Просмотров в теме 17383   Ответов в теме 36   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 12.08.2013, 20:51 Автор темы   1
Hoвичёк фонарёвки.
Последняя активность: Вчера 22:49
Сказал(а) спасибо: 1991
По умолчанию Замена драйвера в UltraFire UF-H6 на драйвер от AVSel.
Наконец то дошли руки, заняться этим недоразумением под названием UF-H6.
Всё что ниже, сугубо моё субъективное имхо, цели кого-то обидеть не стояло.
В стоковом состоянии, фонарь редкое уг - драйвер с идиотским управлением, (даже описывать не буду, фу-фу-фу ), и жутким ШИМом на всех режимах; резинку в попе пришлось выкинуть, так как её безбожно закусывало; рефлектор лежит прям на диоде, прижимая через диод мелкую звездульку к корпусу...
В общем не фонарь, а сплошное разочарование.
Хотя бы драйвер поменять, уже будет получше.
Внешний вид тушки.
Название: 09 внешний вид.jpg
ID:	82616 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 10 внешний вид.jpg
ID:	82617 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11 внешний вид.jpg
В руке:
Название: 06 В руке.jpg
ID:	82613 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 07 В руке.jpg
В сравнении с батончиком и топориком:
ID:	82612 Нажмите на изображение для увеличения
Сама тушка выглядит достаточно эффектно, потому собственно и был куплен. Кроме того, у меня есть UF-H3, и он меня в работе неплохо выручает. В основном за счёт магнита в хвосте.
А этот, вроде и подороже, и покрасивше, а и сделан хреново, и магнит зажали, уроды.
Диод заменён на второй хмель, 2900К, светит так:
Разбор.
Первым делом, выкручиваем безельное колечко, и вынимаем стекло с резинкой и рефлектор. Фото (не моё):
Далее, надо вытащить драйвер, который впаян в запрессованное внутри латунное колечко.
А как выбить это колечко, при таком форм факторе? Только со стороны кнопки. А как вытащить кнопку, зажатую запрессованным кольцом? Выбить со стороны драйвера.
Короче замкнутый круг.
Но выход есть. Вставляю перст фонарику в глаз голову, (звезду я уже отпаял), и давлю на драйвер - и он благополучно вываливается в бат отсек. Так как к кольцу он припаян весьма посредственно.
А само кольцо остаётся в фонаре.
Далее, вставил какой-то ключ-шестигранник со стороны бат отсека, и выбил кнопку.
Сама кнопка, кстати, при этом может сломаться, но у меня выжила.
А уже после этого, через отверстие кнопки выбил латунное колечко драйвера отвёрткой.
Драйвер.
Колечко, имеет внутренний уступ, на который ложится платка драйвера, и платка драйвера в этом случае должна иметь диаметр 17,1мм.
В такой диаметр, я односторонний драйвер AVSel не впишу, те дросселя что у меня есть не позволят, значит буду делать двухэтажный.
Примерил, если ставить дроссель на второй этаж драйвера, то он не залезет, упрётся в рефлектор. Придётся ставить дроссель на первый этаж, и делать в платке второго этажа для него вырез.
Разводка:
Перенёс тонер:
Название: 01 Перенёс тонер.jpg
Вытравил, обточил, засверлил:
Название: 02 травим точим.jpg
Примерил:
Название: 05 примеряем.jpg
Вроде всё подошло, отлично!
Залудил сплавом розе:
Название: 13 лудим.jpg
ID:	82627 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 12 лудим.jpg
Осталась чепуха - спаять и воткнуть.
Продолжение следует....
alexsav (14.08.2013), Detoxity (30.09.2014), galex (13.08.2013), Garrik (13.08.2013), Ikepod (25.11.2014), shurko_3 (07.01.2014), WallE (12.08.2013)
Старый 12.08.2013, 20:58   2
WallE
Аватар для WallE
Сказал(а) спасибо: 1449
По умолчанию Re: Замена драйвера в UltraFire UF-H6 на драйвер от AVSel.
ну надпись фонаревка (+5% к КПД) присутствует, значит работать будет
Старый 13.08.2013, 19:21 Автор темы   3
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Продолжу.
Собираю драйверок.
Спаял первый этаж:
Название: 17 собираем драйвер 1 этаж.jpg
Потом второй:
Название: 19 собираем драйвер 2 этаж.jpg
Засунул всё это дело в корпус,
Название: 20 Вставляем драйвер.jpg
Припаял провода к звезде и кнопочке
Название: 22 Припаиваем звезду и кнопку.jpg
Вставил рефлектор, стекло, резиночку, и закрутил безельное колечко.
