в 15 мм. Подкладка не толстая, но хорошо держит форму. Помял её пальцами - не деформируется, треска пузырьков неслышно, т.е. - живучая.
Рис.6 На внешней стенке один кармашек, застёгивающийся на молнию.
Рис.7 Кармашек с одной объёмной боковой стенкой. Если я правильно понял - это для мелкой монеты и ключей.
Эффективная длина прорези - 100 мм, максимальная высота отделения - 65 мм, ширина - 110 мм. Стандартная кучка монет влезет.
Рис.8 Кошелёк в разложенном виде, внутренняя стенка.
Попробуйте быстро сосчитать карманы. Всего их тут аж 15, плюс 3 ёмкости под карты памяти или SIM-карты.
Рис.9 Начну слева направо.
2/3 кошелька занимают два больших отделения, находящихся под основной панелью.
Первое отделение открытого типа для купюр. Глубина отделения - 105 мм, ширина - 192 мм.
Я, признаться, таким отделениям не доверяю. Положил несколько купюр. Из сложенного кошелька они не выпадут, но если раскрыть кошелёк не той стороной - могут вылететь. А вот доставать купюры из сложенного кошелька не получится - за окантовку цепляются.
Рис.10 Куда больше мне нравиться отделение на молнии.
Эффективная длина прорези - 160 мм, высота - до 107 мм, ширина 200 мм.
Вот сюда я бы клал купюры - не вылетят.
Все молнии заявлены как YKK, но маркировки на них нет. Сами молнии хорошие - замок ходит без застреваний.
Рис.11 Самая первая группа карманов. Тут их три.
Внешний - прозрачный. Глубина - 76 мм, ширина - 61 мм. Как раз - для фотокарточки, себя, например, любимого. Пластик гладкий, на очень цепкий к плоским материалам. Если положить ту же пластиковую карту - вынимается с трудом - липнет к пластику. Так что фотография не вылетит.
Чуть ниже - второй кармашек. Глубина - 90,5 мм, ширина - 61 мм.
Рис.12 Под ними - карман с боковым доступом. Глубина - 93 мм, ширина - 95 мм.
Рис.13 Вторая панель, центральная, состоит из 4-х карманов.
Рис.14 Самый большой - нижний. Глубина - 77 мм, ширина - 95 мм.
Все остальные той же ширина - 95 мм. Глубина - по 46 мм. Как раз - для банковских или дисконтных карточек. Надо заметить - что они проходят золотой нитью по всему кошельку, используясь как стандарт размеров.
Рис.15 На перемычке - маленькое пластиковое колечко на шлёвке. Диаметр - 10,7 мм.
Не знаю, какой функционал закладывался в это колечко - ключ пристёгивать, или флешку, но я бы крепил за него цепочку или шнур, другим концом закреплённый к шлёвке брюк или ремню, чтобы кошелёк случайно не выпал, или чтобы карманник не смог стянуть его совсем уж незаметно.
Рис.16 Третья панель - самая насыщенная.
Рис.17 Сверху - прозрачный карман.
Вход расположен внизу, так что что ни положи - лежать будет надёжно. Полимер, из которого сделан карман, достаточно толстый и прочный. Как раз для пропусков карманчик.
Глубина - 84,5 мм, ширина - 90 мм.
Рис.18 Ну а под ним - 5 карманов и 3 специальных кармашка для SIM-карт и флешек.
Рис.19 Клапаном микро-кармашкам, выполненным из резинки, служит верхнее прозрачное отделение.
Глубина каждого - 23,8 мм, ширина - по 31 мм. Должны влезть любые карты памяти.
Я бы сделал их немного по другому. Нашил бы ещё одну точно такую же резинку сверху, так, чтобы между ними было пространство миллиметра 2. В итоге - защита случайного выпадения была бы абсолютной.
Рис.20 В основании - глубокий кармашек.
Глубина - 94 мм, ширина - 109 мм.
Над ним - три кармана. Шириной все по 95 мм, глубиной по 50 мм. Почему-то поглубже, чем такие же на средней панели.
Рис.21 Ну а под всеми ими - ещё одно отделение.
Уф. Я прямо таки запутался. Сперва даже посчитал неправильно.
Глубина - 105,5 мм, ширина - 81 мм.
Рис.22 Внешний материал - плотная Polyester 600D. Очень похож на кордуру.
Рис.23 А вот внутренние отделения - из чего-то потоньше и понежнее.
Рис.24 Всё оторочено хорошей окантовочной лентой. Швы - везде двойные, так что быстро кант не оторвётся.
Рис.25 Вполне нормальный набор - немного купюр, немного монет, немного дисконтных карточек, пара карт памяти и пропуск.
Рис.26 Укладывается всё отлично.
Рис.27 А вот застёгивается - впритык. Если в пустом состоянии ленты велкро приходятся точно друг на друга, то тут - чуть краями сцепляются. Повторю - петельную часть велкро стоило бы увеличить.
Видео 1
Признаться - кошельками, кроме как своего собственного производства, я не я пользуюсь, но кошелёк "М9" можно назвать вполне качественным продуктом за небольшие деньги.
От себя бы добавил 4 модификации:
Увеличил петельную часть велкро на застёжке с 25 до 50 мм.
Нашил бы на заднюю стенку прозрачный карман для проездного/пропуска и т.п.
Видоизменил бы кармашки под флеш/SIM карты, изготовив из двух параллельно нашитых резинок с небольшим проёмом между ними.
Подумать над моделью с вшитой на внешнюю стенку светоотражающей лентой.
Ссылки к статье:
1) Кошелек "М9" в Интернет-магазине - http://www.splav.ru/goodsde... .
blindnick (15.08.2013), zebottendorf (15.08.2013), Федор Сумкин (15.08.2013)
Время генерации страницы 0.10557 секунды с 15 запросами
