3348
Регистрация: 04.04.2013 Последняя активность: 23.06.2016 17:33
Сказал(а) спасибо: 17
Есть ряд установленных диодных модулей. При неблагоприятных условиях - могут выйти за пределы температурного диапазона.
Используются стандартные китайские драйверы на pt4115 и клонах. И появилась идея, что в случае наступления этих неблагоприятных условий, чтобы мощность падала в 2 раза например. Как простейшее решение пока вижу применение термостата нормально замкнутого (http://www.chipdip.ru/produ...) такого плана прикрепленного к радиатору близко к звезде. К выводу термостата подключаем резистор например 0,2Ом и затем подключаем все это параллельно токозадающему резистору на драйвере 0,2Ом. Будет ли работать такая схема? Заявленных 10000 переключений у термостата хватит на жизненный цикл. Что не учел? Есть ли более изящные решения? [Исправлено: tisugol, 12.08.2013 в 13:07] |
Лох расейский обыкновеный
Регистрация: 05.09.2012 Последняя активность: 16.08.2015 16:39
Проще радиатора побольше учесть, я так всегда делаю... пока ничего неперегорело, и деградация кристала в пределах погрешности.
Сказал(а) спасибо: 1077
Сказал(а) спасибо: 472
я брал термостат нормально открытый, а когда его закривалo включалась цепь с резистором, я так делал с драйвером taskled. [Исправлено: alpg88, 14.09.2013 в 01:38] |
