Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Световые приборы для транспорта Общие вопросы по световым приборам для автомототранспорта
Просмотров в теме 150214   Ответов в теме 94   Подписчиков на тему 10   Добавили в закладки 0
Старый 13.08.2013, 12:24 Автор темы   1
Последняя активность: 23.06.2016 17:33
Сказал(а) спасибо: 17
По умолчанию Доработка типовой схемы PT4115
Решил сделать драйвер на типовой схеме 4115 с некоторыми доработками для автомобиля и питания одного cree xm-l2. Очень нужны советы по компонентам. Все ли правильно подобраны?
Сразу прошу прощения за схему. Первый опыт да и вдобавок Fritzing
Сверху у Rsense петля из термореле снижающая ток о достижению 70С на радиаторе.
Снизу на adj пин схема для того, чтобы работал штатный "вежливый свет" в авто. Он снижает напряжение с 14,2 где то до 8В.
tisugol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2013, 18:55   2
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
По умолчанию Re: Доработка типовой схемы PT4115
В таком виде IMHO работать не будет.
Это термореле... никак по другому не подлючить? Пусть например DIM на землю сажает. И R4 R5 D4 они как по Вашему работают? Нога DIM это или включил или выключил.
Старый 13.08.2013, 20:30 Автор темы   3
tisugol
Термореле - нормально замкнутое. Соответсвенно общее сопротивление на Rsense по формуле параллельных резисторов будет 0,1ом. По достижению порога срабатывания цепь прерывается и Rsense - остается одним резистором на 0,2ом. По охлаждению до 40С подключается обратно.
DIM нога у PT4115 управляется или шим сигналом или подачей электричества от 2,5 до 0,3В
R4 и R5 это делитель напряжения (кстати еще раз прошу прощения за схему - Fritzing... У него нет мостика изгиба над непересекающимися проводниками - поэтому пересекающиеся линии НЕ соединены если нет точки - стандарт янки?)
Стабилитрон на 9,2В выжирает положенное себе напряжение и оставляет 5В и дальше за счет делителя напряжения мы получаем на DIM ноге нужный диапазон. Вежливый свет падает с 14,2 до 8, что дает на дим 2,5-0
[Исправлено: tisugol, 13.08.2013 в 20:48]
Старый 13.08.2013, 20:36   4
Tamagotchi
Посмотреть сообщение Сообщение от tisugol :
Вы думаете у термореле в замкнутом состоянии отсутствует сопротивление? 0.1 ома там.
Я не понимаю саму идею. По это ноге Вы так яркость хотите регулировать или что? Там или включено или выключено, никаких промежуточных значений не будет.
Старый 13.08.2013, 20:48   5
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
А выходной фильтрующий конденсатор не забыт?
Старый 13.08.2013, 23:31 Автор темы   6
tisugol
Тогда лишь вопрос уменьшения номинала последовательно соединенного резистора. Например до 0,1ома. Сама идея работоспособна как я понимаю?
Они есть Тестировал схему без стабилитрона. Было плавное гашение яркости - но схема отрубалась на почти 50% яркости. Поэтому 6я нога это не вкл/выкл, а полноценное диммирование.
Старый 13.08.2013, 23:31 Автор темы   7
tisugol
В типовой схеме его нет ( Стоит ли его поставить? И для чего?
Старый 13.08.2013, 23:38   8
Tamagotchi
Почему разработчик микросхемы об этом не знает?
http://www.micro-bridge.com...
DIM - Logic level dimming input. Drive DIM low to turn off the current regulator.
Drive DIM high to enable the current regulator.
А?
[Исправлено: Tamagotchi, 13.08.2013 в 23:39]
Старый 14.08.2013, 07:44 Автор темы   9
tisugol
А?
Как не знает? Цитаты оттуда жеж )
...and a dedicated DIM input accepts either a DC voltage or a
wide range of pulsed dimming...
...Single pin on/off and brightness control using DC voltage or PWM
... VDIM_DC DC brightness control 0.5 2.5 V
...Brightness control range 25:1
...The PT4115 allow dimming with a PWM signal at the
DIM input. A logic level below 0.3V at DIM forces
PT4115 to turn off the LED and the logic level at DIM
must be at least 2.5V to turn on the full LED current.