Всё.
alexsav (01.04.2014), John Jack (14.08.2013), Nimnul (13.08.2013), PLAY (18.01.2014), shurko_3 (17.01.2014), Tamagotchi (13.08.2013)
Старый 14.08.2013, 08:10   4
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Розе? И как? Нормально компоненты держатся? У меня эта хрень даже в небольших количествах портит припой. Мало того что при температурах >100 градусов припой чуть ли не рассыпается, так ещё и при температурах >90 градусов (в т.ч. и комнатной) компоненты легко оторвать от медной фольги. Небольшая деформация платы и ищи микротрещину...
Старый 14.08.2013, 08:18 Автор темы   5
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
INFERION
Видимо от состава сплава зависит. Я сколько пользуюсь, пока никаких проблем не было.
Старый 14.08.2013, 17:33   6
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 07:47
Сказал(а) спасибо: 2268
Rime, если не затруднит, снимите пожалуйста размеры рефлектора. Интересует возможность установки тир-линзы.
+ кучка
Старый 14.08.2013, 20:04 Автор темы   7
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Garrik
Ок, замерю. Не прям сейчас, но в ближайшее время.
Garrik (14.08.2013)
Старый 19.08.2013, 14:09   8
Garrik
Аватар для Garrik
Rime, позвольте напомнить о своей просьбе
Старый 19.08.2013, 15:00 Автор темы   9
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Во:
Если найдёте что туда можно воткнуть, отпишитесь?
[Исправлено: Rime, 19.08.2013 в 15:05]
Старый 19.08.2013, 15:24   10
Garrik
Аватар для Garrik
Спасибо. Обязательно.
Старый 19.08.2013, 15:48   11
Garrik
Аватар для Garrik
Если сделать медную (или алюминиевую) проставочку под звезду, высотой 7мм, то вполне можно использовать эти линзы W, WW, WWW. Должно получиться так.
Старый 07.01.2014, 22:13 Автор темы   12
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Блин, версия прошивки в этом фонаре так устарела, что уже просто необходимо её обновить. Тамагочи с тех пор столько всяких фишек понаприкручивал.
А для этого пришлось выковыривать драйвер, разбирать и пересобирать заново. Вот что значит неудачная конструкция.
Вытравил платки:
ID:	94809 Нажмите на изображение для увеличения
И собрал первый этаж:
ID:	94811 Нажмите на изображение для увеличения
Собрал бы полностью, да забыл МК-шки дома, и программатор.
Завтра доделаю.
Nimnul (08.01.2014), shurko_3 (07.01.2014)
Старый 17.01.2014, 11:09 Автор темы   13
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Доделал, а отписать забыл
ID:	95782 Нажмите на изображение для увеличения
Собрал, единственное что ещё сделал: так как изначально у фонаря был не очень приятный клик, (надо было давить сильно вглубь, и сам клик получался не чёткий), пришлось немного доработать - отпаял кнопку, вырезал из картона квадратик примерно 3х3мм, и толщиной 0,3мм, где-то, и положив этот квадратик между кнопкой и её платкой, припаял. Естественно, ножки кнопочки при этом надо немного подогнуть вниз, и паять под прижимом, чтоб кнопка сидела жёстко.
После этого клик стал ГОРАЗДО приятнее. Чёткий, звонкий, вобщем как я люблю
Ну и семейное фото:
Осталось только ТИР-ку подходящую дождаться и поставить.
MA57 (17.01.2014)
Старый 17.01.2014, 20:57   14
MA57
Аватар для MA57
Сказал(а) спасибо: 1135
Красота! Налобник получше зебры получается)))
Hello there
Rime (17.01.2014)
Старый 17.01.2014, 23:09 Автор темы   15
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
MA57,
Как бы мне не хотелось, но с этим врядли соглашусь - хотя бы по той простой причине что зебра компактнее.
Но если получится воткнуть туда ТИР-ку, то это получится отличный фонарь.
Он уже, с новым драйвером гораздо лучше того что было, но светораспределение у него так себе.. Не для этого фонаря оно.
Старый 17.01.2014, 23:20   16
MA57
Аватар для MA57
MA57,
остается матовую пленку заюзать пока с ТИР никак.
Старый 17.01.2014, 23:31 Автор темы   17
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
пока с ТИР никак.
Да не, море всякой оптики идёт уже, так что думаю что нибудь вкорячу туда.
Старый 17.01.2014, 23:33   18
Garrik
Аватар для Garrik
Так я же писал в 11 посте про оптику. Должна стать без проблем.
Старый 18.01.2014, 00:35 Автор темы   19
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Garrik
Ту я по нормальной цене не нашёл, и заказал вот такую.
По идее должна впритирочку встать, приедет - отпишусь.
Старый 18.01.2014, 02:45   20
Garrik
Аватар для Garrik
У нас есть здесь и тут. Не знаю как у них с отправкой за границу. Заказывал во втором магазине.
Rime (18.01.2014)
Время генерации страницы 0.15096 секунды с 16 запросами
