11058
31
Регистрация: 15.08.2013 Последняя активность: 10.11.2013 15:34
Всем привет!
Нужен фонарь "на всякий случай". Будучи брошенным в бардачке авто, он должен при необходимости через месяц, а может два, включиться и выручить в темной ситуации. Отсюда 2 вопроса: 1. Питание: 18650 или батарейки АА. Кто дольше продержит заряд и сколько времени. Я правильно понимаю, что у АА плюс то, что можно быстро метнутся в магазин за новыми? 2. Конкретные модели недорогих (15-20$) фонарей. |
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 16.12.2025 10:35
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4015 раз(а) в 2079 сообщениях
Бэкапному фонарю никчему аккумулятор, хорошо держат заряд батареи из первичного лития. Тоесть CR123 3v или АА 1.5v. Десять лет будет лежать, не потечёт и не разрядится. За исключение если у вас уже есть фонари на аккумуляторах и всё что нужно к ним. Литиевые первичные источники хоть и дороги, но на бэкапе пока ими наберётся стоимость зарядника и аккумулятора может несколько лет пройти.
Когда "плюсом" метнуться в магазин за новыми батареями, можно подумать о аккумуляторе, со всеми соответствующими зарядниками. У джипера гряземеса и водителя городской пузотёрки могут быть весьма разные представления о фонаре " на всякий случай" и бардачки у них разные. Я вот отношусь ко второй категории, хватает наключника Fenix E05, имеющего формат питания сигналки, найти что то в машине или под ней или отойти в сторону от трассы хватит, так же как и колесо поменять, висит с брелком сигналки, при надобности отстёгивается. Использую eneloop AAA, всё равно всё остальное на аккумуляторах. И как запас к брелку сигналки. Вот такой подход. Есть мнение что налобный фонарик в машину на бэкап хорош, для ремонтов, пикников, тут сколько денег не жалко, совсем кЕтайские внутри ржавеют, хорошие начинается примерно от Fenix HL 30 по цене, есть популярные zebralight и spark, их можно найти в разделе Обзоры фонарей. Фонари на CR123, батарейки на форумах по 60-80р, честно скажу у меня валялся в бардачке весьма долго такой вот бэкапный фонарь и каждый раз при надобности я отстёгивал наключник забывая про него. Потому что лучший фонарь это тот который в руке. На CR123( или аккумуляторе 16340) неплох Olight S10 baton, очень универсальный, в торце мощный магнит, легко крепится под капот и висит как люстра без всяких доп приспособ. Кроме того удобно с собой носить. Они как раз серию обновили улучшив управление , просветление стекла и кнопку( синяя кнопка это новая серия) На АА есть Olight S15, но надо понимать, что 3v лучше чем полтора поддерживают стабилизацию, по этому если нет мыслей использовать на аккумуляторах, имеет смысл S10. На АА хорошим считается zebralight SC52, очень яркий, но только на хорошем питании. 18650 Выбор огромный от поисковых, до самых широких фонарей, мощные. Если надо света чуть больше чем много и это нужно, самое оно. Посоветовать трудно, если всё же надо, поковыряйте все темы за месяц и посмотрите какие из них чаще всего упоминаются. Самый верный способ не промахнуться это купить то что на слуху.
Fonarom (15.08.2013)
Регистрация: 25.12.2012 Последняя активность: 23.06.2016 14:00
Сказал(а) спасибо: 249
Совсем недавно на фонаревке появился исчерпывающий обзор компактных аппаратов на таком питании https://forum.fonarevka.ru/... [Исправлено: uV3, 15.08.2013 в 10:01] |
читатель
Сказал(а) спасибо: 2774
Поддержу уважаемого Mikkilighterа относительно наключника в данном ТЗ.
При таком бюджете - это оптимальный выбор, кмк. Литиевый фонарь+акки+зарядка выйдут подороже. И если дополнительный юз не входит в планы - нет смысла закупаться. |
Convoy S2-S6 только 18650 или 2xCR123 тоже?
Регистрация: 06.09.2011 Последняя активность: 01.03.2021 00:12
Сказал(а) спасибо: 46
Поблагодарили: 27 раз(а) в 19 сообщениях
+1 к наключнику с магнитом, либо на 1АА. Больше, именно как бэкап, не нужно, первичный литий в него и поглубже в бардачок.
Кмк, фонарь должен быть с кнопкой - в перчатках, или одна рука занята крутить голову не здорово У меня лежит Феник е20 (2АА), но в карманах-то ещё много чего найдется, а ему больше негде служить ![]() наключники с магнитом: http://hkequipment.net/?sp=... http://www.cnqualitygoods.c... DQG, правда подорожал что-то почти на $5!!! [Исправлено: jurhren, 15.08.2013 в 11:32] |
Регистрация: 06.12.2012 Последняя активность: 01.12.2025 17:15
Сказал(а) спасибо: 516
Так все-таки, сколько времени держат заряд 18650, АА, ААА, CR123?
у лития саморазряд 2-4% в месяц в зависимости от температуры, считайте..
Литиевые батарейки (AA и CR123) хранятся долго и хорошо работают на морозе.
Литий-ионные аккумуляторы саморазряжаются, ёмкость деградирует со временем, не рекомендуются для мороза, бывают разных размеров (AA, RCR123, 18650 и т.д.), способны к отдаче большой мощности. В формате AA есть ещё никель-металгидридные аккумуляторы eneloop. У них очень низкий саморазряд, срок службы от 10 лет, т.е. они почти как батарейки. Одно из преимуществ размера AA - это совместимость с энелупами. [Исправлено: uV3, 15.08.2013 в 12:56] |
читатель
Шурик с шуриком
у меня в авто разноцветный конь, налобное крепление а-ля зебра за 2 бакса и 4 литиевых энерджайзера АА
Не ветеран фонарёвки
Регистрация: 30.07.2011 Последняя активность: 09.02.2025 20:43
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 3306
.К 3 амперному драйверу лучше батарейки не совать (а то будет как у тебя- горячие пирожки )
17
Qwertus, ага только кпд будет не очень, т.к. с 6в на диод уйдет 3,3в, а остальное переведется в тепло, а так ниче
20