The frequency of PWM dimming ranges from 100Hz to
more than 20 kHz...
А если не хочется переводить посмотрите графики
Output current vs Dim cycle
и Output current vs Vdim
Учитывая эти обстоятельства - комментарии для улучшения блока стабилитрон+делитель напряжения?
[Исправлено: tisugol, 14.08.2013 в 07:45]
Старый 14.08.2013, 15:41   10
Tamagotchi
Да, похоже был не прав. Не ожидал такого решения.
Старый 14.08.2013, 20:53 Автор темы   11
tisugol
PT4115 очень универсален для токов до 1.2А... Найти бы такой же чип на 3А. Значит схему собирать и пробовать? Насчет только выходного конденсатора. Нужен ли он? И по емкостям на входе - все ок?
Старый 15.08.2013, 09:35   12
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Для снижения уровня пульсаций. Возможно ощутимо поднимется КПД, но при такой зверской индуктивности на 1МГц там и пульсаций тех кот наплакал. Странный подход, не проще ли воткнуть несколько микрогенри с небольшой ёмкостью? У 68мкГн спокойно и собственная резонансная дросселя может заползти куда не следует...
Я тоже не пойму как работает R4 R5 D4. Стабилитрон включен в прямом смещении, т.е. как обычный диод, и на нём падает порядка 0,6V. Какой смысл им что-то гасить, если уже имеется резисторный делитель напряжения (делящий в данном случае пополам)? Может им требовалось подправить кривую зависимости выходного тока от напряжения борт. сети? Почему за стабилитроном, со стороны пина, нет никакой подтяжки и защиты? В даташите указанно:
DIM Logic level dimming input -0.3~6V, т.е. теоретически сейчас на него можно подать и больше. Есть резисторы - значит ток ограничен, теперь осталось поставить стабилитрон на 5,6V между DIM и массой.
Для нормальной работы стабилитрона - требуется какой-то ток, а в даташите я вижу:
RDIM DIM pull up resistor to Internal supply voltage 200KΩ
Т.е. на свободно болтающемся пине имеем подтяжку к +5V резистором в 200k. DIM в текущей схеме всегда должен находится в высоком логическом состоянии, ибо если напряжение на делителе опустится ниже - всё равно стабилитрон не откроется и не опустит напряжение на пине...
Если же включить стабилитрон правильно, чтоб на нём реально падало 9,2V, а не 0,6V - картина меняется, но подтяжка на пине всё равно загонит стабилитрон в прямое смещение и по сути он тут ни в пень, ни в колоду...
P.S. Нарисован он скорее как диод Шоттки. Короче вот: http://ru.wikipedia.org/wik..., пригодится.
[Исправлено: INFERION, 15.08.2013 в 09:56]
tisugol (15.08.2013)
Старый 15.08.2013, 11:39 Автор темы   13
tisugol
Скопировал номинал с одной из веток форума. Т.е лучше поставить 68мкГн или оставить ту, что есть? Это вопрос финансовой целесообразности?
Именно так. В бортовой сети идет падение 14,2 где то до 8... если использовать только делитель при 8В в сети на DIM ноге будет 1,5В и диод будет гаснуть при высокой яркости. Обозначение на схеме - увы такие TVS в Frtzing
Честно сознаюсь, что понял примерно 60% из сказанного знаний не хватает. То есть схема со стабилитроном для корректировки кривой зависимости не подходит? Тогда есть ли какое нибудь другое решение?
Старый 15.08.2013, 13:22   14
INFERION
Аватар для INFERION
Да в даташите значение тоже на порядок больше типичного. Вопрос не только финансовый. Лишняя индуктивность - лишние габариты и потери. Ведь требуется огромный бублик с тонной витков. Но на таких частотах может возникнуть ситуация, что реактивное сопротивление паразитной ёмкости этой обмотки (витков то дофига, и больших...) окажется меньше за реактивное сопротивление самой индуктивности. Т.е. получим вместо дросселя конденсатор, с которым преобразователь нормально работать не будет. На готовые дроссели в даташитах приводится нормированная резонансная частота. Вот она должна быть хотя бы раз в 10 больше за рабочую частоту преобразователя (1МГц). Т.е. тут около >10МГц...
Нифига не понял. Так какая задача у этой цепочки? На каких напряжениях должен светить максимально ярко, на каких полностью гаснуть? А-то написано всё шиворот навыворот.
Стабилитрон это обычный диод, только с очень низким напряжением пробоя. Вот взять попсовый 1N4148, к примеру. Написано что он держит 100V, а если попытаться превысить это напряжение - он начнёт работать как стабилитрон где-то на 130V. Хотя это обычный диод, а не вовсе стабилитрон. Такая у них особенность. А разница только в том, в каком направлении идёт ток. В прямом смещении диод пропускает ток с падением на нём около 0,6V. В обратном смещении обычно напряжение не должно доходить до значения пробоя (написано что диод держит 1000V, значит выше низзя), но если надо - можно довести. И тогда диод будет всеми силами стремится удержать это напряжение, замыкая цепь и выделяя тепло. Вот тут то он и начинает работать как стабилитрон. Короче стабилитроны включаются в обратном направлении. Плюс надо подавать на катод, а не анод. Т.е. на тот вывод, возле которого на корпусе полоска.
[Исправлено: INFERION, 15.08.2013 в 13:25]
John Jack (15.08.2013), tisugol (15.08.2013)
Старый 15.08.2013, 15:05 Автор темы   15
tisugol
Спасибо. Очень доходчиво как и во второй части. Значит возьму номинал из типовой схемы производителя.
В автомобиле плавное выключение реализовано понижением напряжения с 14,2 до 8В. Соответственно должно быть на 14,2В - 100% яркости, 8В - (0-20% яркости, точное значение не важно). Как один из вариантов и думаю использовать схему делителя и стабилитрона.
Старый 15.08.2013, 15:27   16
INFERION
Аватар для INFERION
Так это питание берётся не непосредственно с борт. сети, а от какого-то контроллера освещения? А способ регулирования у него точно не ШИМ? Лампочкам ведь пофигу, а конденсатору на входе этой схемы нифига...
Если напряжение действительно регулируется линейным регулятором или нормальным преобразователем (в чём я сомневаюсь - смысла нет на тупые лампочки, да ещё и в примитивном транспорте ставить такие высокотехнологичные штуковины), то всё равно схема включения делителя и стабилитрона будет иной. Во первых нижний резистор делителя нужно воткнуть непосредственно между DIM и GND, второй резистор последовательно со стабилитроном уже идёт от DIM к Vin. Если на 8V требуется напряжение на DIM 0,5V, а на 14,2V нужно около 2,5V (уже не помню пороги, даташит закрыл и снова лезть влом), то (14,2-/(2,5-0,5)=3,1 - коэффициент деления. Если нижний резистор на 200Ом, то верхний понадобится на 200*3,1-200=420Ом. При напряжении на DIM в 2,5V ток в цепи будет протекать в 2,5/200=12,5мА, т.е. на втором резисторе падает 12,5мА*420Ом=5,25V. У нас же в этом случае напряжение питания 14,2V, значит на стабилитроне необходимо погасить 14,2-5,25-2,5=6,45V.
Теперь проверяем для 8V. 8-(0,5V/200Ом*420Ом)-0,5V=6,45V. Т.е. арифметика верная и требуются именно такие номиналы для данной задачи. Если я не правильно указал пороги - пересчитать не сложно. 12,5мА многовато для этой цепочки. Стабилитрон на такое напряжение хорошо себя будет чувствовать и при токах меньше миллиампера, поэтому я бы сопротивления резисторов увеличил раз в 10.
Что касается термореле - лучше приколхозить его к этому же DIM, ибо лезть в слабосигнальные цепи с мизерным сопротивлением и диким усилением сигнала ошибки - некрасиво...
За дроссель - брать нужно не только номинал, но и желательно вообще сам дроссель как в даташите. Хотя там не всегда указывают оптимальное решение и лучше поискать аналоги поинтереснее. Главное чтоб у дросселя резонансная частота была гораздо выше рабочей частоты преобразователя. Я думаю для 68мкГн и на ток в полтора ампера <1МГц запросто можно поймать, не говоря уже о значениях <10МГц...
[Исправлено: INFERION, 15.08.2013 в 15:36]
Старый 15.08.2013, 16:59 Автор темы   17
tisugol
насколько позволяет судить электросхема (а они дико куцые) и форумы - ШИМ. Попробую сегодня найти ЭБУ который отвечает за освещение
За схему подключения - спасибо. Сегодня все перерисую и соберу на макетке для пробы.
Вот здесь не совсем. Ведь по идее терморегулятор банальный проводник с биметаллическими пластинами. Какое может быть усиление ошибки? Но параллельно смотрю схему с термистором на dim ноге.
Спасибо. Бесценная помощь. Подберу и исправлю в схеме. С вашей помощью получится идеальный драйвер.
Старый 15.08.2013, 17:45   18
INFERION
Аватар для INFERION
Усиление ошибки производится специальным усилителем ошибки, сидящем в микросхеме. Сигналом ошибки является отклонение реального тока (падение на шунте) от заданного логикой работы этого контроллера. Усиленный сигнал ошибки крутит заполнение ШИМ. Чем больше усиление - тем точнее будет держатся заданный параметр. Эта ошибка усиливается в десятки тысяч раз, и любые провода, сопли и прочие антенны в этом месте здорово портят стабильность схемы. Шунт, как и вообще цепи обратной связи - очень нежное место, а Вы предлагаете прицепить туда какой-то кусок железа с не пойми какой длинны проводами, тянущимися не пойми куда. В автомобиле то, где и без того мусора как в эфире, так и по проводам хватает... К тому же у самого термореле весьма ощутимое для этого места внутреннее сопротивление, а подобный "триггерный" способ ограничения мощности не спасёт, если замотать радиатор в одеяло, ибо полностью потушить светик не сможет. Если термоконтроль нужен лишь как защита от дурака и в нормальной ситуации до него температура никогда не доберётся (а в противном случае будет противно мигать) - ему самое место где-нибудь в цепях питания, на разрыв...
Кстати. Конденсатора на выходе нет скорее всего для шустрого ШИМ, через Dimming. Странно что я сразу не допёр. Ведь микруха позиционируется как супершустрая. Мол ШИМить можно частотой аж до 50кГц. На такой частоте любая ёмкость (нормально снижающая уровень пульсаций) здорово мешать будет...
[Исправлено: INFERION, 15.08.2013 в 17:51]
Старый 15.08.2013, 19:00 Автор темы   19
tisugol
Спасибо за столь подробный и исчерпывающий ответ. Решение благодаря ему приходит одно. Оставить токозадающий резистор в покое и перенести всю схему и идею в делитель напряжения. Также подключить дополнительный резистор в параллель и подобрать значение. Это ведь даст нам 2.5В в замкнутом состоянии, а при срабатывании терморегулятора - рост сопротивления и соответствующее падение напряжения на Dim.
Старый 16.08.2013, 07:01   20
INFERION
Аватар для INFERION
Если на питании сидит ШИМ, то можно просто питание на драйвер подавать через диод. Тогда входной конденсатор в импульсах будет всё время заряжаться до 13,5V, но при этом не будет мешать остальным лампочкам и их контроллеру. Главное ёмкость конденсатора брать без фанатизма, чтоб контроллер мог без проблем его зарядить хотя бы за пару ипульсов. А вот эту хитрую цепочку со стабилитроном придётся дополнить конденсатором, который будет сглаживать импульсы до среднего значения напряжения, чтоб это всё могло нормально работать. Для этого после верхнего по схеме резистора (который у нас получился на 420Ом) нужно влепить конденсатор вторым выводом на массу (ну а стабилитрон уже за ним идёт). Получится RC фильтр. Номинал нужно рассчитывать под конкретное сопротивление резистора и требуемую частоту среза (которая зависит от частоты ШИМ источника питания)...
Время генерации страницы 0.16166 секунды с 16 запросами
